Автор Тема: Вибрация в кузове при езде от 40 до 70 км/ч  (Прочитано 74472 раз)
Оффлайн domus Мужской
« Ответ #60 : 12 Март 2016, 19:23:21 »
  • Читал на каком то сайте о подобной проблеме, там у рекстона вибрацию давала крестовина.
    « Ответ #61 : 12 Март 2016, 19:25:15 »
  • Вроде 10тыс. как меняли масло в АКП?Как?С применением аппаратного ввытеснения на СТО?Бытует мнение ,что после этой процедуры и вылазят подобные проблемы.Не зря  официалы берут письменное согласие
    нет, я делал частичную замену 2 раза, без аппарата.
    ... передний кардан в 2WD не крутится вообще.
    Т.е. вибрацию он давать не может?
    « Ответ #62 : 12 Март 2016, 20:24:14 »
  • Крестовины кардана живые?
    Боцман, подскажите вы не знаете как решилась проблема у natasport в теме "Машина входит в резонанс на скорости 70-80 км/ч" (http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6734.0), ситуация очень похожа на мою.
    Как определить неисправность крестовины, и есть ли они в продаже отдельно от кардана? Заранее благодарю  ,)
    « Ответ #63 : 12 Март 2016, 20:33:33 »
  • Т.е. вибрацию он давать не может?
    на исправном авто в 2WD - нет, т.к. он отключён и от раздатки и от колёс. Если нет  вакуума и хабы самопроизвольно подключили мост и передний кардан к колёсам, то может.
    Вы вроде бы поднимали машину и на заведённой в 2WD крутили колёса руками, вот кардан не должен был вращаться. Если он вращался и на нём поперечный люфт, значит может и в движении давать вибрацию.
    « Ответ #64 : 12 Март 2016, 20:40:06 »
  • Вы вроде бы поднимали машину и на заведённой в 2WD крутили колёса руками, вот кардан не должен был вращаться. Если он вращался и на нём поперечный люфт, значит может и в движении давать вибрацию.
    Дело в том что я сидел в машине на подъемнике и газовал, а мастер снизу ходил и смотрел, теперь только на следующей неделе у него спрошу крутился ли передний кардан или нет. За хабы я не уверен, т.к. порой вылазит 4wd check.
    « Ответ #65 : 12 Март 2016, 21:03:50 »
  • За хабы я не уверен, т.к. порой вылазит 4wd check.
    можно не гадать, а провести эксперимент временно сняв передний кардан... если вибрация уйдёт - он и его нужно ремонтировать/балансировать, если нет - поставить обратно и искать дальше.
    кардан откручивается довольно легко, единственное что там может быть нужно откручивать не гайки, а болты.
    « Ответ #66 : 12 Март 2016, 21:11:55 »
  • можно не гадать, а провести эксперимент временно сняв передний кардан... если вибрация уйдёт - он и его нужно ремонтировать/балансировать, если нет - поставить обратно и искать дальше.
    Ок, возьму на заметку.
    « Ответ #67 : 13 Март 2016, 14:00:23 »
  • И снова новые факты. Выехал за город, разогнал машину более 100км.ч., обороты поднялись и вибрации нет, проехал 10км. и развернулся назад в город, при подъезде к городу случилась "нечто" загорается индикатор перегрева двигателя и издает монотонное пипиканье, стрелка температуры на максимуме,  я соответственно притормаживаю ищу место где стать и тут чудесным образом стрелка становиться назад в норму и индикатор тухнет. Через 1км тоже самое. Но самое интересное дальше въезжаю я в город и тут я понимаю что у меня нет вибрации ни на каких оборотах!!! Через 15 минут все начало нормализоваться и вибрация понемногу возвращалась. Кто подсажет можно ли на основании этого откинуть проблему с карданами?
    « Ответ #68 : 13 Март 2016, 14:12:27 »
  • если у вас, на подвесном подшипнике повреждена резинка, то как вы откините вопросы по кардану.
    меняйте резинку или, целиком, подвесной.
