Автор Тема: Катушка зажигания  (Прочитано 23900 раз)
Оффлайн andrey Мужской
Катушка зажигания
« : 07 Ноябрь 2015, 15:05:28 »
  • Немного затянул со сменой свечей. Попал на катушку. Ценник около 50 зеленых. Нагуглил. что такие же как у нас катушки иногда с завода стоят на Патриоте и Хантере. В результате была куплена катушка BOSH на Патриот поменян колпак на родной от нашей катушки. Все встало и заработало.
    номер 0 221 504 027 наша A 172 158 01 03. По разему и посадочному месту один в один ценник в 2 раза дешевле. Хотел найти российского производства  но по всей видимости не завозят
    Катушка зажигания
    « Ответ #1 : 11 Ноябрь 2015, 17:49:46 »
  • а каким образом *затягивание замены свечей* приводят к поломке катушки? Обьясни, пожалуйста, а то я далёкий в этом, но интересно... :dk:
    Катушка зажигания
    « Ответ #2 : 12 Ноябрь 2015, 13:06:16 »
  • Как сказал мне один знакомый   электронщик , занимающийся системами зажигания. " В системах бесконтактного электронного зажигания при росте внутреннего сопротивления свечи или высоковольтного провода происходит пробой катушки зажигания." Родные свечи заменил на 50000 тык . У двух из них цоколь и покрыт белым налетом.   Свечи  не фоткал привожу в пример подобную фотографию с другого форума.
    и был такой же ржавый ободок.
    две остальные красивые блестящие.
    Полез туда менять свечи потому, что двигатель начал троить.
    Катушка зажигания
    « Ответ #3 : 12 Ноябрь 2015, 14:27:47 »
    Если по-простому, то высокое напряжение ВСЕГДА пробьет по меньшему сопротивлению, и неважно будет это провод или наконечник, катушка или пальцы которыми ухватить за этот провод. Последствия разные. Для катушки они в большинстве своём плачевные. Раньше (старые шофера помнят) если свечки часто закидывало-засирало в разрыв центрального провода увязывали пуговицу, но ГОСТ на старые катушки зажигания был огого с каким запасом прочности...
    Катушка зажигания
    « Ответ #4 : 12 Ноябрь 2015, 21:36:59 »
  • А кто нибуть дотянул до 100000км или меньше с заменой родных свечей?
    У меня пока 70000км. на родных, но наверное на следующем ТО буду менять.  А то напугали....
    Катушка зажигания
    « Ответ #5 : 12 Ноябрь 2015, 22:24:04 »
  • что мешает почистить свечи, раз в 10 - 20 тыс км?
    Катушка зажигания
    « Ответ #6 : 13 Ноябрь 2015, 09:26:43 »
    Дело не в чистке а в разрывах электрода внутри свечи. Нужно просто достать выкрутить их и посмотреть если гайка блестящая и на цоколе нет ржавого то можно ездит дальше. Отвозил на аппарат свои свечи так : те которые были с нормальным внешним видом и на аппарате работали хорошо под давлением. Зазор не мерял но на вид такой же как и у новых. Положу их в запас.
    Катушка зажигания
    « Ответ #7 : 13 Ноябрь 2015, 10:11:37 »
  • очень часто свечи плохо работают или выходят из стоя из-за налета добавок, которые добавляю в бензин для улучшения его характеристик. из - за них образуется налет на конусе свечи, по которому происходит пробой. для удаления такого налета надо периодически свечи чистить.
    для этого надо вычистить свечу шилом или чем то подобным. разместить свечи вертикально зазором вверх. налить на 20 - 30 минут в свечи ,,туалетный утенок,, для очистки сантехники от ржавчины,,. после промыть свечи в воде и продуть воздухом.
    если чистить раз в 10 - 20 тыс (обычно при то), то свечи служат намного дольше.
    « Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2015, 12:55:15 от VICTOR »
    Катушка зажигания
    « Ответ #8 : 13 Ноябрь 2015, 10:19:42 »
  • Хотел  дабавит из 50 тык 35 на газу. Внутреняя часть свечи красивая без патологических налетов. Попечемуто засерается та часть которая не в цилиндре. На одном форуме ыстерил мнение что это результат электрокорозии вследствии пробоя по через керамический изолятор.
