Автор Тема: Тормозная жидкость. Сколько?  (Прочитано 20282 раз)
Оффлайн laggerok Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
« : 23 Ноябрь 2016, 10:02:12 »
  • Утро доброе.
    Не могу понять сколько нужно купить тормозной для полной прокачки/замены (замени колодок). В спеке всё очень доступно написано: "По мере необходимости". Какой объем этой меры? Литра хватит?
    « Ответ #1 : 23 Ноябрь 2016, 20:58:40 »
  • количество написано в описании авто.
    вы сами будете менять или в сервисе. если машина с есп то полностью заменить тормозуху самому не реально т к надо включать  прокачку тормозной системы.
    « Ответ #2 : 25 Ноябрь 2016, 21:22:56 »
  • В описание авто этого не написано, но если я не прав, то покажите где?
    А можно заменить тормозуху не прокачивая? Это как :ay:
    В любом случае 1л + ~100 гр.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #3 : 16 Декабрь 2016, 16:49:08 »
  • есть вопрос, у нас тормозная DOT 4 или DOT 5
    и нужен 1л. я так понимаю для замены
    Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
    « Ответ #4 : 23 Декабрь 2016, 17:52:36 »
  • Дот 4 .Литра хватит для замены.
    « Ответ #5 : 04 Январь 2017, 12:29:23 »
  • РАЗВАЛ спасибо :az:
    « Ответ #6 : 21 Январь 2017, 15:13:38 »
  • Буду менять по второму кругу на 120 тык. Беру только нормальный импорт из Европы из дилерских рук, никаких хлопот и да одного литра хватает.
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #7 : 20 Март 2017, 14:28:33 »
  • Читал,что тормозуху нужно менять раз в два года,на наших Корандосах, моей уже 3, вот думаю менять сейчас,или через 12000,когда колодки буду менять?
    « Ответ #8 : 20 Март 2017, 20:01:28 »
  • 60тык или что наступит раньше, в мануале так. Со временем, тормозная жидкость, как и жидкость гидроусилителя теряют свои физико- химические свойства... Я бы не приурочивал замену жидкости к какому- то ни было событию, к смерти х...йла, к новому году и т.д. Лучше в срок! Производители, они же не дураки.
    « Последнее редактирование: 20 Март 2017, 21:10:51 от Adik »
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #9 : 20 Март 2017, 20:35:14 »
  • ....Лучше в срок! Производители, они же не дураки.
    .. но им выгодно побольше продать жижи, а значит им выгодно чтобы чаще меняли.
    « Ответ #10 : 20 Март 2017, 20:40:51 »
  • Дык я за тормозуху пишу,а Вы мне за гидрач.. В гидраче меняют через  70000 или через 84 месяца.. А тормозную на 40000 или  через  2 года, а охлождайку на 60000 км,либо через 3 года.. Только мануал глянул... Вот теперь получается,что нужно заменить мне и трмозную жидкость,и охлождайку,если верить мануалу..
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #11 : 20 Март 2017, 20:49:14 »
  • Тормозная жидкость тянет в себя воду,температура кипения соответственно понижается,что опасно.Поэтому есть регламент по её замене.
    « Ответ #12 : 20 Март 2017, 21:01:14 »
  • менше литра
    « Ответ #13 : 20 Март 2017, 21:09:02 »
  • В мануале написано, что все жидкости меняются на 60 тык.
    А вы сами уже выбирайте, вы или за себя голосуете или за черта!
    « Ответ #14 : 20 Март 2017, 21:29:24 »
  • вот жижики что заменил, может не в тему, но коробка начала работать без тук грюк и тд
    « Ответ #15 : 21 Март 2017, 09:44:15 »
    На бензиновый и дизельный авто,наверное разный мануал.. Я в сервисной книжке  смотрел, там инфо приведенное выше для дизеля.
    « Ответ #16 : 21 Март 2017, 16:39:54 »
  • А что тормоза у дизеля и бензинки разные? Или охлаждайка чем-то отличается? Я ещё понимаю масло.... но все остальное....
    « Ответ #17 : 21 Март 2017, 20:56:19 »
    когда тормозуха набирает влаги, то начинается так же коррозия в тормозных цилинрах.
    сначала тускнеет зеркало цилиндров.
    потом вырабатывается  бочка посреди цилиндров. и на зеркале появляется шероховатость.
    потом начинают подтекать манжеты. и замененные манжеты долго не служат.
    а потом замена по кругу главного тормозного, колесных, сцепления и т д.
    так что намного проще и дешевле вовремя менять тормозуху.
    « Последнее редактирование: 22 Март 2017, 09:59:47 от VICTOR »
    « Ответ #18 : 22 Март 2017, 08:19:42 »
  • И это тоже...
    « Ответ #19 : 22 Март 2017, 15:22:20 »
  • В общем поменял сегодня тормозуху,влезло грамм 850-900. Залил ZIC dot4
