Автор Тема: Прерывистая работа заднего дворника  (Прочитано 11882 раз)
Оффлайн Tacer Мужской
Итак,
изначально хотелось прерывистой работы заднего дворника ( а наличие регулировки( времени срабатывания) Ваще жыр).
Попросил соседа электронщика( обещаного ждал 3 месяца)  :12345:
устанавливал он, поэтому фото сырого устройства не выкладываю… подключал в салоне(в районе преключателя стеклоочистителей)
В процесе обкатки- на неделе обещают ливни.
итак видео
https://vimeo.com/164206060
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2016, 06:36:50 от Tacer »
« Ответ #1 : 21 Апрель 2016, 09:44:53 »
  • Апдейт,
    если данный функционал интересен владельцам Карандаша, данное устройство может быть реализовано при наличии как минимум 15 желающих :-) будет сделана печатная плата( у меня сборка на коленке)
    Цена вопроса 180-220 грн .
    Дополнительно еще регулировка частоты в виде выносной крутилки это по желанию
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #2 : 21 Апрель 2016, 14:17:27 »
  • А сможете еще сделать, что бы при включенных передних дворниках при включении задней передачи автоматически включался задний дворник? На VW такое было, удобно.
    « Ответ #3 : 21 Апрель 2016, 17:04:23 »
  • Я не делаю данное устройство :-)
    Касательно такого функционала спрошу (подозреваю что необходимо подключаться к разъему в коробке, а в моем случае все провода и плата находятся в кожухе руля), но зачем если не секрет? В чем польза?
    « Ответ #4 : 21 Апрель 2016, 17:40:26 »
  • В дождь не надо включать задний дворник при езде назад.
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #5 : 21 Апрель 2016, 19:01:38 »
  • Апдейт,
    Прошу перечислить все функции устройства (включение, выключение , регулировка скорости и т.д.). Точнее указать место установки. Нужно ли вести дополнительные провода? Схема на микроконтроллере?
    « Ответ #6 : 22 Апрель 2016, 12:32:57 »
  • Включается в разрыв существующего переключателя в районе разъема управления дворниками.
    На микроконтроллере
     Режим от стандартного - беспрерывно до желаемого.
    Всего три провода для подключения, подключается разъемом.Плюс берется
    с ближайшего штатного разъема, он там под рулем рядышком, напряжение на нем появляется только при вставленном ключе зажигания. К тому же вся схема полностью обесточена когда выключен задний дворник. По
    желанию диапазон регулировки можем сделать какой нужно, сейчас 1 раз в 10 сек. Самовосстанавливающаяся защита от переполюсовки при подключении, от перегрузки. Если подключен выносной резистор для регулировки, то он имеет преимущество. Если его нет - работает резистор на плате.
    « Ответ #7 : 22 Апрель 2016, 18:29:19 »
  • Tacer, спасибо.
    Если будет возможность, то после обкатки прошу поделиться впечатлениями и опытом использования.
    Устройство, в принципе, полезное, заинтересовало.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #8 : 28 Апрель 2016, 21:13:02 »
    Молодец твой сосед, хорошую штуковину "запилил" хотелось бы посмотреть фото установки данного устройства. Огромная просьба обкатать устройство и поделится впечатлениями. Если установка этого устройства будет примитивной готов приобрести. (самый комфортный режим паузы 1раз через 5сек.)
    « Ответ #9 : 29 Апрель 2016, 11:02:50 »
  • Ok, пока только 2 желающих, и моё устройство не показательно- как я уже писал собрано на коленке, а под заказ будет сделана плата...
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #10 : 29 Апрель 2016, 16:39:28 »
  • Вообще то, ВАЗовское реле(восьмерка- девятка) прекрасно справляется с поставленной задачей и стоит вполне приемлемо.Единственное, нужно быть немного в "теме " по такому предмету , как электротехника.Хотя, однопроводная схема, применяемая на автомобилях, еще больше упрощает задачу.Всем удачи, особенно соседу рационализатору. :bs:
    « Ответ #11 : 29 Апрель 2016, 21:06:30 »
  • а какое именно реле? ссылочку или название ?)
    « Ответ #12 : 30 Апрель 2016, 13:06:02 »
  • https://www.drive2.ru/l/5512053/ и еще куча разных, поиском в Гугле -реле прерывистого включения задних дворников.Удачи!
    « Ответ #13 : 03 Август 2016, 09:02:40 »
  • Сдыхает задний стеклоочиститель. Начинает с напрягом и посредине останавливается. Приходится выходить, и вручную его приводить в чувства, и переключать -  выключать задний стеклоочиститель.
    Никто с таким не сталкивался? Что может быть, пошабашили мозги дворника? Куда копать?
    « Ответ #14 : 03 Август 2016, 09:18:08 »
  • скорее всего, клинит ось дворника. надо разбирать, чистить и смазывать, пока не сгорел.
    « Последнее редактирование: 03 Август 2016, 10:36:28 от VICTOR »
    « Ответ #15 : 03 Август 2016, 18:03:35 »
  • Спасибки! Ща буду искать что, где, крутить...
    « Ответ #16 : 16 Декабрь 2016, 10:45:51 »
  • не понимал зачем нам задний дворник, пока не поставил спойлер))) теперь нужно мутить прерывистую работу
    « Ответ #17 : 16 Декабрь 2016, 22:35:07 »
  • Дворник необходим и с ним надо разбираться исходя из опыта :dd:
    « Ответ #18 : 17 Декабрь 2016, 11:25:21 »
  • Прошло 4 месяца с момента поломки дворника, пока руки не дошли откручивать гайки. И не заморачивался пока, некогда, постоянно в разъездах, пока и без дворника машинка ездит норм. Если дождь или снег, включаю обогрев заднего стекла, отличный обзор, ничего не шкрябает!  :bm:
