Автор Тема: Замена задних амортизаторов  (Прочитано 5861 раз)
Оффлайн Radion Мужской
« : 27 Июнь 2015, 22:07:27 »
  • Заменил родные задние амортизаторы на задние газовые амортизаторы от Г-24 производитель"Fenox". Ход штока у Волговских больше на сжатие. Из переделок: распилил нижнюю проушину, та что под втулки и разогнул как на родном амортизаторе, просверлил дырки на 12мм. Опора амортизатора, пыльник, отбойник стали как на родном.
    « Ответ #1 : 27 Июнь 2015, 22:16:48 »
  • и как впечатления?
    « Ответ #2 : 27 Июнь 2015, 22:48:00 »
  • Заменил из-за того, что родные разрыв уже работали плохо - в ямках отстреливали. На этих зад жестче на крупных неровностях, но мелкой волне машина идет ровно. Думаю, что покатаюсь - станут помягче. Посмотрим.
    Оригинал ставить не хотел, а замен нет. А волговские есть и из хороших, типа KYB и т.п.
    « Ответ #3 : 29 Июнь 2015, 07:52:59 »
  • Radion,
    если возможно, померяйте расстояние между центром нижнего отверстия и верхним торцом родного амортизатора, в сжатом и растянутом состоянии. заранее спасибо.
    « Последнее редактирование: 29 Июнь 2015, 08:07:13 от VICTOR »
    « Ответ #4 : 01 Июль 2015, 13:25:13 »
  • Radion,
    62 - 42см
    « Ответ #5 : 01 Июль 2015, 15:44:44 »
  • каков ваш пробег?
    « Ответ #6 : 01 Июль 2015, 15:46:26 »
  • 83тк
