Автор Тема: не заводится  (Прочитано 13563 раз)
не заводится
« : 12 Декабрь 2015, 19:33:47 »
  • заехал на заправку, оплатил и направился. Ключ в замок не завелся с 2- раз. посмотрел горит на табло машинка с ключем зажигания. все отключил подождать и вставил ключ, завелся . Что бы это значило.
    не заводится
    « Ответ #1 : 12 Декабрь 2015, 21:03:12 »
  • иммобилайзер.
    не заводится
    « Ответ #2 : 13 Декабрь 2015, 12:01:28 »
    На Kyron не было, но было такое на других машинах... Это глюк иммобилайзера - не прочитался ключ. Почему? Такое иногда бывает - может электромагнитные поля, может порчу кто навёл...
    не заводится
    « Ответ #3 : 13 Декабрь 2015, 13:11:09 »
  • У меня иногда такой глюк вылезал после замены корпуса ключа. В новом корпусе - отсек под чип чуть больше, иногда чип сдвигается и приемная рамка его не видит. Подлечил маааахоньким кусочком двустороннего скотча, прилепил его поближе к жалу ключа...
    не заводится
    « Ответ #4 : 13 Декабрь 2015, 16:53:49 »
  • Спасибо, а насчет "порчи" мне понравилось :az: ukr1
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    не заводится
    « Ответ #5 : 08 Март 2017, 21:30:24 »
  • где копать , что разбирать.....
    Kyron. 2,0 дизель, 2011. 85 ткм.
    На панели все светится, усе красиво , но при повороте ключа ...... тишина. полная ! и стартер не подаёт признаки жизней.  Иногда со второго раза иногда с третьего все хватает и урчит как положено.
    Чаще проявляется после пробега более 80-100 км  или 2-3 часовой работе двигла без заглушки. При передвижения по городу на короткие расстояния не проявляется.
    Задал на прошлой недели вопрос на АИС..... ответили однозначно - менять контактную группу.
    Есть ещё какие-то мнения или вкинуть новые контакты и делать посмотреть....
    не заводится
    « Ответ #6 : 08 Март 2017, 22:19:08 »
  • проверте контакты проводов, которые одеваются на замок зажигания. могли ослабнуть.
    не заводится
    « Ответ #7 : 09 Март 2017, 14:39:37 »
  • Sazan2810, коробка автомат или механика? Не знаю как с механикой, а на автомате, если в положении Р не сработал концевик, то происходит именно
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    не заводится
    « Ответ #8 : 09 Март 2017, 18:00:16 »
  • Контактная группа, концевик на АКПП, щетки стартера ("зависание")
    не заводится
    « Ответ #9 : 09 Март 2017, 20:19:38 »
  • У меня даже было - просто контакты на стартере ослабли... Я уже был готов стартер менять (выпросил у одноклубника б\у), начал клеммы откручивать, а они .... Просто болтаются, тупо не зажаты. Зажал и проблема ушла.
    не заводится
    « Ответ #10 : 09 Март 2017, 21:48:46 »
  • коробк механика.
    спасибо за варианты, в выходные начнем проверку по всем вариантам.
    контактная группа уже лежит.
    если не трудно дайте pls ссылку как добираться до замка зажигания, нашел только эту : https://www.drive2.ru/l/3250517/
    спасибо.
    не заводится
    « Ответ #11 : 20 Март 2017, 18:27:04 »
  • Заменена контактная группа,
    за неделю после установки ни разу симптомов не наблюдалось, в том числе и после пробега в 200 км. без остановок.
    с KIA ребята дали информацию ( как вариант) контактная группа часто летит из за веса ( количества ) брелков, сигнализации и другой всячины на ключе. фото снятого прилагается.
    установлено
    не заводится
    « Ответ #12 : 20 Март 2017, 21:36:08 »
    Стала без доработок?
    не заводится
    « Ответ #13 : 20 Март 2017, 22:59:35 »
  • практически без доработок.
    крышка осталась епстепственно родная, раздвинули чуть контакты чтоб в крышку влезли. ничего не пилил и не подпиливал.
