Автор Тема: Вибрация дизельного двигателя  (Прочитано 22941 раз)
Оффлайн ditima Мужской
« : 18 Октябрь 2015, 09:40:08 »
  • Всем доброго дня.
    Может кто сможет помочь. 2-х литровый дизель работает с некой вибрацией (подергиванием) из стороны в сторону. Если смотреть на любую точку двигателя спереди, наблюдается постоянное покачивание влево-вправо. Диагностика двигателя  ответа не дает, даже при обнаружении каких-либо ошибок незначительных и их устранении/сбрасывании проблема остается.
    Может у кого что-то было похожее. Заранее благодарю.
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    « Ответ #1 : 18 Октябрь 2015, 09:46:44 »
  • Можно проверить форсунки на перелив для начала
    « Ответ #2 : 18 Октябрь 2015, 11:48:24 »
  • Двигатель нормально закреплён? ничего не открутилось там, подушки например? Были случаи, даже кронштейн лопался...
    « Ответ #3 : 18 Октябрь 2015, 14:46:13 »
  • Да-да, крепление подушек двигателя точно смотрели? При глушении двигателя не колбасит сверхмеры? Если колбасит, то точно подушки.
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    « Ответ #4 : 18 Октябрь 2015, 20:19:27 »
  • +1
    Тож интересует этот вопрос...
    за последнюю неделю вибрация проскакивала пару раз на холостых. первый раз прочувствовал сидя в  машине, открыл капот - таки да  :ai:
    в ближайшие дни буду менять клапанную  крышку ( трещина однако) и форсунки проверю, потом подушки ...дальше видно будет.
    « Ответ #5 : 20 Октябрь 2015, 08:03:58 »
  • Для проверки форсунок на перелив их же нужно снимать ??? удовольствие похоже не из дешевых.....а разве компутер не показал бы перелив ???
    « Ответ #6 : 20 Октябрь 2015, 08:21:45 »
  • На СТО, где ремонтируюсь варианты подушек и пр. исключают.......грешат на расходомер, датчики еще какие-то и как вариант форсунки....по звуку мотор работает хорошо, машина едет нормально....непонятка
    « Ответ #7 : 20 Октябрь 2015, 08:23:43 »
  • Да нет, глушится нормально....проблема эта была еще при покупке 2 года назад, просто сейчас усугубилась,вибрация стала чувствоваться больше
    « Ответ #8 : 20 Октябрь 2015, 10:18:34 »
    Поищите на ютубе видео российского гуру ШАО. Если мне не изменяет память, там есть серия как через шприцы проверется обратка с форсунки, без их демонтажа.
    « Ответ #9 : 20 Октябрь 2015, 11:18:09 »
  • спасибки поищу
    « Ответ #10 : 20 Октябрь 2015, 15:59:29 »
    для проверки на перелив снимать форсы не надо. в обратку подключаются шприцы и за определенное время сравнивают по цилиндрам сколько в них сливается через обратку.
    тема есть на форуме.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #11 : 20 Октябрь 2015, 20:54:44 »
    а еще там все детали одноразовые-как презерватив       первый день за мужем ? вот как раз ком-ру мы и не доваеряем.а для вас (4 мл за минуту -это идеал)только грушу подкачывай а то может и заглохнуть
    « Ответ #12 : 21 Октябрь 2015, 08:55:09 »
  • двигатель заводится идеально, и что интересно дыма нет.......правда в свое время заглушили клапан ЕГР
    « Ответ #13 : 21 Октябрь 2015, 18:48:53 »
  • Сегодня заснял видео для наглядности проблемки
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #14 : 21 Октябрь 2015, 20:26:26 »
    ну для начала наверное протянуть подушки двигуна,двигун колбасит не по детски,ты плиту то пластиковую скинь пошевели разъемы на форсах,может и троит
    « Ответ #15 : 21 Октябрь 2015, 21:16:20 »
  • недавно менялся разъем 4-ой форсунки, реально троила переиодически и не ехала.......сейчас все работает именно с таким херовым постоянством
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #16 : 21 Октябрь 2015, 21:30:02 »
  • может форса сифонит,,солярой не воняет?
    « Ответ #17 : 21 Октябрь 2015, 21:44:09 »
  • Не заметил аномалии. Бываю иногда минипровальчики на холостых, но там вина соляры. Я уже пару лет лью комплекс от Ликвимоли, не замечаю вибраций.
    Оффлайн genelord Мужской
    • Страна: ee
    • Марка автомобиля: Ssangyong Kyron XDI200 4x4
    « Ответ #18 : 09 Февраль 2016, 15:24:20 »
  • У меня было так. Кайрон автомат. Как ставишь на *Д* или *Р* то вибрирует конкретно. НА ХХ и во время езды всё ок. Сначала тоже приговорили подушки. Причём центральная на самом деле была порвана с одного бока. Но в  итоге оказалась прпблема с форсункой. Лили все, но одна лила аж 65мл/мин. Что в прочем не мешало заводиться и ехать на горячую. Но после ремонта форсунок бибрация сразу ушла. Так что можно проверить обратку у форсунок.
    « Ответ #19 : 09 Февраль 2016, 17:58:38 »
  • если на 4й подгорел разьем, то соответственно и подгорел контакт внутри форсунки. Так что в ремонт!
