Автор Тема: Защита радиатора Ssang Yong Actyon New (Korando) 2011 -  (Прочитано 17637 раз)
Оффлайн Romeo Мужской
« Ответ #20 : 24 Март 2016, 17:25:11 »
  •  Агонь! Болты докупали или в комплекте? Каких и сколько нужно? Жду свою. Заодно кольчугу в порошковую покраску отдам, а то за три года заводская краска совсем обсыпалась и ржавый нахлест на новую защиту радиатора совсем некрасиво будет.
     А тот пластиковый пыльник, кусок которого я отломал, так его если новый покупать-вряд ли он дешевле этой железяки будет.
    Оффлайн electric Мужской
    « Ответ #21 : 24 Март 2016, 18:19:20 »
  • Весь крепёж идет в комплекте,на кольчуге подрезал болгаркой углы которые при установке торчали немного поверх защиты радиатора,кольчугу красить было облом т.к. после пару поездок по пескам она опять такой же станет.
    « Ответ #22 : 26 Март 2016, 09:47:03 »
  • И я заказал. А как снимается этот пыльник? Есть какие-то сложности или нюансы? :az:
    « Ответ #23 : 26 Март 2016, 10:38:38 »
  • У меркуриев заказали? Меня обещают на следующей неделе отгрузить.
    А пыльник, думаю, снимается не сложней защиты.
    Спасибо первопроходцу електрику))
    « Ответ #24 : 26 Март 2016, 15:00:27 »
  • При снятии пыльника открутить 2 болта и вытащить 2 клипсы и все
    « Ответ #25 : 26 Март 2016, 15:04:31 »
  • Ребята, я скажу свое мнение насчет установки ЖЕЛЕЗНОГО ПЫЛЬНИКА (фартух) (ну или как вы тут пишите - защита радиатора).
    А думаю  я следующее - если вам не хватает того загиба от Кольчуги  и вы цепляете ВЫШЕ чем закрывает кольчуга - то дела плохи))
    Или кто-то может аргументировать необходимость ПОЛНОСТЬЮ защитить родной пыльник\фартух бампера?
    « Ответ #26 : 26 Март 2016, 17:05:26 »
  • Зимой я отламал кусок этого пластикового пыльника об безобидный ледяной сугроб. Теперь хочу железный, чтоб не ломался. Железный ставлю не для того, чтобы защитить пластиковый, а вместо него.
    « Ответ #27 : 27 Март 2016, 07:50:34 »
  • Трескается пластиковый. И так не красиво весят кусочки всего этого.
