Автор Тема: Освещение салона!  (Прочитано 16969 раз)
Оффлайн Android Мужской
  • Марка автомобиля: Санг йонг
Освещение салона!
« : 05 Октябрь 2016, 19:32:09 »
  • Подскажите может  кто сталкивался с проблемой: не горит передний плафон освещения салона!
    Снял стекляшки ,лампочки целые!  Наверно нет питания!
    Может предохранитель?
    Освещение салона!
    « Ответ #1 : 05 Октябрь 2016, 20:11:25 »
  • если нет желания проверять предохранитель, можно измерить напругу на плафонах...
    ЗЫ: но предохранитель проверить всё равно нужно!  :ag:
    Освещение салона!
    « Ответ #2 : 06 Октябрь 2016, 07:48:59 »
  • Android, мне понравилось слово  "может".  :bd: :by:
    Освещение салона!
    « Ответ #3 : 06 Октябрь 2016, 20:32:25 »
  • Питания не проверял на плафоне! Но центральный горит для задних пасажиров! Как сдклать диагностику и определить причину!!! По машине все работает:сигнал,габариты,освещение,подогревы! На предохранитель не похоже,или же он идет отдельно один на плафон!!!
    Освещение салона!
    « Ответ #4 : 07 Октябрь 2016, 12:16:44 »
    ну так в чём проблема? если питания нет - идём звонить глубже, методом исключения. Вот и вся диагностика...  :bw:
    Освещение салона!
    « Ответ #5 : 07 Октябрь 2016, 12:40:46 »
  • На предохранитель не похоже
    ... а Вы его проверяли???
    Проверьте же наконец питание на плафоне!!!  :12345:
    Освещение салона!
    « Ответ #6 : 07 Октябрь 2016, 20:54:08 »
  • и лампочку заодно
    Освещение салона!
    « Ответ #7 : 25 Октябрь 2016, 21:10:26 »
  • Лампочка целая проверил напрямую горит!!! Нет питания на плафон,предохранители все целые,везде проверил!!!  Компьютерная диагностика должна показать!
    Освещение салона!
    « Ответ #8 : 25 Октябрь 2016, 21:18:30 »
  • ...Компьютерная диагностика должна показать!
    Неа!
    Освещение салона!
    « Ответ #9 : 26 Октябрь 2016, 09:29:10 »
  • Android, комп лампочки (освещение)  не контролирует, надо (будем) искать. На сайте есть схемы и + толковый электрик. :by:
    Освещение салона!
    « Ответ #10 : 26 Октябрь 2016, 09:59:29 »
  • Где найти схему? Спасибо за информацию!
    Освещение салона!
    « Ответ #11 : 26 Октябрь 2016, 20:05:12 »
  • по сайтам походи и у нас где-то я видел
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Освещение салона!
    « Ответ #12 : 27 Октябрь 2016, 13:34:13 »
  • ты держатель лампы то вынь из потолка и посмотри может провод отвалился
    там металлические держатели полное Г....
    Освещение салона!
    « Ответ #13 : 01 Ноябрь 2016, 00:07:01 »
  • Да только как его вытянуть??? Буду пробывать!
    Освещение салона!
    « Ответ #14 : 01 Ноябрь 2016, 09:08:10 »
  • я снимал в богажнике, проблем нет посмотри на сайте, крепления одинаковые.
    Освещение салона!
    « Ответ #15 : 01 Ноябрь 2016, 11:22:37 »
  • Android, Вы так долго с этим светом ... Приезжайте в Одессу -за 10 минут все починим  :az:
    Оффлайн laimen Мужской
    Освещение салона!
    « Ответ #16 : 27 Декабрь 2016, 00:14:20 »
  • Скажите пожалуйста-при открытии дверей свет должен загораться? А то нету на плафонах переключения?... И еще-при включении фар, на приборке должен гореть значок фары или только дальний (если включен)?
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Освещение салона!
    « Ответ #17 : 27 Декабрь 2016, 01:51:26 »
    Должен.
    Сигнализации габаритов и ближнего нету, только ПТФ и дальний.
    Освещение салона!
    « Ответ #18 : 27 Декабрь 2016, 22:04:18 »
  • Спасибо! Все горит))) Просто по не знанию (второй день всего) не нашел переключатель ,)
    Освещение салона!
    « Ответ #19 : 27 Декабрь 2016, 22:06:19 »
  • А решал кто вопрос об информативности-включены фары или только подфарники (габариты). Ведь на трассе надо ездить с включеными... Или дело привычки?
