Автор Тема: Загорелась лампа разряда АКБ, запахло горелым.  (Прочитано 9633 раз)
Оффлайн Беза Мужской
  • Добрый Беза
Собственно сабж. Случилось во время движения, запахло горелой проводкой, глянул на приборку - лампочка горит. Открыл капот - воняет, ориентировочно со стороны гены. Хорошо до дома 100м. Добрался до него, на вид красивый ( у знакомого как-то клема отвалилась), у меня все на месте, явных признаков горелого не наблюдается, кто-то сталкивался с таким?
  • Добрый Беза
Походу кроме меня машину никто не ковыряет.
Отписываюсь, путем не сложных математических расчетов обнаружил что сгорела шоколадка. Цена вопроса под 1000. Это только реле.
ну мы ж не виноваты, что у нас [пока] нет таких проблем... :ah:
Провести диагностику: 1. АКБ, конкретно нагрузочной вилкой.
                                       2. Посмотреть ошибку на компе.
                                       3. Генератор или обратная муфта, это самое печальное. :bs: :by:
надо снимать и смотреть генератор. регулятор сгорает с запахом не часто.
надо смотреть генератор, коллектор, щеткодержатель, провода возле генератора и т д.
если вы не автоэлектрик, то надо везти к спецам по генераторам.
« Последнее редактирование: 08 Март 2016, 20:23:35 от VICTOR »
Оффлайн evroman Мужской
Добавлю,что с обильным запахом,а иногда и дымом горят обмотки гены.Вообщем,вскрытие покажет...Желаю отделаться малой кровью.
  • Добрый Беза
ясное дело я его снял, на реле следы выгоревшего, что бы снять реле с генератора нужна еще головка Е5, пришлось и ее купить, завтра надо искать реле, есть в Одессе за 960 гр, но как-то жаба давит такие деньги отдавать.
А что такое - обратная муфта?
Скорее всего имелось в ввиду - обгонная муфта.
Все правильно - ОБГОННАЯ МУФТА, это я ошибку допустил.  :az:
  • Добрый Беза
Появилась следующая проблема, заметил, что после включения зажигания мигает лампа заряда АКБ. У кого-то было? И что делать?
и чем закончилась проблема
  • Добрый Беза
Закончилось все  заменой реле зарядки, не оригинал, 800 гр. Но появилась проблема описанная в предыдущем посту. Поехал на АИС, вязли 100 гр, померяли зарядку, оказалось в норме и сказали , что проблема в генераторе - хотите мы его снимем и отвезем тем кто их ремонтирует.
Думаю надо обратиться к квалифицированному электронику , а на АИСе таких нет. Мне помог на Казелецкой правда по другим но сложным вопросам, человек представляет физику работы
надо отвези в ремонт туда, где ремонтируют генераторы.
  • Добрый Беза
Это и собираюсь сделать
