Автор Тема: Машина входит в резонанс на скорости 70-80 км/ч  (Прочитано 20838 раз)
Оффлайн natasport Женский
  • Марка автомобиля: sports
Actyon Sports, 2008г, 6 ст.АКПП. При наборе скорости , начиная где-то с 70-75  км/ч машину начинает ОЧЕНЬ легко трясти (вибрирует). После 80-ти вибрация прекращается. Аналогично происходит при сбросе скорости - с 80 км/ч начинается вибрация и заканчивается на 70-ти.
Диагностику (автоматики) коробки делали. Все нормально. Впрочем делали диагностику всей электрики.
Что еще проверить?
natasport,
У меня такое было пока не починили АКПП. Тоже небыло ошибок до поры до времени - на 40к вылезло.
Думаю причина описанна - цитата, судя по всему,  из сервис коммюнике:
1.На автоматической коробке M78 AT(DSI 6-Speed A/T) из-за неравномерного износа
фрикциона блокировки гидротрансформатора может появится вибрация, которая возникает
при определенных условиях движения автомобиля.
Метод устранения неисправности
Для предотвращения выхода из строя автоматической коробки передач необходимо выполнить
указания по данному бюллетеню для автомобилей, которые приводятся в приложении.
Случай I : Для автомобилей без проявления вибрации =>Замените фиксатор регулировочной
прокладки на новый и замените масло в АКПП;
Случай II : Для автомобилей с проявлением вибрации => Замените фиксатор
регулировочной прокладки, гидротрансформатор, замените масло в АКПП и масляный
фильтр.
Если некоторые детали (регулировочная шайба, шестерни, подшипник, и т.д.) имеют
повреждения, их также необходимо заменить на новые с обязательной заменой масла.
2.Ударные переключения на DSI 6 AT являются следствием неотрегулированных зазоров пакетов
фрикционов,что является заводским дефектом.Для нивелирования применяется обновленная прошивка
которая смягчает проблему,но не избавляет от нее.
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
Можете искать ещё что-то, но думаю не стоит.
Спасибо. Займусь.
Начни с балансировки колес.
Сегодня буду на Лукьяновке, подъезжай посмотрим, подумаем.
Там гдето в россии читал - потом кардан проверить, и подушки двигателя. Ну и развал - схождение с ходовой вместе с балансом колёс.
Но помниться после всего этого таки уткнулись в АКПП.
Оффлайн Паша Мужской
  • Марка автомобиля: SSANGYONG
 У меня было также на этих скоростях. Заехал на шиномонтаж, оказалась груша, на покрышке передней правой.
Спасибо. С балансировкой точно все нормально. Два раза делали. Буду отрабатывать другие варианты и отпишусь. Но если еще будут мысли - только приветствую!
Оффлайн Санёк74 Мужской
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2013, 21:07:30 »
  • natasport,
    фильтр.
    А сколько стоил ремонт? По-моему у меня такая же проблема.
    « Ответ #8 : 22 Октябрь 2013, 21:14:07 »
  • Z еще не делал ремонт. Все деньги уходят на пневму.
    « Ответ #9 : 22 Октябрь 2013, 21:23:43 »
  • А сколько стоил ремонт? По-моему у меня такая же проблема.
     :bn:  мне делали по гарнтии.
    « Ответ #10 : 27 Октябрь 2013, 10:21:53 »
  • Там гдето в россии читал - потом кардан проверить, и подушки двигателя. Ну и развал - схождение с ходовой вместе с балансом колёс.
    Если это гидроблок коробки то уже значительно грустней.
    « Ответ #11 : 27 Октябрь 2013, 16:43:39 »
  • Да ничего грустного. Херня. Надо просто сделать и все.
    Хуже то, с чем я сейчас трахаюсь. Ты знаешь.
    « Ответ #12 : 27 Октябрь 2013, 17:20:20 »
  • Понятия не имею с чем ты там трахаешься и что для тебя хуже замены гидроблока...
