Автор Тема: Закрыть КАЙРОН без аккумулятора.  (Прочитано 16893 раз)
Оффлайн Sandro.1953 Мужской
« : 22 Декабрь 2015, 18:12:18 »
  • Так получилось что надо было закрыть машину без АКБ.В Крыму.
    « Ответ #1 : 22 Декабрь 2015, 18:23:47 »
  • И?...
    « Ответ #2 : 23 Декабрь 2015, 16:43:27 »
  • интрига  :ag:
    по-моему закрыть не пролема:
    1 открываем капот.
    2 закрываем двери и багажник, закрываем ЦЗ.
    3 снимаем аккум, замки остаются в закрытом положении.
    4 закрываем капот.
    5 ...
    6 PROFIT!
    Оффлайн povarys Мужской
    « Ответ #3 : 23 Декабрь 2015, 17:02:14 »
  • интрига  :ag:
    1 открываем капот.
    4 закрываем капот.
    5 ...
    6 PROFIT!
    І ПРИТРИМУЄМ КІНЦЕВИК КАПОТА
    « Ответ #4 : 23 Декабрь 2015, 18:20:02 »
  • Вы забыли что АКБ нет!
    « Ответ #5 : 23 Декабрь 2015, 19:18:19 »
    А, то есть вообще АКБ нет, я подмал, что акб есть, но его надо снять, но закрыв машину...
    Так, а чем и как закончилось-то?
    Поочереди изнутри пимпой закрыть замки наверное не сработает, без электричества... пробовали?   И что делать с багажником в этом случае - тоже не ясно... разве что намотать туда изоленты на скобу так, чтобы оно не открывалось, как тут было у некоторых.
    « Ответ #6 : 23 Декабрь 2015, 19:56:18 »
  • А, то есть вообще АКБ нет, я подмал, что акб есть, но его надо снять, но закрыв машину...
    Да ты выше всё правильно описал. Знакомый так всегда делает на своём Фиате, когда на вахту выезжает.
    « Ответ #7 : 23 Декабрь 2015, 20:56:20 »
  • закрываем из салона двери, нажимая на кнопки дверей.
    вылазим через водительскую (или правую переднюю) и закрываем дверь на ключ.
    « Ответ #8 : 24 Декабрь 2015, 05:35:01 »
  • Я то закрыл при помощи "прикуривания",но осадок неприятный остался.
    « Ответ #9 : 24 Декабрь 2015, 07:17:39 »
  • Можна з ляди зняти обшивку тоді вийде закрити іі з середини, гу а далі понятно)
    Але з прикурюванням теж круто)
    « Ответ #10 : 24 Декабрь 2015, 11:50:57 »
  • Народ, а что, в Кайроне нету как у всех машин - стандартных **пимпочек** для закрытия/открытия дверей изнутри ? Если нету - тогда да, хз как быть с закрытием задних дверей (в передних-то должны быть замки  в дверях под ключ).
    С багажником, если он электрический (как у Корандо) - все просто - нету тока - двери закрыты  :bm:
    « Ответ #11 : 24 Декабрь 2015, 12:02:16 »
    пимпочки есть, нет уверенности, что там тросиковый привод, а не электрический... хотя когда шумил двери вроде был тросиковый
    « Ответ #12 : 24 Декабрь 2015, 12:08:31 »
  • ... так, в чем собственно проблема? Открыл капот, поставил на ЦЗ,отсоединил клемму,закрыл капот.Что еще надо???
    « Ответ #13 : 24 Декабрь 2015, 12:12:20 »
    если внимательно прочитать, то я так и предложил, но оказалось, что аккума нет УЖЕ, а закрыть надо... в общем топикстартер выкрутился,.. + ему за смекалку :ag:
    « Ответ #14 : 24 Декабрь 2015, 16:51:14 »
  • если внимательно прочитать, то я так и предложил, но оказалось, что аккума нет УЖЕ
    Спёрли? Китаец уволок?  :bm:
    « Ответ #15 : 24 Декабрь 2015, 16:57:47 »
  • пимпочки есть, нет уверенности, что там тросиковый привод, а не электрический... хотя когда шумил двери вроде был тросиковый
    там привод механический.
    в 7-м сообщении написал что надо закрыть из нутри двери нажимая на кнопки. потом вылезти и закрыть ключем ту дверь, из которой вылез.
    так закрывал когда машина стояла на смотровой площадке, а акум умер.
    « Последнее редактирование: 25 Декабрь 2015, 14:13:18 от VICTOR »
    « Ответ #16 : 25 Декабрь 2015, 05:33:30 »
  • odmincheg, ... я это понял,когда нажал  "отправить", а исправить сломило.
    Все ровно-открыл дверь,нажал пимку,закрыл.И так каждую дверь.
    В чем сложность?????
    « Ответ #17 : 25 Декабрь 2015, 12:25:36 »
  • в 7-м сообщении написал что надо закрыть из нутри двери нажимая на кнопки. потом вылезти и закрыть ключем  ключем ту дверь, из которой вылез.
    А с багажником что? Он ключом не закрывается и пимпы там нет.
    Раз привод тросиковый, то наверное нет никакой сложности, если машина жопой к стенке плотно стоит. :bm:
    « Ответ #18 : 25 Декабрь 2015, 22:29:25 »
  • блин, так в чем проблема?
    пимпочкой закрыли двери изнутри, а водительские -закрываете ключем. Потом проверяете - дергаешь за ручку, если всё закрыто (не забываем про капот и багажник проверить) - идёте с спокойной душой.
