Автор Тема: Проблема с АКПП 6 ст. KYRON  (Прочитано 100483 раз)
Оффлайн Ялот Мужской
« Ответ #101 : 15 Февраль 2020, 11:20:15 »
  • Вибрация в совокупности с "перепрыгиванием" передач всё же больше смахивает на проблемы с АКПП. Свою проблему подробно описывал выше. Закончилось ремонтом гидротранс-а.
    « Ответ #102 : 17 Февраль 2020, 10:05:14 »
    Да как бы нет никакого перепрыгивания. Только неприятная вибрация и то не постоянная на малых оборотах (до 2К). В остальном переключается плавно и отрабатывает все передачи без тычков. Да и ошибок ноль. Если стартовать сходу активно нажав педальку, то машина стреляет отлично. Проблемы начинаются именно при монотонном движении в потоке, на скоростях 60-80км/ч. В ручном режиме вообще нет проблем - главное держать обороты не ниже 2К.
    В общем загадка на загадке - попробую ещё подушки проверить и может поменять, а то двигло реально как-то подколбашивает  :bl:
    Оффлайн максим 245 Мужской
    « Ответ #103 : 02 Июнь 2020, 21:27:39 »
  • Доброе всем время суток! Kyron 2.0 АКПП 6ст дизель 2012г. На скорости 60-65 происходит толчок обороты падают до 1700, такое впечатление что включается повышенная передача,после перегазовки все становиться нормально.Может кто знает или сталкивался с такой проблемой?
    « Ответ #104 : 03 Июнь 2020, 11:43:21 »
  • Это диапазон скоростей, когда должна включаться 5-я передача. Возможно западает соленоид. Нужно смотреть код ошибка (сканер в официалов).
