Автор Тема: глохнет + ошибки  (Прочитано 9533 раз)
Оффлайн Helgy Мужской
  • Марка автомобиля: sanyong
глохнет + ошибки
« : 23 Июнь 2015, 05:35:57 »
  • Добрый день. Проблема такая-после замены тормозного шланга и прокачки тормозов,на следующий день начала глохнуть машина.причём нет системы, глохнет и на ходу истоя на светофоре, но как я понял когда сильно что то нагревается, после этого может завестись сразу,но в основном минут через 5-10,после запуска через 3 секунды чек пропадает.При запуске моргает абс, в тактвручения стартёра... Вчера считали ошибки...позже добавлю...пробег 120 т. Грешил на акпп,думал масла мало ( сопливится у радиатора), вряд ли...
    глохнет + ошибки
    « Ответ #1 : 23 Июнь 2015, 09:11:43 »
  • При запуске моргает абс, в тактвручения стартёра... Вчера считали ошибки...позже добавлю...
    Список ошибок и расскажет что произошло.
    Похоже задели или датчик АБС или проводку к нему. Миганием оно как-бы намекает.
    глохнет + ошибки
    « Ответ #2 : 23 Июнь 2015, 11:22:31 »
  • 0335,0219- это по датчику положения коленвала( маленький зазор  нет сигнала, 0372 - аварийный режим датчика положения коленвала., 1272- слишком высокое давление mvp, 1148- ошибка датчикадетонации... Вот такие вот ошибки- как то не вяжутся с тормозами.
    глохнет + ошибки
    « Ответ #3 : 23 Июнь 2015, 12:35:57 »
    Не не вяжутся - все пляшет от датчика коленвала и газораспределения похоже. надо снимать разьем на него и мерять сопротивление. Проверять какой уровень сигнала от ебу и т.д.
    Ну и также по датчику детонации.
    Толь ебу шалит, толь реально датчик или датчики полетели.
    глохнет + ошибки
    « Ответ #4 : 23 Июнь 2015, 13:34:01 »
  • А какое должно быть сопротивлениена датчике коленвала? Думается мне что от него это, а остальные ошибки - во время попыток запуска вылезают...
    глохнет + ошибки
    « Ответ #5 : 24 Июнь 2015, 19:56:07 »
  • Попробуйте на горячем моторе, снять датчик коленвала, охладить его (например очистителем карбюратора), поставить на место и наблюдать результат, если проблема ушла, то датчик под замену.
    глохнет + ошибки
    « Ответ #6 : 24 Июнь 2015, 20:43:14 »
    Именно на SY - посмотрел сервис мануалы ... нигде не нашел.
    В инете вот есть - и непонятно на какой авто. https://www.shtat-msk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Afaqerror&catid=37%3Aerror-codes&Itemid=111&limitstart=33
    к стати вы бы разьем отсоеденили и посмотрели как там с контактами. может окислились.
    Оффлайн beleg85 Мужской
    глохнет + ошибки
    « Ответ #7 : 17 Февраль 2017, 19:11:42 »
  • И меня постигла похожая проблема,  погуглил - проблема это наследство от мерса.
    Погуглил еще и подобрал мерсовский аналог  датчика по цене почти вдвое дешевле родного, по параметрам и размерам идентичный.
    вот такой FAE 79201 пр-во Испания.
    Может кому пригодится.
    глохнет + ошибки
    « Ответ #8 : 17 Февраль 2017, 21:39:20 »
  • Мой Кирюха - глохнул после заводки и во время движения, странно падали обороты. Проблему решил заменой груши. Покачайте грушу, если не работает обратный клапан, то вы это услышите.... Удачи. :by:
