Автор Тема: Іммобілайзер працює кожен 2 раз  (Прочитано 6551 раз)
Оффлайн povarys Мужской
почитав багато різних тем, але такого не найшов
кльюч в запалення, горить іммо, виключаєш включаєш - все ОК
глушиш і включаєш - все ок
глушиш/виключаєш - чекаєш більше 20сек - включаєш - горить іммо
хто шо думає?
« Ответ #1 : 20 Май 2016, 21:23:16 »
  • povarys, мистика... батарейка в ключе живая?
    « Ответ #2 : 20 Май 2016, 21:24:21 »
  • а яке відношення батарейки до чіпа?
    « Ответ #3 : 20 Май 2016, 21:25:39 »
  • експеримент відбувався з 2 ключами(
    « Ответ #4 : 20 Май 2016, 22:00:59 »
    Вообще да, ключ вроде пассивный. Батарейка для сигналки только.
    Значит скорее всего ключи не виноваты.
    А если ждать больше двадцати секунд вынув ключ из замка, глюк будет проявляться или нормально заведётся?
    « Ответ #5 : 20 Май 2016, 22:02:30 »
  • Якшо більше 20сек ьо горить іммо
    Не залежно чи ключ був в замку чи ні
    « Ответ #6 : 23 Май 2016, 22:19:58 »
  • а який принцип в кайрона
    якщо сам блок(антену) поміняти, треба шось підшивати?
    бо як я зрозумів то все керування йде мозгами
    « Ответ #7 : 24 Май 2016, 04:55:07 »
  • А може всього лиш чіп в корпусі ключа здвинувся? В мене така фішка з*явилася коли замінив корпус ключа. Виявилося що паз під чіп трохи довший та чіп просто здвигався далі від антени на замку. Прийшлося класти підкладки під чіп та фіксувати клеєм у корпусі...
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #8 : 01 Август 2016, 22:37:07 »
  • Тоже столкнулся с подобным.povarys, автозапуск есть?
    « Ответ #9 : 02 Август 2016, 06:02:34 »
    Питання закрите
    Здох сам блок іммо