    « Последнее редактирование: 13 Март 2016, 14:22:11 от VICTOR »
    « Ответ #69 : 13 Март 2016, 17:24:32 »
  • случилась "нечто" загорается индикатор перегрева двигателя и издает монотонное пипиканье, стрелка температуры на максимуме,  я соответственно притормаживаю ищу место где стать и тут чудесным образом стрелка становиться назад в норму и индикатор тухнет. Через 1км тоже самое.
    Классика. Тут у нас есть тема про этот несуществующий перегрев. К вибрации это не имеет отношения скорее всего.
    В чём проблема снять передний кардан?! Не поможет - снять задний, включить 4WD и ехать на передне-приводной ахтунге? Там с десяток болтов открутить и сразу станет ясно карданы или нет. Больше разговоров... Тем более, что это ничего не стоит - можно сделать самому имея руки и гаечные ключи.
    Плавающие глюки можно долго вычислять, если не использовать дедуктивный метод.
    « Ответ #70 : 14 Март 2016, 15:20:17 »
  • В чём проблема снять передний кардан?! Не поможет - снять задний, включить 4WD и ехать на передне-приводной ахтунге?
    Сегодня снял задний кардан, включил передок и поехал, вибрация ушла 2 раза услышал какую-то дрожь что-то отдаленно похожее (но слегка). Теперь планирую покупать новый подвесной и крестовину (ту что рядом с подвесным), остальные крестовины живые.
    Я тут вот что думаю сняв кардан я убрал нагрузку с коробки или нет?
    « Ответ #71 : 14 Март 2016, 19:50:27 »
  • Я тут вот что думаю сняв кардан я убрал нагрузку с коробки или нет?
    а как тогда машина едет? )) нагрузка есть через передний кардан... тут разница разве что в том, что фланец из раздатки к заднему кардану пустой. Кстати пошатайте его на предмет люфта. На всякий случай.
    « Ответ #72 : 14 Март 2016, 21:14:14 »
  • а как тогда машина едет? )) нагрузка есть через передний кардан... тут разница разве что в том, что фланец из раздатки к заднему кардану пустой. Кстати пошатайте его на предмет люфта. На всякий случай.
    Я просто не очень силен в механике и думал что нагрузка в коробке может измениться если отключить задний мост и подключить передний...
    Ок подергаю, на след.неделе прейдет подвесной и крестовина, тогда уже буду что-то знать поконкретнее. Хотя перечитал много форумов за подвесной и от него на вибрацию жалуются многие.
    « Ответ #73 : 14 Март 2016, 21:53:04 »
  • Ок подергаю, на след.неделе прейдет подвесной и крестовина, тогда уже буду что-то знать поконкретнее.
    оставайтесь с нами  ,)
    в основном это от лифта, но если резинка потеряла свои свойства или кардан жутко разбалансирован, то тоже может.
    Дедуктивный метод он хоть и не всегда быстр, но рано или поздно он поможет.
     :ay:
    « Ответ #74 : 24 Март 2016, 12:59:42 »
  • Дедуктивный метод он хоть и не всегда быстр, но рано или поздно он поможет.
    Поменял подвесной на фебестовский, сравнил его с родным крепление у фебеста  короче на 17 мм. поэтому пришлось подложить две гайки. После установки проехал и опять почувствовал вибрацию, т.е. замена подвесного не помогла =(
    Оффлайн povarys Мужской
    « Ответ #75 : 25 Март 2016, 09:09:43 »
  • т.е. замена подвесного не помогла =(
    А я казав?
    « Ответ #76 : 25 Март 2016, 21:38:15 »
  • А я казав?
    Та да... Может проблема в заднем мосту?  где то читал была проблема "оси шестерен заднего дифференциала"
    « Ответ #77 : 04 Апрель 2016, 17:05:24 »
  • Проблема так и не решена, появился новый симптом, иногда в момент трогания в задней части появляется  звук как будто что-то буксует, а потом все ок.
    В общем я собрался ехать в Киев  :drive1: , посоветуйте в какое фирменное СТО заехать, где спецы грамотнее?
    « Ответ #78 : 04 Апрель 2016, 17:08:01 »
  • Может еще кто за авто-разбору сангенг знает, где есть приемлемые цены.
    « Ответ #79 : 18 Апрель 2016, 10:08:55 »
  • Всем привет! Решил вопрос ремонтом гидротрансформатора :af: Вибрация ушла.
