Автор Тема: Проблема с АКПП 6 ст. KYRON  (Прочитано 100494 раз)
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
« Ответ #80 : 27 Апрель 2019, 14:31:17 »
  • Во общем нашел я где в Одессе можно прошивать коробки, а АИС пусть отдыхает!
    Делись))))) На 5-и ступку там есть прошивки?
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #81 : 27 Апрель 2019, 14:36:41 »
  • После Пасхи поеду пообщаюсь-все узнаю! Но вроде на 5-ступку не было обновлений.
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #82 : 08 Май 2019, 09:58:32 »
  • Всех с Праздником! Просьба к одноклубникам - киевлянам: подскажите, где толково ремонтируют наши АКПП ДСИ 6 (Кайрон). Заранее благодарен.
    Оффлайн defloom Мужской
    « Ответ #83 : 08 Май 2019, 13:47:35 »
    Я бі рекомендовал на ж.д шоссе.
    https://akpp.com.ua/
    « Ответ #84 : 09 Май 2019, 12:47:05 »
  • Я бі рекомендовал на ж.д шоссе.
    Спасибо! Смотрю, они вроде и на Петровке филиал открыли. Вот только мастера могут быть разные.
    • fortovuy
    « Ответ #85 : 09 Май 2019, 17:29:29 »
    Сегодня прошили коробку-все отлично-заодно обновили прошивку мотора на последнюю версию!
    « Ответ #86 : 09 Май 2019, 19:34:25 »
  • и что поменялось в двигателе после перепрограммирования?
    « Ответ #87 : 09 Май 2019, 19:37:59 »
  • Сегодня прошили коробку-все отлично-заодно обновили прошивку мотора на последнюю версию!
    Так шо, на 5-и ступку у них шо то есть?
    • fortovuy
    « Ответ #88 : 09 Май 2019, 22:28:18 »
    Пока не знаю....не докладывали!
    • fortovuy
    « Ответ #89 : 09 Май 2019, 22:29:29 »
  • Так шо, на 5-и ступку у них шо то есть?
    На пятиступку заводом обновлений не предусмотрено.....и так все хорошо!
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #90 : 10 Май 2019, 07:07:54 »
    А что могло поменяться в двигателе, если перешивали АКПП ???
    « Ответ #91 : 10 Май 2019, 07:46:27 »
  • А что могло поменяться в двигателе, если перешивали АКПП ???
    написано что заодно обновили прошивку мотора на последнюю версию.
    • fortovuy
    « Ответ #92 : 10 Май 2019, 07:50:44 »
  • Дело в том что коробка прошивается только в паре с двигателем(отдельно ни как), ну и естественно все это предусмотрено для улучшения работы коробки.
    • fortovuy
    « Ответ #93 : 16 Май 2019, 15:47:50 »
  • Приехал сегодня хозяин с прошитой коробкой-накатал 500 км. Ошибок по коробке больше нет-алгоритм работы поменялся в лучшую сторону(по словам хозяина).
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #94 : 27 Май 2019, 20:46:46 »
  • и чего раньше не сделал,? прёт как сумасшедшая ,уже в Брест сгоняли
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #95 : 27 Ноябрь 2019, 22:08:39 »
  •    а теперь  еще лучше стало ,коробка и двс видят друг друга
    « Ответ #96 : 11 Февраль 2020, 16:09:02 »
  • Давненько не писал ничего на форуме вообще, машинка катается, проблем не преподносила, разве что я сам от скуки что-то "дорабатываю"  :12345:
    Но есть один баг который проявлялся довольно давно уже и я связываю его с АКПП, вот хотел спросить - может кто-то что-то подскажет.
    Ситуация примерно такая:
    При минимально продолжительном (буквально от минуты или даже меньше), монотонном движении на скоростях 60-80Км/ч машина походу переходит на 5, а то и 6 ступень. Потому как обороты около 1,5-1,8К. И временами появляется неприятная вибрация. Иногда больше иногда меньше. Ощущение как буд-то на механике воткнул 5 на 50-60Км/ч, в общем двигла не хватает. Если плавно нажать на газ - вибрация иногда усугубляется и понемногу пропадает после 2К оборотов. Если нажать активнее (но реально продавить надо резко и минимум до половины), машинка "просыпается", переходит на 4 или 5 и дальше всё Ок.
    На оборотах 1,8К+ ни на одной передаче вроде бы такого нет. Казалось бы - в чём проблема ездить на 2К? Но АКПП в авто режиме старается максимально быстро перейти на повышенную. И в городе или по трассе в потоке эти вибрации уже начинают задалбывать  :12345: Пробовал в ручном режиме - всё отлично, но блин - это ж АКПП!!!
    Сразу скажу - ошибок нет, диагностировали всё на нормальном СТО, вроде всё Ок. Ездили кататься с мастером - ничего криминального не заметил, оно действительно ощутимо только по хорошей дороге и в тянучке потока. А может это только я параноик?! Кто-то что-то такое обнаруживал? Что может быть причиной?
    Можно ли коробке в прошивке задавать минимальные обороты на которых переключаться на повышенную можно?
    « Ответ #97 : 11 Февраль 2020, 21:23:27 »
  • *AleX*, я бы начал с простого - осмотра подушек, проверки уровня масла и чтения ошибок АКПП, возможно на ходу. Ждать пока что-то отрыгнёт не хочется - коробка дорогое удовольствие, особенно эта.
    « Ответ #98 : 12 Февраль 2020, 07:08:28 »
  • *AleX*, у меня вибрация стала проявляться когда подушки умирать начали. И чем сильней - тем вибрация сильней, больше и хуже. заменил - стало ОК... :drive1: :drive1: :drive1:
    « Ответ #99 : 12 Февраль 2020, 07:56:06 »
    Уровень масла, чтение ошибок (не на ходу) проводилось. Масло менялось полностью чуть меньше года назад, с заменой всех соленоидов. Подушки вроде смотрели, но тут я не уверен, короче надо будет проверить.
    Спасибо - проверю. А сколько их там у нас? Я так понимаю это опоры двигателя? Получается 3 передних и одна задняя под АКПП? Меняли все или только под АКПП? Сколько они ходят в среднем?
    Странно как-то - нашёл 3194021001 "Подушка двигателя задняя (КПП)" и 3194021002 "опора двигателя задняя". Не понял в чём разница, на том же экзисте 02 идёт как аналог 01, при этом стоит в 2,5 раза меньше.
    « Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 08:24:43 от *AleX* »
