Автор Тема: модуляторы.  (Прочитано 10063 раз)
Оффлайн Овчаров Мужской
модуляторы.
« : 12 Май 2015, 16:42:38 »
  • Перестала работать турбина,пробег 11000.Проверили егр,патрубки,саму турбину-клапана чистые,немного масла в патрубках турбины,переставляли местами модуляторы.Пришли к выводу,что они не работают.Как проверить?
    модуляторы.
    « Ответ #1 : 12 Май 2015, 16:55:17 »
  • а какие вы переставляли модуляторы?
    на егр у вас, наверняка, модулятора нет. егр электромагнитный.
    модуляторы.
    « Ответ #2 : 12 Май 2015, 16:58:01 »
  • Со стороны топливного фильтра два одинаковых прибамбаса,по внешнему виду коробочки-их посмотрели,продули и поменяли местами-ничего.
    модуляторы.
    « Ответ #3 : 12 Май 2015, 18:49:15 »
  • Парни,кто соображает в теме перезвоните тел 0992695844.парюсь с этими клапанами,не могу понять где что.Мастера снимали клапан возле турбины,а есть клапан на впускном.Где что?С сервисом у нас никак.Звоните.Пожалуйста.
    модуляторы.
    « Ответ #4 : 12 Май 2015, 19:22:56 »
  • Овчаров, а как проверяли турбину?  Шток ходит? Выход из строя двух модуляторов одновременно - это маловероятно. Вакуум есть в системе?
    модуляторы.
    « Ответ #5 : 12 Май 2015, 19:59:03 »
    возле турбины, скорее, привод лопаток турбины. круглая, такая тарелочка, от которой шток к турбине.
    модуляторы в районе топливного фильтра или один за двигателем.
    вы бы сфотали модуляторы и выложили фото.
    и сфотайте спереди, за вентилятором радиатора, слева, нет ли электромагнитного клапана егр.
    у вас, вообще, с тормозами нормально. не ослабли. может проблемы с вакуумом.
    модуляторы.
    « Ответ #6 : 12 Май 2015, 20:31:06 »
  • С тормозами все норма,если смотреть от топливного фильтра-прикручено два одинаковых   клапана с трубками,ЕГР заглушил прокладкой из оцинковки.При разгоне динамика появилась,а после 60км спад.Чек иногда загорается.На СТО попасть пока не могу.Есть варианты проверить клапана и турбину в домашних условиях?
    модуляторы.
    « Ответ #7 : 12 Май 2015, 21:00:56 »
  • клапан егр и модулятор егр - это совершенно разные вещи.
    модуляторы.
    « Ответ #8 : 13 Май 2015, 10:37:41 »
  • 2.7 ХВТ? Если да, то снимайте трубки с подушек двигателя и глушите их. Если помогло, забить и ездить так или душить АИС на замену подушек по гарантии.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    модуляторы.
    « Ответ #9 : 13 Май 2015, 12:40:19 »
  • Машина на гарантии ведь...11т.км.
    модуляторы.
    « Ответ #10 : 13 Май 2015, 13:31:17 »
  • Гарантия в лугандонии-нереальная вещь.Рекс xdi.Пока грешу на модуляторы.Ливень идет,на улицу не выхожу сегодня.Проверю их,а там видно будет........Не утерпел-снял и проверил модуляторы-один щелкает другой нет.Надеюсь с покупкой нового проблем уйдет.
    « Последнее редактирование: 13 Май 2015, 15:47:01 от Овчаров »
