Автор Тема: Для путешественников,туристов,рыбаков  (Прочитано 6358 раз)
Надыбал на интересный проэкт гравитационной лампы... Точнее не проэкт а реально готовую идею не  сидеть без света на рыбалке или в путешествии в палатке...
Суть системы я перевел Гугл переводчиком..
Основы
GravityLight питается от подъема веса.
По мере того, как вес падает, он поворачивает шестерню, управляя двигателем, который питает светодиоды.
GravityLight не требует батарей или солнечного света и не стоит ничего запускать. Требуется несколько секунд, чтобы поднять вес, который дает силу GravityLight, создавая 20 минут света при его спуске.
1.Заполните сумку весом (около 12 кг)
2.Поднимите сумку с помощью оранжевого шнура
3.Мешок медленно падает, создавая свет (около 20 минут)
4.Когда сумка достигает земли, ее можно снова снять.
Деталь
GravityLight установлен для обеспечения 6 футов / 1,8 м падения веса 12 кг. Этот вес поднимается человеком, тянущим оранжевый шнур. Система шкива означает, что вес ощущается только как 3 кг. После поднятия вес затем падает очень медленно (около 1 мм / с).
Это движение обеспечивает приводную звездочку, которая вращается очень медленно с высоким крутящим моментом (сила поворота). Политическая зубчатая передача, проходящая через продукт, превращает этот вход в высокоскоростной выход с низким крутящим моментом, который управляет генератором постоянного тока с 1600 оборотами в минуту.
Это генерирует около десятой доли ватта для питания встроенного светодиода и двух светодиодов SatLight. Вместе они дают свет более чем в 5 раз ярче, чем обычная крытая керосиновая лампа.
Как только взвешенный мешок достигает пола (через 20 минут), его просто поднимают, чтобы повторить процесс.
Преимущества GravityLight
+ Мгновенный свет, в любое время
Требуется всего несколько секунд, чтобы поднять вес, который дает силу GravityLight. Там нет необходимости взимать плату заранее, она готова, когда вам это нужно. Мы включили систему шкивов, чтобы пользователи любой высоты или силы могли поднять сумку прямо вверх, давая максимальное время падения.
+Использование GravityLight не зависит от силы человека или его высоты
Технология нашей системы шкивов делает GravityLight доступной для всех, но также дает ключевое преимущество, позволяя продукту оставаться включенным, в то время как блок подзаряжается подтяжкой для мешков - это означает, что GravityLight может давать непрерывный свет в течение всего вечера.
Свет остается включенным даже при зарядке (если сумка не касается земли)
+ Нет текущих расходов
Поскольку энергия, генерируемая устройством, полностью устойчива, GravityLight платит за себя в течение нескольких месяцев после переключения с керосиновой лампы.
+ Нет солнечных батарей или батарей
Батареи не означают, что GravityLight можно хранить неограниченно, без риска деградации батарей.
Без потребности в солнце, он может использоваться независимо от погоды снаружи.
+ Надежный и надежный
Важно, чтобы система привода была защищена, если была применена чрезвычайно большая нагрузка - мы обнаружили, что детям действительно нравится качаться в сумке GravityLight!
Совершенно новый способ защиты системы был разработан для GravityLight. Это позволит перегруженному мешку спускаться на землю безопасным и контролируемым образом.
Мы провели обширную серию испытаний продуктов. Мы экспериментировали с различными материалами, геометрией и механизмами шестерен и теперь имеем конструкцию, которая будет идти на расстояние!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=L-c2lCoOQc0[/youtube]
Оффлайн Plem Мужской
« Ответ #1 : 07 Август 2017, 21:57:15 »
  • идея неплохая, но лучше б тут пружина была - не будет ограничений по высоте и расположению
    « Ответ #2 : 07 Август 2017, 22:55:49 »
  • Гравитационная лампа - это сильно! ,) А гипердрайва у них нет? ))
    « Ответ #3 : 07 Август 2017, 23:41:44 »
  • на гипердрайве работает пылесос
    « Ответ #4 : 08 Август 2017, 07:44:16 »
    Сюдя по описанию груз опускается 1 мм в секунду...за счет перехожных шестерёнок на генераторе идут обороты 1500 в минуту и за счет этого вырабатывается липистричество....
    С другой стороны....имеет место пружина как в часах....накручивающаяся вокруг оси..
    Зы.. нужно кстати эту идею броситб им...но тогда это не гравитационная лампа будет а пружинная))
    Оффлайн plut4
    « Ответ #5 : 15 Октябрь 2018, 08:40:28 »
  • Принцип действия как у гиревых  часов,но реально нужная вещь когда доступа к электричеству нет
    Оффлайн Konst Мужской
    • Марка автомобиля: Subaru
    « Ответ #6 : 18 Октябрь 2018, 23:43:07 »
  • Аккумулятор поможет?
