Автор Тема: Замена рулевых тяг  (Прочитано 9561 раз)
Оффлайн Boom2 Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Замена рулевых тяг
« : 20 Июнь 2016, 15:33:56 »
  • Здравствуйте,столкнулся с проблемой замены рулевых тяг.Подскажите пожалуйста какие тяги покупать ведь оригинал не продаётся, они только в сборе с рулевой рейкой.В интернете попадалась информация что подходит тяга от Santafe 2006 года.Подскажите нужно ли менять тяги вместе с наконечниками или наконечники можно не трогать,пробег 91000 км.
    Замена рулевых тяг
    « Ответ #2 : 24 Июнь 2016, 07:27:49 »
  • Подскажите пожалуйста рул.тяга lemforder 3452401 подойдет или надо доробатывать?
    Замена рулевых тяг
    « Ответ #3 : 24 Июнь 2016, 08:36:02 »
    Купите оригинал по ссылке и не парьтесь...тем более никто не скажет как поведет рулевая тяга не оригинал с такими нагрузками
    Замена рулевых тяг
    « Ответ #4 : 24 Июнь 2016, 20:29:17 »
    Очевидно... х.з. ,)
    Воспользуйтесь проверенным вариантом по ссылке, от проверенного поставщика. Тем более цена вопроса вполне адекватная.
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    Замена рулевых тяг
    « Ответ #5 : 27 Июнь 2016, 16:46:44 »
  • Да, подходит один в один от Santa Fe. Я зимой на 90 000 км менял у Юрия с "Авторемонта" (где-то на сайте есть его контакты). Кажется, с наконечниками, но точно не помню.
    Замена рулевых тяг
    « Ответ #6 : 29 Июнь 2016, 14:32:00 »
  • Спасибо за информацию всем кто откликнулся,произведу замену отпишусь.
    Замена рулевых тяг
    « Ответ #7 : 09 Июль 2016, 12:08:29 »
  •  Произвёл замену рулевых тяг и наконечников.Наконечники взял оригинал,а тяги взял Lemforder.Тяги стали как родные без каких либо доработок.Как отходят отпишусь позже.
    Замена рулевых тяг
    « Ответ #8 : 09 Июль 2016, 12:11:17 »
  • Однако столкнулся с интересным моментом,покупал Lemforder а в фирменной упаковке оказались тяги CTR.
    Замена рулевых тяг
    « Ответ #9 : 09 Июль 2016, 12:14:16 »
  • Хотел прикрепить фото но пока не получилось
