Автор Тема: Машина входит в резонанс на скорости 70-80 км/ч  (Прочитано 22168 раз)
Оффлайн domus Мужской
Actyon Sports, 2008г, 6 ст.АКПП. При наборе скорости , начиная где-то с 70-75  км/ч машину начинает ОЧЕНЬ легко трясти (вибрирует). После 80-ти вибрация прекращается. Аналогично происходит при сбросе скорости - с 80 км/ч начинается вибрация и заканчивается на 70-ти.
Диагностику (автоматики) коробки делали. Все нормально. Впрочем делали диагностику всей электрики.
Что еще проверить?
Подскажите у вас вопрос с вибрацией решился? у меня похоже тоже самое...
Добавлю - в 2013 был на очередном ТО - поменяли масло в мостах. Так вот как поменяли стало иногда вот так вибрировать. Традиционно грешил на АКПП.
Проблема ушла после  смены масла в мостах - менял уже не на АИС, то что они там льют, якобы Shell, а сам купил fuchs - к удивлению перестало.
Так, что подумайте и в этом ракурсе. Просто я четко поймал момент - прошел То и началось.
Масло уже поменял не помогло...
