Автор Тема: Цокотание цепи при нагрузке  (Прочитано 11770 раз)
Оффлайн laggerok Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
« : 01 Ноябрь 2016, 15:42:40 »
  • Добрый день.
    Попрошу совета в такой ситуации. Есть Korando с пробегом в 80.000 км, начались посторонние звуки при езде, в то время как на нейтралке всё нормально. На станции сделали диагностику и нашли, что растянулась цепь ГРМ и что-то там с натяжителем. Суть в том, что нужна замена цепи и натяжителя.
    У официалов цепь стоит ~6000 грн, натяжитель ~2000 грн, + установка со снянием двигателя ~4000 грн. Вообщем влетаем на 500$ как лёду.
    Может я отстал он цен и технологий, но действительно такие цены и для замены нужно снимать двигло за 4000 тысячи?
    На Exist.ua информация разнобойная:
    есть ремень за 1500 грн:  http://exist.ua/price.aspx?pcode=6719970394
    а есть за 6300: http://exist.ua/price.aspx?pcode=1729970094
    есть натяжитель за 600 грн: http://exist.ua/price.aspx?pcode=6710500111
    а есть они нашли за 2000 грн.
    Кто-то может подсказать где тут правда, а где нет?
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #1 : 01 Ноябрь 2016, 15:54:28 »
  • Писать долго. Перезвоните мне 096 436 11 29 (Павел). Все расскажу, можем встретиться и покажу что надо. Живу на Виноградаре.
    « Ответ #2 : 01 Ноябрь 2016, 16:26:16 »
  • дизель или бензин?
    « Ответ #3 : 01 Ноябрь 2016, 16:27:12 »
  • Оффлайн laggerok Мужской
    « Ответ #4 : 01 Ноябрь 2016, 16:29:32 »
  • Спасибо за ссылки. Забыл указать: Korando 2012, 2.0, бензин, 2WD, 6MT
    « Ответ #5 : 01 Ноябрь 2016, 16:32:06 »
  • Натяжитель цепи указан у Вас не верно (на дизель). Цепь есть в наличии производства AKMASH в 2 раза дешевле оригинала, уже 11 штук по Украине таких ездит. Наберите наших менеджеров они Вам подскажут.
    http://planeta-diesel.com.ua/shop/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-ssangyong/korando-c-new-actyon/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-4/%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%BC-g20d-1-detail
    « Ответ #6 : 01 Ноябрь 2016, 16:37:09 »
    Ставят дизельный от Кайрона даже на дилерских СТО. Он лучше (так говорят). Может поэтому номер и не совпадает с родным.
    « Ответ #7 : 01 Ноябрь 2016, 16:56:42 »
  • Ставят дизельный от Кайрона даже на дилерских СТО. Он лучше (так говорят). Может поэтому номер и не совпадает с родным.
    Рекомендую внимательно посмотреть на номер. Человек скинул на дизельный корандо натяжитель цепи, он совсем другой. От кайрона вылет больше, ставят на старые цепи (которые подрастянуло). Идеальный вариант это натяж Ивеко.
    « Ответ #8 : 08 Ноябрь 2016, 10:50:05 »
  • В общем. Для начала спасибо Petrovich (Павел) за вводной экскурс в проблему.
    Может там цепь и надо уже менять с натяжителем, но меня дерзали смутные сомнения по поводу всей этой ситуации. Посмотрев щуп самостоятельно, оказалось, что чуть высше нижней черты, и это вызвало вопросы (я катаюсь на газу, и "хаванье" масла допустимо в этой ситуации). Я долил почти !!2 литра!! Lukoil GENESIS PREMIUM 5W30 до верхней черты и всё.
    Прошла неделя, накатал я еще 600 км. Шум пропал. Никаких изменений в динамике я не замечаю.  :bm:
    « Ответ #9 : 09 Ноябрь 2016, 15:17:30 »
  • катаюсь на газу, и "хаванье" масла допустимо в этой ситуации
    У меня на газу тоже начало кушать масло. За лето, за 6 месяцев , от ТО до ТО около 0,5 литра на Шелл.
    Перешел на Мобил. Далее посмотрим.
    « Ответ #10 : 09 Ноябрь 2016, 19:54:32 »
  • Заливаю при ТО 15 тык ровно 5 литров масла. К новому ТО как раз на отметке ближе к нижней риске. Тип и производителя масла не менял с покупки. Только шелл хеликс ультра экстра. Теперь оно по другому называется, но смысл тот же.
    Оффлайн sevan10025 Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong G20DF STD-1 C205
    « Ответ #11 : 13 Ноябрь 2016, 14:37:39 »
  • Laggerok, а посторонние звуки при езде у Вас возникали на низких или на высоких оборотах? Какой характер носили (вибрация, стук, вой, свист, что-то другое)? Если когда-нибудь подобные звуки появятся опять, не забудьте черкнуть об этом на форуме.
    « Ответ #12 : 20 Ноябрь 2016, 19:52:23 »
    Звуки, как будто ведро гаек, шарабанило - металл по металлу.
    На холодную и вплоть до 4 полос на индикаторе (я так понимаю, что около 90 градусов) и при нагрузке (втыкнута передача) на любой скорости. Я конечно отстрочил замену цепи, но всё же мне не нравятся некоторые новые звуки при заводке авто, посему, всё-таки, я поеду на другой сервис (не оф.) послушать других людей и, наверное, цепь таки поменяю. Вот сейчас 75к Т.О. себе сделаю как раз.
