Автор Тема: Лампочка в картах передних дверей.  (Прочитано 17095 раз)
Оффлайн Беза Мужской
  • Добрый Беза
Вопрос сл плана, чем управляется эта лампочка? У меня в пасс двери лампочка(светодиодная) не гаснет при их закрытии. Что делать и может ли это как-то повлиять на на самопроизвольное закрытие дверей при работающем двигателе?
« Ответ #1 : 29 Август 2015, 12:22:43 »
  • Вопрос сл плана, чем управляется эта лампочка?
    тупо концевиком двери
    По идее не должно, но зависит от криворукости установщиков сигналки.. Разбирать нужно, смотреть, что-куда...
    • Добрый Беза
    « Ответ #2 : 29 Август 2015, 12:37:54 »
  • тупо концевиком двери
    Ну если бы вопрос так просто решался, я бы и не спрашивал. Нет, не он.
    « Ответ #3 : 29 Август 2015, 12:40:22 »
  • Ну если бы вопрос так просто решался, я бы и не спрашивал. Нет, не он.
    В любом случае, придётся разбирать... телепаты в отпуске ;)
    • Добрый Беза
    « Ответ #4 : 29 Август 2015, 19:56:50 »
  • если концевик, то снимал
    « Ответ #5 : 29 Август 2015, 21:04:18 »
    не концевик, а карту двери и смотреть что с проводкой, что на лампочку приходит...
    • Добрый Беза
    « Ответ #6 : 29 Август 2015, 21:10:20 »
  • об этом я не подумал.
    « Ответ #7 : 30 Август 2015, 10:57:26 »
  • а карту двери и смотреть что с проводкой
    Там разъем слабоват, фиксатор обламывается и не держит. Или, что более вероятно, в жмуте проводов в переходе между дверью и разъемом на стойке. У меня так переломился провод на открывание стекла.
    • Добрый Беза
    « Ответ #8 : 30 Август 2015, 19:53:10 »
  • Курганский, о каком разъеме речь, как к нему добраться? И главный вопрос, чем эта лампа управляется?
    « Ответ #9 : 31 Август 2015, 04:36:51 »
  • Чем управляется - хз... я так глубоко не копал,  не понадобилось. Фиксатор ломается тот, который на разъеме на карте двери. Если снимать карту - его приходится разъединять, он недалеко возле лямпочки.
    К этому разъему без снятия двери не добраться никак... Но чаще ломаются сами провода, которые в резиновом кожухе выходят с двери.  Чтоб увидеть - достаточно сняв карту двери, сняв динамик и срезав пару стяжек стянуть резиновый кожух по жгуту проводов внутрь двери. И щупать и смотреть. Скорее всего переломался какой-то проводок. Лечится пайкой и изолированием термоусадкой....
    « Ответ #10 : 31 Август 2015, 09:36:41 »
  • Скорее всего переломался какой-то проводок. Лечится пайкой и изолированием термоусадкой....
    Уже самому интересно. Если я правильно понимаю, то к лампочке просто приходит 12В, которые через концевик уходят на массу.
    Вопрос: какой провод нужно переломить, чтобы лампочка горела постоянно? :ag: Ждём результатов трепанации двери  :ag:
    • Добрый Беза
    « Ответ #11 : 31 Август 2015, 10:00:51 »
  • Причем здесь концевик? Открой дверь и нажми на концевик, свет в салоне погаснет, а лампочка нет. Закрой дверь, только тогда лампа погаснет. Что ей управляет?
    « Ответ #12 : 31 Август 2015, 10:03:05 »
    Проверил. У меня гаснет и то и другое. Значит мозги управляют, на основании состояния концевика.
    Я просто исхожу из предположения о том, что раз лампочка имеет только один режим работы, связанный с дверью, то нет смысла её заводить на мозги, а как оно на самом деле - только вскрытие покажет.
    • Добрый Беза
    « Ответ #13 : 31 Август 2015, 10:05:26 »
  • Да, гаснет. Ну и мозгам команду что-то должно дать. Что?
    До вечера, я на море.
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    « Ответ #14 : 28 Декабрь 2015, 23:33:22 »
  • только заметил .... не светит лампочка подсветки водительской двери, т.к. уж темно оставил до завтра.
    подскажите где копать, что копать, как снять лампу....
    гугл толком ничем не помог.
    спасибо
    « Ответ #15 : 29 Декабрь 2015, 06:14:32 »
  • Крест-отвертка в руки и по контуру двери отвернуть болтики. Аккуратно отвести карту чуток от двери (она еще и на пластиковых защелках впридачу). А дальше по желанию - или отсоединять разьемы и тросики, или просто аккуратно снизу залезать рукой и вытаскивать патрончик с лямпочкой (я б так и делал)...
    « Ответ #16 : 29 Декабрь 2015, 07:43:51 »
  • т.е. чтоб сменить лампу надо снять карту, т.к. на ощупь вытащить патрон...
    ок. спасибо , будем пробовать  ;)
    • Добрый Беза
    « Ответ #17 : 29 Декабрь 2015, 21:14:25 »
  • нафига, плоской не большой отверткой поддевается плафон и вытягивается.
    • Добрый Беза
    « Ответ #18 : 29 Декабрь 2015, 21:15:09 »
  • Сразу светодиодную ставь
    « Ответ #19 : 30 Декабрь 2015, 06:25:55 »
    Если не знаешь где усики расположены - оч легко их сломать. Если уж прям оооооосторожненько и нежно, то можно и так.
    Добавлено пользователем: 30 Декабрь 2015, 06:26:29
    :ay:
