Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 52246 раз)
Оффлайн defloom Мужской
Замена масла в АКПП
« Ответ #20 : 26 Январь 2017, 18:13:08 »
  • А кто менял масло в АКПП 6-ат полную замену, мне по тел сказали на АИС балтийский пер. до 8 литров взял 10, по итогу 5 осталось. Сказали больше не влезло.
    Зоологическая по нарядам всегда 6 литров списывала. Либо больше из коробки сливали, либо 1 литр себе на карман.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #21 : 26 Январь 2017, 20:07:42 »
  • defloom, а что Заологическая заработала, а если серьезно сливали и меняли за один раз =4л
    Оффлайн Ялот Мужской
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #22 : 26 Январь 2017, 20:11:18 »
    Если  АКПП работает штатно, частичная замена тоже годится. Через 30тык. остальное  до заменяете. С каким пробегом АВТО?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #23 : 26 Январь 2017, 20:22:06 »
  • сливали и меняли за один раз =4л
    На АИС Черниговском аналогично - 4л. Интересно узнать бы, что за технология такая, которая позволяет при частичной замене выдавить 5л. и больше? Видимо аппетиты разные.
    Оффлайн Troi Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #24 : 26 Январь 2017, 21:53:40 »
  • Товарищи пробег 65000 наряд и уплачено и я настаивал полную замену! Фильтр их, мы говорим про акпп 6-ст. Беда одна, что я, не присутствовал при замене, так как занят был. По всем источникам как минимум 7-9 литров, вот тут вопрос кто-то делал полную замену масла с присутствием??? Кайрон 6-ат.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #25 : 26 Январь 2017, 22:03:16 »
  • Дмитрий, на ваш взгляд, при пробеге рекстона xvt в 60 тыс, масло в акпп лучше поменять полностью, или частично?
    Полную и на 60 тыс опять забыть.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #26 : 27 Январь 2017, 11:55:22 »
  • кто-то делал полную замену масла с присутствием??? Кайрон 6-ат.
    Коллеги, кто-то делал полную замену у официалов - откликнитесь!
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #27 : 27 Январь 2017, 12:01:10 »
  • Коллеги, кто-то делал полную замену у официалов - откликнитесь!
    Насколько я помню, у киевских нет оборудования для полной замены.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #28 : 27 Январь 2017, 12:26:04 »
  • Мне по тел. сказали есть! Приехал подтвердили делаем! Более того сами настояли, мы говорим о АИС Балтийский пер. 20 Рено-SY. Оборудование имееться. Да насколько мне известно, что там ничего сложного, если частичную замену делают то и полную безусловно делают. Просто когда разводят как-то сами знаете.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #29 : 27 Январь 2017, 13:31:36 »
    В самом деле мутно чё-то. И как же они в наряде обозначили - полная или частичная замена?
     Официалы говорят, что полная замена у них возможна при наличии спец. оборудования. Это можно сделать и без оного, но технологически процесс не расписан. Так, что под свою ответственность и за отдельную плату. Или вообще самому.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #30 : 27 Январь 2017, 14:05:20 »
    Дык, вся Зоо переехала на Балтийский.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #31 : 27 Январь 2017, 17:54:12 »
  • Так что ни кто масло в АКПП со сменой фильтра и прокладки не делал? Сколько его там влазит?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #32 : 27 Январь 2017, 19:13:47 »
  • По книге 60000 замена полная масла акпп фильтр и прокладка, пишу еще раз кто знает о замене масла акпп 6-ст, на официальном сто АИС. Ситуация: Привез 10500 литров на полную замену как по регламенту!, отдали более 5 литров и ответ БОЛЬШЕ НЕ ВЛЕЗЛО! звонил сегодня для очередного разъяснения в сто аис что на балийском переулке. Ответ на моё как так? Сказали всё по регламенту ТО в 60000 тысяч. Что за приколы.
    .                    ПРОШУ ОТКЛИКНИТЕСЬ КТО В КУРСЕ?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #33 : 27 Январь 2017, 19:48:36 »
    На Балтийском два СТО по йонгам.
    Те, что бывшая Зоо, никогда полную замену не делали. каждые 30 тык. частичная замена масла АКПП с заменой фильтра и прокладки.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #34 : 27 Январь 2017, 20:18:22 »
  • .                    ПРОШУ ОТКЛИКНИТЕСЬ КТО В КУРСЕ?
    Не тушуйтесь. Формально они правы. По регламенту  - замена масла каждые 30тык с заменой фильтра. Откручив. сливная пробка, затем снимается поддон. При этом сливается около 4л. Т.к. полная ёмкость АКПП - 8л, то это считается частиной заменой. Для полной замены нужно спец. оборудование. Его до недавнего времени у официалов просто небыло. А если где-то начало появляться, то его ещё нужно освоить. Поэтому они поступают по старинке. Видимо как-то так.
     П.с. если наша АКПП6 работает нормально, то частичная замена масла вполне устраивает.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #35 : 27 Январь 2017, 21:14:38 »
  • Спасибо за ответ. Но открывши мануал тех. часть на 60000 тыс. на 6-ст. акпп Написано что ПОЛНАЯ замена, без каких либо оговорок. Знаете бесит не то что влили 4-5литров из 9.5 литров как мне говорили по 1-е телефону, 2-е при приезде к сто аис приёмщик, 3-е после того как я увидел остаток масла в канистре. Честно сказали бы я бы подумал ехать или не ехать на АИС.  Короче очередной развод, по телефону одно, в итоге другое.
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Последнее редактирование: 28 Январь 2017, 07:11:36 от BBCA »
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #37 : 30 Январь 2017, 19:28:26 »
  • Менять масло в АКПП лучше раз в 30 тыс.Не стоить потом радовать сервисменов переадресацией своих денежных знаков в их карманы.За 60 тыс.км масло очень загаживается продуктами жизнедеятельности коробки(материал фрикционов,метал в виде пыли),фильтр естественно забивается и не справляется со своей задачей,пропуская меньше масла,меньше масла меньше давление,больше буксов(и подпалов) в пакетах фрикционов...И здравствуй капремонт....В общем не тяните.
    Оффлайн yakov Мужской
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #38 : 30 Январь 2017, 21:31:59 »
  • ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #39 : 30 Январь 2017, 22:39:58 »
  • Если раз в 30т.км думаю можно обойтись и частичной,но обязательно со сменой фильтра.
