Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 51459 раз)
Оффлайн scooter Мужской
  • Модель: New Kyron
Замена масла в АКПП
« : 22 Ноябрь 2016, 19:37:20 »
  • Всем привет! Напишите кто через сколько тысяч пробега меняет масло в коробке,какое масло берёт и где производит замену? У меня пробег небольшой 42000км, а на сервисе сказали меняют на 60000км. Спасибо!
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #1 : 22 Ноябрь 2016, 19:46:28 »
  • на сервесе (каком) , а сказали правильно. Походи по сайту там много информации. :bs:
    • Модель: New Kyron
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #2 : 22 Ноябрь 2016, 19:53:06 »
  • что то не нашел - посмотрю внимательней. Имел ввиду на официале сказали.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #3 : 22 Ноябрь 2016, 20:13:58 »
    У тебя пятитиступка мерсовская? Когда я покупал свой первый Рекс(2007), в мануале было указано, что масло в АКПП меняется через 60 000 км. Потом АИС опомнился и уменьшил межсервисный пробег(не только по коробке)-это же их деньги/заработок. Лично я меняю масла в коробке, редукторе и заднем мосту через 50 000 - чтобы не плутаться. :af:
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #4 : 22 Ноябрь 2016, 22:32:04 »
  • У меня пробег небольшой 42000км, а на сервисе сказали меняют на 60000км. Спасибо!
    О, у меня тоже за 42 перевалило. Менять буду на 45-50. Даже канистру заготовил, по старым ценам  ,)
    • Модель: New Kyron
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #5 : 23 Ноябрь 2016, 10:42:23 »
  • О, у меня тоже за 42 перевалило. Менять буду на 45-50. Даже канистру заготовил, по старым ценам  ,)
    Какое масло льёте? У меня Автомат 6ступка. Хочу на 50ти тоже замену сделать.На официале сказали 460грн работа и 315грн литр масла шеловского.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #6 : 23 Ноябрь 2016, 10:50:26 »
  • Какое масло льёте? У меня Автомат 6ступка. Хочу на 50ти тоже замену сделать.На официале сказали 460грн работа и 315грн литр масла шеловского.
    Коробка то какая? 5ти или 6ти ступка? а то цены разнятся на расходники.
    Оффлайн Ялот Мужской
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #7 : 23 Ноябрь 2016, 18:09:07 »
    Цена вопроса по полной или частичной замене?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #8 : 23 Ноябрь 2016, 18:39:30 »
    Ну, как в профильной теме указано: Мастило трансмесийне Fuch ATF 3292
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #9 : 23 Ноябрь 2016, 21:11:26 »
  • Масло - 216 грн/литр
    Фильтр + прокладка - 648 грн
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #10 : 24 Ноябрь 2016, 08:14:46 »
    фукс титан 3292,или равенол
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #11 : 24 Ноябрь 2016, 10:31:41 »
    Если 5л. масла (частич. замена) + работа, то где-то  2т.  получится?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #12 : 24 Ноябрь 2016, 10:33:44 »
  • Если 5л. масла (частич. замена) + работа, то где-то  2т.  получится?
    Где то так!
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #13 : 24 Ноябрь 2016, 15:02:20 »
    а есть ли щуп в акпп - рекстон ?
    заранее спасибо за ответ.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #14 : 24 Ноябрь 2016, 15:10:12 »
  • а есть ли щуп в акпп - рекстон ?
    Могу одолжить! в продажу нет.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #15 : 24 Ноябрь 2016, 15:37:54 »
    На OLX полно от 350 грн. По запросу "Щуп на 722.6".
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #16 : 24 Ноябрь 2016, 20:48:00 »
  • На OLX полно от 350 грн. По запросу "Щуп на 722.6".
    понял. спасибо.
    Оффлайн Troi Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #17 : 26 Январь 2017, 17:00:07 »
  • А кто менял масло в АКПП 6-ат полную замену, мне по тел сказали на АИС балтийский пер. до 8 литров взял 10, по итогу 5 осталось. Сказали больше не влезло.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #18 : 26 Январь 2017, 17:04:45 »
    Значит частичную сделали.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #19 : 26 Январь 2017, 17:30:14 »
  • Значит частичную сделали.
    Дмитрий, на ваш взгляд, при пробеге рекстона xvt в 60 тыс, масло в акпп лучше поменять полностью, или частично?
