Автор Тема: Защита радиатора Ssang Yong Actyon New (Korando) 2011 -  (Прочитано 17455 раз)
Оффлайн electric Мужской
Где в Украине можно купить такую штуку
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2015, 19:10:51 »
  • А что это и зачем?
    « Ответ #2 : 09 Сентябрь 2015, 20:25:42 »
  • это вместо пластикового пыльника, который стоит под бампером,свой я уже умудрился поломать в нескольких местах, а Россия производит металлические, ближе всего нашел в Беларуси,но они в Украину не пересылают
    « Ответ #3 : 10 Сентябрь 2015, 05:14:50 »
  • У меня тоже поломан, съедены все брызговики на этой защите, не заморачиваюсь, на скорость не влияет. У меня стоит обычная металлическая "кольчуга", спасает от камней и льда. Все остальное фтопку.
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #4 : 29 Февраль 2016, 20:38:45 »
  • Добрый день.
      Смотрю вопрос так и висит забытым!
    Кто- то нашел металлическую защиту радиатора ????? (вторую неделю курю интернет на предмет такой штучки + металлические накладки "Защита топливного бака" постоянно выскакивают предложения из РФ.
      Неужели у нас такое не делают, не везут и никому не треба????
    Если, кто решил такой вопрос - поделитесь адресами ( желательно Киев)
      Буду при много благодарен.
         На вопрос , а зачем Вам эта штука??? Объясню, буквально вчера , шел по колее ( песок , толстые ветки, щепки, в песке острые камни) защита радиатора шлифует песок, а под днищем дикий хруст и скрежет. Очень стремно с нашим баком, он пластиковый!!!!
    « Ответ #5 : 29 Февраль 2016, 20:43:41 »
  • Вот так выглядит защита топливного бака. Варианты сталь 2мм или алюминий 4 мм.
    « Ответ #6 : 29 Февраль 2016, 21:07:22 »
    Хорошая и нужная штука для бездорожья. Я бы себе тоже прикупил. Или может кто,  типа Кулибины, работают с листовой сталью и прессом и попробовали бы изготовить. Я думаю это не сложно, а спос бы был и заработал бы спец.
    « Ответ #7 : 29 Февраль 2016, 21:20:12 »
  • заказал себе в Харькове,сегодня забрал(переслали Новой почтой) цена вопроса 877гр. http://mercuryauto.com.ua/
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #8 : 29 Февраль 2016, 21:40:42 »
    А ссылку на товар можно?
    « Ответ #9 : 29 Февраль 2016, 21:58:22 »
  • ищи по каталожному номеру 292272
    « Ответ #10 : 01 Март 2016, 08:56:09 »
  • Лучше сразу было купить полноценную защиту двигателя(картера и коробки), она все закрывает,и этот пыльник.У меня например стоит Полигон авто,поставил изначально,закрывает все,а для защиты радиатора,я установил сеточки в бампер..
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #11 : 01 Март 2016, 13:42:39 »
  • Коллеги, так а эта фигня ставится с обычной металлической защитой, типа в дополнение? Или либо одно, либо другое? Кольчуга то у меня стоит, но какой то пластик всё равно я продолжаю ломать. Эти брызговики мелкие, спереди которые, давно пообламал.
    « Ответ #12 : 23 Март 2016, 15:55:43 »
  • Поставил неделю назад эту защиту,кольчуга стала на свои места немного поверх новой
    « Ответ #13 : 23 Март 2016, 16:22:13 »
  • electric, а можно фото?
    « Ответ #14 : 23 Март 2016, 16:27:11 »
  • Спасибо, не нужно фото, уже нагуглил , то что доктор прописал)
    « Ответ #15 : 23 Март 2016, 16:38:52 »
  • Попробую заказать.
    « Ответ #16 : 23 Март 2016, 20:25:00 »
  • у меня защита .. хз какая (вроде кольчуга) - на аис брал 03.11.2013  -  закрывает всё (как на фото).
    « Ответ #17 : 23 Март 2016, 21:56:01 »
  • на выходных сфоткаю как она стоит вместе с кольчугой и выложу фотки
    « Ответ #18 : 24 Март 2016, 10:24:50 »
    Кольчуга у Вас наверняка не закрывает петлю буксировочную, посмотрите. И точно не доходит туда, где на моём фото, справа, возле колеса квадратная белая наклейка.
    Я меркуриям этим уже оплатил, обещают через несколько дней прислать.
    « Ответ #19 : 24 Март 2016, 16:33:55 »
  • защита радиатора вместе с кольчугой у меня выглядит так
