Автор Тема: Подключение разъема фаркопа  (Прочитано 28211 раз)
Оффлайн Беза Мужской
  • Добрый Беза
« : 28 Июнь 2015, 11:30:43 »
  • Сабж собственно говоря. Кто-то делал это самостоятельно?
    « Ответ #1 : 28 Июнь 2015, 19:37:39 »
    На всех своих машинах делал сам...
    Алгоритм простой. На прицепе главное найти в разъеме массу (чтобы не пожечь проводку, естественно про водку ни слова... вытянуть ВСЕ лампочки прицепа и который вывод разъема звонится на корпус, тот и масса), дальше от каждого фонаря машинки по проводу (повороты). Стоп, подсветка (габарит) и задний ход - откуда короче тянуть и удобней.
    А дальше методом научного тыка.... А заморачиваться, искать схемы и т.д. слишком хлопотно...
    • Добрый Беза
    « Ответ #2 : 29 Июнь 2015, 12:24:32 »
  • а штатного разъема там нигде не спрятано?
    « Ответ #3 : 29 Июнь 2015, 12:37:06 »
  • ничего не надо придумывать-под задним бампером с правой стороны есть 6-ти пиновый разъем для прицепа. Колодка ПАПА в продаже есть. На сайте есть мануал ЭЛЕКТРОСХЕМЫ. Ищи "шапку" как на рисунке и разбирайся.
    Нужно учесть, что дополнительные лампочки прицепа , особенно СТОПы-это дополнительная нагрузка на проводку. То есть нужен другой номинал предохранителя  или, что лучше(для проводов) установить диодные лампочки на прицепе.
    « Ответ #4 : 29 Июнь 2015, 18:52:07 »
    какая красота... тем более проще пареной репы.
    А кстати где он конкретней? С левой стороны есть 4-х пиновый, но это скорей всего на задние противотуманки. А с правой не вижу.
    « Ответ #5 : 29 Июнь 2015, 18:57:07 »
  • ...Сергей -слева разъемы для датчиков парковки. Справа-разъем прицепа-внимательней смотри.
    « Ответ #6 : 29 Июнь 2015, 19:01:22 »
    « Ответ #7 : 29 Июнь 2015, 19:12:53 »
  • лева разъемы для датчиков парковки. Справа-разъем прицепа-внимательней смотри
    Датчики парктроника подключены само собой.... Слева висит 4-х пиновый неподключенный разъем. А справа не видел ничего... Ладно, все равно СПС, завтра посмотрю вынимательней и со светой... :bj:
    « Ответ #8 : 29 Июнь 2015, 19:24:16 »
  • А справа не видел ничего... Ладно, все равно СПС, завтра посмотрю вынимательней и со светой...
    Если открутить крышку правой ниши в багажнике и заглянуть туды, то там сквозь пол будет проходить жмутик проводов... вот это вроде к разъёму фаркопа.
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #9 : 30 Июнь 2015, 10:18:19 »
  • Как я делал у себя:
    Обгуглился в поисках информации о штатном разъеме фаркопа. Нашел его распиновку и примерное месторасположение.
    Далее открутил лючек противоположный от люка с домкратом. Там на дне увидел кабель уходящий в пол через резиновую манжету. Заглянул под машину и увидел кусок кабеля примерно 15-20см и на конце разъем
    Ответную часть разъема я не нашел, по этому взял подходящие по размеру пины распаял на кабель идущий к розетке фаркопа, вставил в разъем и залил термоклеем. Разъем для надежности затянул во внутрь машины.
    Уже года два катаю, полет нормальный. На прицепе стоят штатные лампы накаливания.
    • Добрый Беза
    « Ответ #10 : 30 Июнь 2015, 23:15:24 »
  • . Колодка ПАПА в продаже есть.
    а где купить?
    • Добрый Беза
    « Ответ #11 : 30 Июнь 2015, 23:20:25 »
  • . На сайте есть мануал ЭЛЕКТРОСХЕМЫ.
    если не тяжело ткни носом
    « Ответ #12 : 01 Июль 2015, 07:52:55 »
  • а где купить?
    покупал в Одессе на Успехе.
    если не тяжело
    Смотри здесь- ответ № 4 :  http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=779.0
                                  № 0 : http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2730.0
    Электрические схемы на русском языке 0661805_A1636_ssang_yong_motor_co_ltd_elektricheskie_shemy_ssang_yong_kyro.pdf
    Документация на русском языке .  Kyron_rus.rar