    « Последнее редактирование: 27 Октябрь 2013, 17:25:22 от Боцман »
    « Ответ #13 : 27 Октябрь 2013, 18:16:59 »
  • У меня началась вибрация от 120 до 140 км/ч. Так что это связано с коробкой? На АИСе делал развал схождение. Сказали нужно сделать балансировку. У них в то время то ли станок не работал, то ли не кому было сделать. icon_veed
    « Ответ #14 : 28 Октябрь 2013, 09:43:20 »
  • Боцман, занимаюсь утечкой воздуха из пневмы.
    На АИСе мне тоже сказали, что балансировка. Так проще.
    « Ответ #15 : 28 Октябрь 2013, 18:37:04 »
  • natasport, там работы на 10 мин!
    хотя, если сорвал резьбу то 15.
    « Ответ #16 : 28 Октябрь 2013, 18:38:53 »
  • Блин, я тебе говорил, что травят все четыре.
    « Ответ #17 : 28 Октябрь 2013, 18:58:05 »
  • 3-е суток мудохался с твоей машиной пока раскрутил все ржавые болты и полопанные сайленты, кстати, рычаги поменял?
    Потом машина 5(пять) часов стояла уже на пневме в ожидании тебя и нифига не травило, после этого ты уехал и начало травить, парадокс :bm:...
    Я при тебе передние стойки накачивал и в ведро с водой опускал, травили? НЕТ!
    Сам же говорил, что чего тот там снимал...Что ты делал знаешь только ты, я не могу лечить на расстоянии, это к Кашпировскому :by:
    Уже ТРИЖДЫ я тебе рассказывал где смотреть и что делать, повторюсь, вопрос решается за 10минут! Но это если его нужно решить...
    Фууух!
    « Ответ #18 : 28 Октябрь 2013, 20:26:40 »
  • Андрюха, не буянь. Тоби це не лычить :))).  За пять часов пневма не спускает. Я тебе говорил. И, кстати, тебе говорил, что, когда вернулся от тебя, левый баллон был спущен.
    И к тебе без претензий. Ты, кстати, работаешь лучше чем АИСовцы.
    Мыльной водой разъемы промыливал - не пузырится. Я ничего "не там не снимал" , как ты говоришь.
    И вообще ничего пока еще не делал, кроме замыливания разъемов. Да и то не каждый день.
    Я готов решить вопрос за 10 минут. Ну пусть даже за час.
    « Ответ #19 : 28 Октябрь 2013, 21:41:28 »
  • Андрюха, не буянь. При чем тут "буянь", что из сказанного мной выше было не правдой?Тоби це не лычить :))).  За пять часов пневма не спускает. Я тебе говорил. И, кстати, тебе говорил, что, когда вернулся от тебя, левый баллон был спущен.Передний, через фитинг? Я тебе посоветовал, поставить спущенную сторону на домкрат, открутить фитинг и закрутить обратно БЕЗ ФАНАТИЗЬМА, ты же начал зажимать под давлением, а это недопустимо и я об этом говорил. Я за конструктивный диалог!!!
    И к тебе без претензий. Ты, кстати, работаешь лучше чем АИСовцы. Успокоил :bg:. Еще месяц назад сказал тебе чтобы подъехал, у тебя все времени нет, значит, не сильно то и нужно.
    Мыльной водой разъемы промыливал - не пузырится. Я ничего "не там не снимал" , как ты говоришь. Это ты говорил, а не я :bm:
    И вообще ничего пока еще не делал, кроме замыливания разъемов. Да и то не каждый день. Начнешь делать когда я в Херсон поеду?
    Повторю вопрос, с рычагами вопросы решил? Они у тебя в таком состоянии, что ездить просто опасно!
    А спускать на пару атмосфер у тебя будет до тех пор пока подготовку воздуха человеческую не сделаешь и влагоуловитель с осушителем не установишь. У тебя же все есть! Чего ждешь, зимы?
    « Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 08:15:17 от Боцман »