    Катушка зажигания
    « Ответ #9 : 13 Ноябрь 2015, 10:21:48 »
  • Хотел  добавить:  из 50 тык 35 на газу. Внутренняя часть свечи красивая без патологических налетов. Попечему-то засерается та часть которая не в цилиндре. На одном форуме встерил мнение что это результат электрокорозии в следствии пробоя  через керамический изолятор.
    Катушка зажигания
    « Ответ #10 : 13 Ноябрь 2015, 15:02:06 »
    во блин. У меня на газу пробег.. 20тыс где-то. Надо и свои посмотреть. Точнее чтоб на ТО завтра посмотрели - ибо в регламент-то входит при ТО
    Катушка зажигания
    « Ответ #11 : 13 Ноябрь 2015, 17:07:27 »
  • Пробег 71000 из них 65000 на газу. Выкручивал первую на 60000 была чистая. Остальные не смотрел.
    Непонравился мне только зазор. Был больше чем 1,1. Подгинать не стал , побоялся. Заводится нормально.
    Наверное на следующем ТО заменю свечки, так как купил давно.
    Катушка зажигания
    « Ответ #12 : 13 Ноябрь 2015, 18:44:34 »
  • Менял стоковые на 57тык, начало подтраивать. Причем на газу с 17 тык. Выгорел контакт на первой свече. И ошибку выдавало ОБД жопа с зажиганием в 1м цилиндре. Поменял на обычные, которые ходят  30 тык. посмотрим. Уже куплены Денсо никель JJ , аналог иридиевых. Дешево, посмотрим, сколько выходят после обычных. Надеюсь на Денсо JJ.  :bm:
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    Катушка зажигания
    « Ответ #13 : 15 Ноябрь 2015, 15:21:27 »
    НУ, Я дотянул, и еще протяну.... viannen свечи иридиевые, поставил 2-ой комплект. :af:
    Катушка зажигания
    « Ответ #14 : 15 Ноябрь 2015, 16:36:22 »
  • Ну не могут эти замечательные и дорогие свечи выхаживать у нас 100тык физически, из-за нашего "превосходного" топлива из гуана!  :cd:  :bs:
    70тык это хороший показатель. Поэтому можно просто посчитать, что лучше купить, либо NGK обычные на 30тык за копейки, Denso JJ никельные подобие стоковых иридиевых тыщ на 50, но тоже за копейки или брать супер пупер иридиевые NGK по страшным ценам и ходящие 70тык в лучшем сучае!  :bd:  :bm:
    Лично я менял на 60тык
    « Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 16:48:47 от Adik »
    Катушка зажигания
    « Ответ #15 : 15 Ноябрь 2015, 17:03:46 »
    на работе, октавия с двумя комплектами свечей отходила более 200 тыс.
    один комплект стоял на авто. второй комплект очищенный лежал в бардачке. при то комплект из бардачка ставился на авто. комплект с машины промывался ,,туалетным утенком,, и ложился в бардачек.
    машину купили в 2000г. топливо тогда было похуже чем сейчас.
    свечи на октавии были 3-х электродные, ,,бриск,,.
    « Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 17:11:53 от VICTOR »
    Катушка зажигания
    « Ответ #16 : 15 Ноябрь 2015, 17:11:29 »
  • Сорри а у нас на камазе тоже свечи отходили 200тык и это что то значит? Наверное, нет!  :bm:
    Катушка зажигания
    « Ответ #17 : 15 Ноябрь 2015, 17:15:05 »
    это значит что вам попался хороший камаз.
    Катушка зажигания
    « Ответ #18 : 15 Ноябрь 2015, 17:19:09 »
  • Нет. Это всего лишь вам попалась хорошая машина с еще более хорошими свечами!
    Вы туда ставили стоковые свечи НЖК иридиевые? И двигатель такой же как у нашего Санька?
    Ну про говнобензин ничего отвечать не надо!
    Катушка зажигания
    « Ответ #19 : 15 Ноябрь 2015, 17:23:10 »
  • один комплект свечей стоял родной. другой купили такой же. свечи стояли не очень дорогие. подешевле иридиевых.
    двигатель примерно такой как на корандо. бензиновый.
    « Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 21:54:07 от VICTOR »
