Автор Тема: Проблема с ---> Спидометр, Одометр,Тахометр, Датчик ОЖ, ABS  (Прочитано 17653 раз)
Оффлайн Di684 Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Доброго дня проблема сл. характера. Купил авто в таком состоянии...
 не могу понять в какую сторону смотреть.
Спидометр не работал, Одометр тоже километры не считает.
в скором времени перестал работать Тахометр, (периодически показывал верно), потом болтаться начал в диапазоне 1500-2000 оборотов при любом нажатии педали - сейчас вообще перестал реагировать, Датчик ОЖ работает по такому же принципу иногда работает, иногда нет
бывает кивает от нуля на пару делений, бывает просто лежит мертвая. к чему нет претензий так это к датчику уровня топлива)))
Проделано следующее -> снят датчик АБС с заднего, со ступицы (визуально целый) протерт смазан, визуально обрывов нет, к чему подводится - неизвестно, что бы прозвонить...
Датчик ОЖ снят и почищен, изменений нет.
Снял приборную панель почистил контакты, посмотрел не слетел ли червяк с моторчика, все норм.
Теперь вопрос:
1.какая Цепь от датчика ОЖ до приборки (что бы кинуть провода, грешу на КЗ где то в цепи, как прозвонить?) либо какая причина может быть?!
2. откуда берутся данные на Тахометр, датчик - где расположен, как прозвонить, как прозвонить цепь.
3. куда идет провод с  датчика АБС со ступицы, как прозвонить, в чем может быть проблема?!
Так же горит АБС и EBD ну полагаю из-за датчика на ступице (иногда кстати перестает гореть, но одометр все равно не работает)
kyron 2.0 Дизель 4WD
Di684В Украине таких проблем не было....или совсем редко
Вообще на приборную никто не грешил. Может стоит с приборной панели начать? .
Мануалы и принципиальные схемы как бы тут..
http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/asmanual/PDFVIEW_eng_win.html
В принципе могу на почту сбросит. Все по английски.
Я бы чем рыться попробовал бы на разборке приборную взять на посмотреть - проверить, может сама замена все и решит.  Тут же все приборы уже черти, что показывают - по сему думаю не в датчиках дело, а в приборной или проводки между ней и БК.
Снял приборку - сделал вывод что не в ней проблема, т.к Общий пробег на одометре показывает, индикация CHEK ABS ремни и ручник тоже показывает, (т.е светодиоды горят) при повороте ключа - стрелки всё немного (на 0.5мм) поднимаются что должно говорить о том, что питание к ним есть. делаю вывод что показания не приходят от датчиков (обрыв либо датчики).
Выяснил что показание на ТАхо идёт с Генератора (малая клемма), но к генератору не подлезть ни снизу, ни сверху, рукой конечно нащупать можно...
Ну не  могут ВСЕ датчики одновременно дать обрыв... Пройтись от разъема (за расширительным бачком) по шлейфу, вдруг где перетерто.
или масса где то плохо прикручена. или не прикручена.
в районе панели приборов.
в районе блока абс или есп. смотря что стоит.
в районе б у двигателя.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2017, 10:34:18 от VICTOR »
Проблему так и не решил, Залез под коврик пассажирского где ЭБУ, посмотрел контакты к ЭБУ, в Жгутах, в коробке под порожиком, все сухо и обрывов нет, Масса не окислилась, все в норме.
Под сидением водительской стороны где АБС тоже обрывов не замечено (нужно снимать сидение или резать ковер что бы определить точно, делать не стал)
Хотел уточнить может у кого есть распиновка приборки жгута проводов, принудительно масса с другого места взять, замерить напругу.
немогу понять какие провода прозванивать, откуда приходят на приборку и где примерно может быть обрыв.
Неужели я один такой, с этой проблемой...
...Неужели я один такой, с этой проблемой...
Похоже таки один. Как сказали уже выше: в Украине такого вроде и не было. А нет возможности подставить заведомо рабочую приборку приборку(а другого авто)?
Такой возможности нет, но точно скажу что дело не в приборке. (при подаче питания на панель, стрелки поднимаются на нижнюю риску) т.е не подается сигнал с АБС.
Снял сидение и до блока был обрыв 2-а провода, скрутил замотал изолентой завёл, Загорелся АБС - все показывает и Тахометр и ОЖ. одел порожек - перестал опять работать, начал шевелить жгут и потом тишина... Обрыв где то, надо знать откуда звонить провода... Жгут проводов от блока АБС который под порогом целый 100%.
Оффлайн Антоха Мужской
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста удалось ли решить проблему с неработающей приборкой и абс?
Смотрите CAN-шину, Под пластиковой накладкой фишка черная S201 по-моему, вот на нее с некоторых блоков приходит информация до мозгов (в последствии чего на приборку) - между левой и правой стороной должно быть сопротивление 120ОМ (по 60 на каждой стороне), вот отключайте попарно с этой колодки провода пока не появится желаемые 120 Ом, тогда узнаете какой блок шалит...
Спасибо огромное, буду пробовать
Какую именно накладку на снимать? Все перепробовал, результата нет!
Накладка где педаль сцепления в углу, по левую руку.
В этой фишке з ряда контактов
Возможно не тот разьем смотрите, там еще должна быть перемычка в белом корпусе сверху (перемыкает все левые ряды, сверху  в низ, и все правые)
Нет такого
Есть возможность сделать фото? Или картинку из интернета?
