Автор Тема: крепление запаски/докатки  (Прочитано 20475 раз)
Оффлайн Plem Мужской
« : 11 Июль 2015, 21:32:57 »
  • собственно вопрос тем кто вообще снимал в походных условиях докатку, как это удалось и/или есть какие секреты??
    ЗЫ предыстория такая что крепление корзины докатки разболтано и стучало, на сто пофиксили, но обратил внимание что для снятия пришлось ключом на 24 отпустить крепление(зп бампером сразу, вертикально расположен), а потом уже с защелкт скинуть(отвинтив конечно фиксационный винт на 12)
    прикинул свои шансы в похрдных условиях проделать тоже самое и понял что пичалька
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #1 : 08 Август 2015, 03:44:53 »
  • "Пичалька"-когда салон полностью забит барахлом и некуда положить основное колесо!А для снятию особых премудростей не надо.Вози всегда с собой коврик или спецовку.Запаску можно снять только из положения лёжа.И регулярно мажь болтик на 12.Может выжарить.
    « Ответ #2 : 03 Сентябрь 2015, 20:50:17 »
  • При прохождении ТО советую регулярно проверять крепление запаски. Смазывать болтик, а в корзину необходимо положить уплотнитель, чтобы запаска  не болталась. Все это вернется благодарностью в полевых условиях.
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #3 : 28 Июнь 2016, 20:42:37 »
  • Тот, кто сконструировал нам запаску, сам явно никогда не собирался ей  пользоваться. Если в Корее это и прокатит, то с нашими дорогами может быть просто засада! Болт крепления и кронштейн смазывать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Давление держать рабочее (4,2 КГ). Если давление просело (а оно просядет обязательно за пару - тройку лет) то с пониженым давлением даже на малой скорости уводит прилично. На передок лучше вообще не ставить.  Чтобы (запаска) докатка сохранялась в более-менее  приглядном виде - лучше низ обвернуть плёнкой. И лучше потренироваться снимать, а то в дороге в горячке можно запросто покалечиться.
    « Ответ #4 : 28 Июнь 2016, 20:53:01 »
  • после 8 лет делаю все что писал выше и, перед длительной поездкой , полет нормальный.
    « Ответ #5 : 28 Июнь 2016, 21:13:50 »
  • 4 дня на Дестне, на 2й день обнаружилось что спускает одно колесо. подкачал- все равно где то травит. учел что едут 4 взрослых со снарягой рыбацкой даже не думал переставлять запаску. докатил до шиномонтажа где и вытащили саморез. делаю вывод что нада просто иметь нормальный ремкомплект, а запаска если уже совсем кранты колесику(т.е. на выкид тока)
    « Ответ #6 : 29 Июнь 2016, 08:47:17 »
  • Ситуации разные бывают, кому как повезет :by: :drive1:
    « Ответ #7 : 29 Июнь 2016, 19:40:15 »
  • нормальный ремкомплект, а запаска если уже совсем кранты колесику(т.е. на выкид тока)
    как бы да, кстати, а какие нормальные типа "бур + шнур" ? я вот в продаже не нашёл.. собственно и не особо искал, но всё же...
    « Ответ #8 : 29 Июнь 2016, 19:50:52 »
  • Всем желаю никогда не доставать докатку, но она всегда должна быть готова.
    Оффлайн defloom Мужской
    « Ответ #9 : 02 Июль 2016, 17:50:32 »
    При очередной ревизии болтик при откручивании срезало. ПРишлось поработать напильником, чтобы была возможность пользоваться докаткой.
    « Ответ #10 : 02 Июль 2016, 18:57:13 »
  • Шесть лет не пользовался.Но в любой момент готова к использованию.Но куда деть основное колесо если салон полон?
    « Ответ #11 : 02 Июль 2016, 19:10:05 »
    Крыша?
    « Ответ #12 : 02 Июль 2016, 20:43:25 »
  • Куда деть основное колесо если салон полон?
    а разве в спущенном состоянии стоковый размер не становится на место докатки?
    « Ответ #13 : 02 Июль 2016, 21:23:04 »
  • При очередной ревизии болтик при откручивании срезало.
    замените болтик на нержавеющий или хромированный. и он будет служить вам вечно. и клинить его не будет.
    « Ответ #14 : 03 Июль 2016, 07:57:44 »
  • замените болтик на нержавеющий или хромированный. и он будет служить вам вечно. и клинить его не будет.
    Болтик срезало при попытке открутить и часть осталась в кронштейне, надо высверливать. Напильником поработал чтобы можно было запаску доставать.
    PS: срезало шляпку болтика.
    « Последнее редактирование: 03 Июль 2016, 08:03:29 от defloom »
    « Ответ #15 : 03 Июль 2016, 08:11:47 »
  • Болтик срезало при попытке открутить и часть осталась в кронштейне, надо высверливать. Напильником поработал чтобы можно было запаску доставать.
    заклинила коррозия.
    « Ответ #16 : 09 Август 2016, 21:37:05 »
  • продолжаю тему.
    Сегодня умудрился пропороть правое переднее колесико,
    помучился минут 20 пока открутил и снял докатку, реально сложно было корзинку отжать из зацепа, видимо проще было большой болт полностью открутить(при наличии в наборе инструментов Х-образного ключа он выкручивается намного проще).
    3 года болты НЕ мазались вообще, но открутились нормально, ничего не прикипело. Нада будет солидолом наверное все же замазать когда ставить обратно буду.
    Плотная клеенка(мешок) подложенная прошлый раз под докатку превратилось в сплошные дыры, так что докатка все равно грязная.
    Обычное колесо не влезло из-за толщины диска.
    ЗЫ громыхает пустая корзинка что дурная
    « Ответ #17 : 09 Август 2016, 21:57:05 »
  • видимо проще было большой болт полностью открутить
    он не выкручивается полностью, там сверху шплинт
