Автор Тема: Помогите с компрессором кондиционера  (Прочитано 8204 раз)
Оффлайн Komandir Мужской
Добрый день! Нужна помощь уважаемых знатоков. Не могу найти номер компрессора кондиционера, на самом компрессоре бирка потеряна. Авто Actyon, 2010 г.в., дизель. VIN: KPTC0B1KSAP075453. Может кто-то знает этот номер или где посмотреть? И в Киеве где на разборках б/у можно купить?
« Ответ #1 : 06 Июль 2015, 10:36:15 »
  • Судя по exist:
    SSANG YONG 6652300311 кондиционера
    SSANG YONG 6652300511 Компрессор кондиционера
    « Ответ #2 : 06 Июль 2015, 11:47:26 »
  • odmincheg, спасибо, но тот же экзист пишет, что этот номер выпускается с 05.2013, а к примеру там же номер 6652300311, с датой с 11.2009 по 05.2013. Потому и спрашиваю, что нужен точный номер
    « Ответ #3 : 06 Июль 2015, 14:01:25 »
  • Komandir, так а что, перестали выпускать з/ч на старый актион? Там есть и более ранние номера, я кинул последние, которые вероятно и есть в продаже.
    Раз в перечне взаимозаменяемых деталей, значит должно подходить. У нас телепаты в отпуске  ,) если нужно совсем точно - снять свой компрессор и посмотреть, какой номер на нём выбит. Как вариант обратиться в тот же экзист с VINом.
    Оффлайн ghost Мужской
    • Марка автомобиля: вот такая
    « Ответ #4 : 06 Июль 2015, 14:40:22 »
  • Там вообще шло 2 разных компрессора. Нужно внимательно заказывать. т.к. если придёт другого образца, нужно будет менять кронштейн под компрессор, и шланги с трубками. номера не помню
    « Ответ #5 : 06 Июль 2015, 15:38:21 »
  • вот я и говорю, самое надёжное снять деталь и с неё номер переписать... или попробовать заглянуть на него без снятия..
    « Ответ #6 : 06 Июль 2015, 17:23:02 »
  • Я в самом первом сообщении написал, что снял его, но номер в процессе эксплуатации оторвался. В том то и проблема.
    « Ответ #7 : 06 Июль 2015, 17:31:58 »
  • Вот он снятый
    « Ответ #8 : 06 Июль 2015, 18:25:59 »
  • Komandir, сравни с этим изображением и номерами, может прояснится какого типа у тебя:
    Судя по кронштейну, лично мне кажется, что вот этот номер твой: 6652300311
    « Ответ #9 : 06 Июль 2015, 18:45:56 »
  • odmincheg, спасибо за помощь, мне тоже кажется, что все таки 311
