Автор Тема: Стук в районе переднего левого колеса  (Прочитано 4589 раз)
Оффлайн Maxim1980 Мужской
Нужна ваша помощь. У меня Корандо 2013 года, передний привод бензин. Купил машину в 2013 году, а после первого ТО-0, появился неприятный звук в районе переднего колеса. Когда еду по хорошей дороге, все идеально (звука нет), только где то по плохой дороге между домами то появляется звук (звук как что трет). В течении трех лет обслуживался на АИС в г. Сумы, говорил за неприятный звук и мастер сам тоже ездил со мной. Звук слышит не приятный, но устранить его не могут, они не знают, что это за звук. Одним словом я в тупике и не знаю как его убрать. Ездил на диагностику в 2013 году, все идеально работает и диагностика не чего не показывает. Один только момент, что когда я прохожу ТО каждый раз, то после этого становиться все идеально, а потом через время опять появляется этот звук. В марте 2017 года прохожу опять диагностику и опять диагностика все показывает идеально. Машина идеальная, проверяли, дергали и не чего найти не могут. Подскажите кто знает, что это такое? Буду очень Вам благодарен. Потому что от мастеров ответа я не могу получить. Один мне только посоветовал поменяй амортизатор, хотя говорит, что не факт что поможет. Помогите решить проблему. Спасибо.
« Ответ #1 : 20 Март 2017, 16:51:33 »
  • Maxim1980, если есть защита - покатайтесь без неё  ,)
    « Ответ #2 : 20 Март 2017, 16:58:27 »
  • Это не такой стук. Там звук, что то трет. Он не сильно громкий, но не приятный.Защиту проверяли исключили ее.
    « Ответ #3 : 20 Март 2017, 17:46:51 »
  • Maxim1980, определить откуда звук в машине довольно сложно, особенно если он снаружи и только в движении. Может капот не отрегулирован и ёрзает, может двери скрипят уплотнителями на кочках, может накладка над дворниками елозит по стеклу. Всё что угодно можно быть..
    « Ответ #4 : 20 Март 2017, 17:55:08 »
  • Это 100% нет. Уже пытаюсь понять 3 года. После ТО все проходит, а потом опять. Просто получается, что то поджимают при обтяжке  и проходит, а потом опять через дня 3-5 появляется. Вот и не могу понять, что может
    « Ответ #5 : 20 Март 2017, 21:15:07 »
  • начните с стоек..пластик об торпеду трет часто.. потом с наружи есть пластик...потом есть темя скрипы сверчки и тдodmincheg, у нас болячки разные
    Оффлайн infentri Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #6 : 16 Август 2017, 16:38:38 »
  • сними защитный колпачок с левой стойки под капотом возьмись за болт крепления амортизатора и покачай авто. если там есть ощутимое движение(легкий стук, ощущение не затянутой гайки) -значит подшипнику каюк- пусть меняют стойку по гарантии(если авто на гарантии). Со временем такой звук  перерастает в стук и будешь менять только за свои кровные. А стойка стоит не дешево. У меня такое же было.
