Автор Тема: Стеклоочиститель работает только в режиме Hi  (Прочитано 8483 раз)
Оффлайн Kostil Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yung
Перестал работать стеклоочиститель во всех режимах кроме самого быстрого. Раза три четыре в медленном режиме может махнуть, но потом застряет как-будто ему тяжело. В быстром режиме работает без проблем, но когда выключаешь - останавливается где попало. На СТО сказали - сдох моторчик, но я им в последнее время не особо доверяю, может там релюшка какая не достаточно напряжения в медленном режиме подает?
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2016, 06:07:26 »
  • Заедте на Козелецкую там хороший электрик
    « Ответ #2 : 18 Октябрь 2016, 19:46:26 »
  • Перестал работать стеклоочиститель во всех режимах кроме самого быстрого. Раза три четыре в медленном режиме может махнуть, но потом застряет как-будто ему тяжело. В быстром режиме работает без проблем, но когда выключаешь - останавливается где попало. На СТО сказали - сдох моторчик, но я им в последнее время не особо доверяю, может там релюшка какая не достаточно напряжения в медленном режиме подает?
    почистите и смажте оси стеклоочистители. вполне может быть что клинят.
    « Последнее редактирование: 19 Октябрь 2016, 19:39:18 от VICTOR »
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #3 : 19 Октябрь 2016, 04:16:04 »
  • почистите и смажте оси стеклоподьемника. вполне может быть что клинят.
                              А причём тут стеклоподьёмники?
    « Ответ #4 : 19 Октябрь 2016, 19:39:49 »
  •                           А причём тут стеклоподьёмники?
    исправил.
    « Ответ #5 : 25 Октябрь 2016, 13:52:20 »
    Подозреваю что это в Киеве? Далековато из Харькова ехать :)
    Но все равно спасибо )
    « Ответ #6 : 25 Октябрь 2016, 17:04:31 »
  • без внимания не оставляйте рекомендации VICTORа  :az:
    « Ответ #7 : 09 Ноябрь 2016, 23:12:27 »
  • Сняли трапецию, почистили - не помогло, причем иногда работает все как положено, но если пошел дождь - через пару минут работы - отрубается... Есть ли там какое нибудь реле отвечающее за медленную работу дворников, и которое может перегреваться и отключаться? Кроме того пару раз помогало легкое постукивание по корпусу датчика, но только пару раз... Может ли неисправность датчика влиять на работу не автоматических режимов? (электрик его разбирал, говорит все пропаяно хорошо)
    « Ответ #8 : 10 Ноябрь 2016, 13:31:34 »
  • А вы отключите датчик вообще - и станет ясно. Под кожухом разъем. Делов на 2 минуты.
    « Ответ #9 : 01 Декабрь 2016, 10:52:02 »
  • А разве без датчика оно вообще должно работать? Я думал все медленные режимы по любому через датчик идут (к сожалению попробовать все руки не доходят, то вебаста, то коробка навернулась :( )
    « Ответ #10 : 02 Декабрь 2016, 16:24:48 »
  • пробовал сегодня отключить датчик, никаких изменений... в понедельник поеду к другому электрику... (
