Автор Тема: Течь под капотом, в районе переднего правого колеса  (Прочитано 7327 раз)
Оффлайн Nnnnnz Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Подскажите, что это может быть.. Спасибо
Nnnnnz, посмотрите там трубка дренажа кондиционера рядом. Прямо на раму капает. Если єто она то ничего страшного.
Если нет, там вроде как кроме расширительного бачка и его шлангов ничего такого нет.
пасибо. Проверю. Может раньше не обращал внимания.
А откуда жидкость может быть, Кондером не пользуюсь.
Спасибо. Проверю.
Проверьте пальцем на "соляристост-маслянистость".
Если климат стоит на авто, то он на своей волне включается. В общем осматривайте подкапотное, никакой магии там нет.
PS. Если дизель мокрий - єто нормально, хуже когда сухой - значит все уже витекло  :ag: :joke:
Odmincheg, прошёлся по форумам, и запереживал, не может ли это быть тормозная жидкость, ГУР. Писали о потекших амортизаторах.
Я в машинах - дуб дерево хвойное :12345: пока до сервиса доеду 100500 раз все перечитаю
Nnnnnz, да ну... думать надо своей головой, форуми - єто как ориетнири.
Если амортизатор потекший до такой степени, что лужа под капотом, то он уже не работает, а ето не заметить сложно.
Проверить ГУР можно, бивало в мороз у людей видавливало жидкость через сальники рулевой рейки. Для етого нужно залезть под машину и осмотреть-пощупать резиновіе гофри, которие идут от рулевой рейки по краям к колесам. Если они надутие - в них жидкость ГУР и ето ремонт.
Также трескались шланги ГУРа, но то вроде слева
Оффлайн Sandro.1953 Мужской
Неужели нельзя определить что течёт-масло вода тсол или тормозная жидкость?
