Автор Тема: Гидроусилитель на Кайроне  (Прочитано 71956 раз)
Оффлайн Lucky fox Мужской
« Ответ #40 : 14 Июнь 2015, 10:47:49 »
  • Да, на рейке
    « Ответ #41 : 22 Июнь 2015, 13:44:09 »
  • Эх и меня постигла неудача с гидроуселителем
    ... эх и у меня неудача-заехал за Одессу и ... руль дубовый. "Стрельнул" шланг возвратки. Разворот и в АИС. Пару часов работы, включая гдетоходящего кладовщика и на выкиндышь. Все обошлось 494 гривны.
    Минусы- подкапотное перед ремонтом не протерли, после поиска утечки-тоже. В бачек залил больше, чем положено- на тесте часть вылилась опять же в подкапотное. Шланг-первый попавшийся под руку, да еще подрезанный б/у. Итог-половину воскресенья протирал подкапотное.  :dg:
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #42 : 22 Июнь 2015, 14:37:45 »
  • ... эх и у меня неудача-заехал за Одессу и ... руль дубовый. "Стрельнул" шланг возвратки. Разворот и в АИС. Пару часов работы, включая гдетоходящего кладовщика и на выкиндышь. Все обошлось 494 гривны.
    У меня тоже прямо возле хомута со стороны радиатора  , но видно только если изогнуть его , а так ровненький гладенький .
    « Ответ #43 : 24 Июнь 2015, 19:57:25 »
  • Клапан на крышке скорей всего виноват. Либо поставить новую, либо модернизировать старую.
    « Ответ #44 : 03 Март 2017, 20:38:06 »
  •  :ag:
    « Ответ #45 : 03 Март 2017, 23:32:34 »
    « Ответ #46 : 03 Март 2017, 23:51:09 »
  • Шо, лопнул?..
    пока достоверно выяснилось, что жыжа вышла на мороз :ag: верхний Г-образный шланг обратки снял - вроде целый. Залил 1715, завтра буду разбираться..  :ag:
    « Ответ #47 : 04 Март 2017, 20:09:53 »
  • Ну вот, нижний шланг оказался с трещиной. Странно, холодов вроде нет... какого хрена?! Может просто резина не очень... х.з.
    В общем, после небольшой консультации с Юрой, в ближайшей автобадэге взял c запасом метр шланга с номером ГОСТ 10362-76 как у TheStrayAngel. На вид он (шланг  :ag:) какой-то стрёмный, но другого не было.
    Что было в системе х.з. оттенок был чооорный, но красноватый, значит наверное dexron 2, а значит долив dexron 3, очень надеюсь хуже я не сделал.. :bm: После долива прокачал медленно рулём на вывешенных колёсах от упора до упора, отсосал шприцем жижу из бачка, долил ещё раз, ещё раз от упора до упора, ещё раз откачал, ещё раз долил... Вроде норм. Ушёл литр. Раз уже залез, за одно удлинил сапун переднего моста.
    Катаемся дальше, но во всей этой затее стрёмает только шланг, который не масло-бензостойкий. Камрады, кто такой ставил? Можно спать спокойно?
    ГОСТ 10362-76
    Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные. Технические условия
    действующий Настоящий стандарт распространяется на напорные резиновые рукава неармированные с нитяным усилением, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре от минус 50 до плюс 90 град. С, в районах с холодным климатом при температуре от минус 60 до плюс 90 град. С.
    « Последнее редактирование: 06 Март 2017, 20:17:47 от odmincheg »
    « Ответ #48 : 04 Март 2017, 20:44:33 »
  • У меня стоит до сих пор и не думает даже сопливить . Пробег на нём в районе 12 тысяч на данный момент .  По идее не маслостойкие ставить незя , но этот работает .
    Добавлено пользователем: 04 Март 2017, 20:51:31
    Штуцера такие были на нём . Это фото тормозного шланга ЗИЛ , шо по нему идёт воздух или гидравлика , не знаю .
    « Последнее редактирование: 04 Март 2017, 20:51:31 от TheStrayAngel »
    « Ответ #49 : 04 Март 2017, 20:53:43 »
    Это хорошо. К тому же у меня ещё метр это шланга, 1л ATF в запасе и теперь я знаю что делать  :af: Хомуты ты пружинные оставил?
    « Ответ #50 : 06 Март 2017, 09:28:13 »
  • Это хорошо. К тому же у меня ещё метр это шланга, 1л ATF в запасе и теперь я знаю что делать  :af: Хомуты ты пружинные оставил?
    Не хомуты купил новые зажимные
    « Ответ #51 : 06 Март 2017, 13:42:15 »
  • Не хомуты купил новые зажимные
    ну я тоже червячные поставил, по два на соединение.. правда подтягивать их там не очень удобно.
    Оффлайн marcus Мужской
    • Рыбак+фотограф
    • Марка автомобиля: Skoda Octavia 1,6 + Ssang Young Kyron 2.0
    « Ответ #52 : 14 Август 2017, 08:14:39 »
  • привет, подниму тему, потекло в р-не золотников на рейке, что делать? куда бежать?!
    « Ответ #53 : 14 Август 2017, 08:44:14 »
  • marcus, ну прямо бежать никуда не надо. Если потеет-капает из-под соединений трубок - аккуратно обжать на любой яме-эстакаде, может ослабло от тряски-вибраций и наблюдать дальше. Дексрон стоит копейки, можно хоть каждую неделю доливать, а СТОшники запросто могут рейку приговорить - им ничего не стоит  ;)
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #54 : 26 Август 2018, 16:03:13 »
  • апну тему.
    Производитель рекомендует использовать для ГУРа следующие масла Total Fluide DA или Shell LHM-S. Для замены хватает одного литра жидкости.
    Владельцы также используют — Dextron III, Ликви Молли ТопТек 1200.
    На рашистском сайте Автоэкспертс есть такой ответ на вопрос о масле в гур, так какое же масло лить?
    « Ответ #55 : 27 Август 2018, 08:37:09 »
  • апну тему.На рашистском сайте Автоэкспертс есть такой ответ на вопрос о масле в гур, так какое же масло лить?
    SY рекомендует любой Dextron III или выше , на екстримальные холода спецгидрожидкость для рулевых реек Total Fluide DA.
    С завода какойто гамняный декстрон - всегда дубеет на морозе.  Я 5 лет отьездил с TITAN ATF 6000 SL - ощущения изумительные , легкость такая, как будто вообще ничего не крутиш.
    После переборки рейки залили Aral Dextron III - ощущение что руль специальный тренажер ...
    Купил попробовать вот этот специальный Total Fluide DA.
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #56 : 27 Август 2018, 17:30:59 »
  • Лью в ГУР масло Shell Spirax S4 ATF HDX. Полёт нормальный.
    • Добрый Беза
    « Ответ #57 : 27 Август 2018, 20:20:11 »
  • Такое льют на АИСе, 350 гр/л
    Оффлайн adminavto Мужской
    • Рекламатор
    • Марка автомобиля: Chery
    « Ответ #58 : 28 Август 2018, 14:13:05 »
  • Цитировать
    Игорь, привет! Тебе в ГУ нужна обычная ATF DIII, и та жидкость которая у тебя есть вполне справиться с этой задачей, то что я тебе говорил по телефону. Если же тебя все равно терзают сомнения, значит выбирай что то из ATF DIII.
    • Добрый Беза
    « Ответ #59 : 29 Август 2018, 20:38:18 »
  • Саша, у Фукса много противоречий, кто-то льет, а кто-то говорит, что ни в коем случае.  Купил дексрон и уже проехал 500 км. Спасибо.
