Автор Тема: Внезапно заглох на ХХ на перекрестке, завел поехал  (Прочитано 11987 раз)
Сегодня начал замечать на ХХ стрелка качается потом идет на 0 и глохнет, загорается лампочка "вода в отстойнике". На ходу при больших оборотах проблем нет.  :dg: :cr: :co:
народ посоветовал слить ДТ из отстойника и не заправляться WOC, доберусь до гаража и проделаю .... :az:
Слил , открутил датчик - датчик (кончик) грязный, темного коричневого цвета, протер. Фото позже. :co:
Димон,  не мешало бы и бак проверить на наличие "слизи"
Ты случайно не на минималке топлива ездишь?
Я про это молчу, когда тебе сказали на WOC - cтоп. :dd: :az:
На фото датчик после чистки- головка сверху.
резьба сорвана 8 лет не откручивал, наверное сорвали гогда сливали на гарантии. zopa
Поставил и пожалел, течь. Начал думать как устранить, остановился на фиксаторе резьбы, но там пластмасса проехался полет нормальный. :by: :az:
Можно было проще, купить новый датчик. :drive1:
При осмотре датчика заметил, сливали саляру с отстойника разные слесаря и крутили в разные стороны и закручивали поразному. вот почему резьба такая. Слив производится небольшим поворотом датчика, там есть жолоб и сливное отверстие а потом легонько назад на место. Всем удачи. :az:
[/quote]СЕРГЕЙ-ОДЕССА, обычно больше 1/2 бака
Да рано я обрадовался. Сегодня утром еле доехал на работу. В "Р" ХХ в норме держит, а в "Д" особенно на перекрестках и в пробке через некоторое время стрелка на приборной панели начинает шевелиться и машина глохнет. Что-то серьезно буду искать мастера, мож у кого есть на примете. :bc:
Димон,  а что, если помучаться-отсоединить шлангочку груши и попытаться ей максимум выкачать в сборную емкость.
Т.е. полагаю,что уровень воды в баке выше "положенного" , мож грушей и подсосет что то лишнее.
Если стрелка шевелится, то может проблема в электрической части. К примеру разъём на щитке приборов... Лампочка воды в отстойнике вообще не показатель - попробуйте дернуть ключом зажигания так чтоб двигатель чуть крутнулся но не завелся - она обязательно загорится.
Сергей спасибо, короче поехал на СТО, подьехал заглох уже на "Р" завелся без проблем. провели диагностику комп показал ошибку вакуумной системы 0400. Долго искали и нашли Выкобенивался модулятор ЕГР. Доехал до гаража пробывал разные режимы все ОК. Расходы 200 грн. + нервозная поездка 2  утра.
Грешил на WOC-пробачте. Главное заводился с полоборота.
Оффлайн Александр II Мужской
Добрый день всем. Загорелся чек двигателя при разгоне со 2 на 3 при этом упала мощность, приостановке обороты непадают, а наоборот повышаются.  Заглушил чек погас .  Попутно появилось привключение гоборитов клацоние в карабке и если не включать гобориты клацоние происходит от педали тормоза-сцепления и загораются гобориты. Кайрон автомат дизель 2.0. 2008года
Оффлайн Ялот Мужской
Замена модулятора помогла или его ремонт?
На карабке овтомат в силектаре стаит салоноид, каторыи блакируит силектар, штобы нопровление двежения пиреключалось толька при нажатеи пидали тормаза.
Гаварят, на некатарых мошинах от года к году минялась правотка и эта схема роботола чериз стоб-сегнал и при перигарании хотябы адной сперали в лампачке стопав были глюки. Папробуйте дляначала зоменить лампачке в фанарях на новыи - стояд капеики... Я с сабой лампу стоп-сегнала важу на всякей случаи!
ЗЫ. Вам тоже хунта запрещает говорить на русском языке?  ;)
ЗЫЫ. Сорри, не сдержался ,)
Оффлайн defloom Мужской
Млин, алабнский крепчает.
очень просто почистил модулятор и вперед, а как чистить в другой теме.
