Автор Тема: Механизм дворников - чистим/мажем  (Прочитано 8113 раз)
Всем привет, всех с прошедшим и наступающим  :az:.
Насмотревшись видео-инструкций нашего одноклубника ШАО (спасибо ему огромное  :ay:) имея немного времени на даче решил и я проверить что у меня там твориться. Временами доносился непонятный писк, но возможно это просто резинки дворников были...
Детально фото всего процесса не делал, на канале ШАО на YouTube всё отлично показано, просто покажу состояние своих (машине 3,5 года):
Особо плачевное состояние у втулок, в которых совственно и крутятся сами штоки/приводы дворников
Ну и сами штоки не фонтан...
Итоговых фото нет, было уже поздновато. Но всё было максимально вычещено (только штоки не чистил наждачкой, не было мелкой) и очень обильно смазано/набито густой смазкой... Все наружные очаги ржавчины были покрыты Тектиловским антикором (на фотках есть). Потом всё это дело сутки сохло и было водворено обратно  ,)
Работает всё как и работало, но тише и помоему легче ему...
В дальнейшем подумаю над врезкой маслёнок...
« Ответ #1 : 04 Май 2015, 17:39:45 »
  • хорошее пособие. спасибо. :ay:
    « Ответ #2 : 04 Май 2015, 19:20:11 »
  • Это больше даже не пособие, пособие по расборке/сборке у товарища ШАО, а у меня подтверждение того, что это не просто так. И людям которые машину планируют эксплуотировать более 3-4 лет, надо взять на заметку. ;)
    « Ответ #3 : 05 Май 2015, 12:17:26 »
  • так получается это у всех машин такая шняга.. ну зеркальная..
    А что если вместо густой смазки использовать смазку которая для ступиц предназначенная ? Медная такая, керхером в упор не смывается, но пальцем\тряпкой стереть можно
    « Ответ #4 : 05 Май 2015, 13:20:47 »
    Я про другие машины не скажу, но тут походу такая же проблема как и с натяжителем ремня - были бы там качественные подшипники а не бронзовые втулки, вообще вечное было бы... :) Но думаю там можно обойтись маслёнками мелкими. Или разбирать раз в пару лет, чистить и смазывать!
    « Ответ #5 : 05 Май 2015, 14:20:10 »
  • на фольксвагенах все тоже самое. проблема не в машинах а в плохом сочетании стали на осях, с алюминием в корпусах. это от экономии.
    Оффлайн Dimonchik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    « Ответ #6 : 05 Май 2015, 15:09:45 »
    100%, у меня ша шкоде такая же хрень.
    « Ответ #7 : 05 Май 2015, 21:27:29 »
  • если легче станет -  на всех машинах такая шняга (говорил с человеком, который машины ремонтирует на каком-то сто в Москве).
    И втулки с какого-то пластика.  Солидола напихать и забыть про него. Но с его слов - нефиг лазить, пока нету дефектов в работе.
    Ну и так, чуть-чуть юмора
    *У меня тут какой-то звук как будто брязг металлический - это нормально? - Нормально, если машина металлическая *  :bm:
    « Ответ #8 : 05 Май 2015, 21:49:40 »
  • И втулки с какого-то пластика.
    У нас втулки медные или бронзовые, но явно не пластиковые.
    Пару лет прокатило, сейчас ещё на пару прокатит... Моё мнение - пару часов под пивко (или на СТО за деньги), не большая плата за пару лет спокойствия.
    Я так не люблю. Предпочитаю быть более уверенным в механизмах авто, особенно отвечающим за безопасность, а потеря дворников ночью, в дождь - тот ещё кайф.
    + У меня дополнительная есть причина - машиной иногда с отцом обмениваюсь. Чтобы не застаивалась вторая машина. Он редко когда пользуется, но мне так удобнее. Так вот если через 2-4 недели простоя дворники закклинит - меня это не обрадует.
    Короче я к чему - я поднял данную тему после того как подтвердил слова одноклубника о том что таки проблемка есть. Не смертельная, слава Богу, но есть. Решается она достаточно легко как по мне. Вариантов решения несколько - более глобальный или менее, своими силами или на СТО (не думаю что там зарядят супер прайс), всем выбирать по вкусу. Или забить  ;)
    Вариантов впресовывать туда подшипники не предлагаю, а вот при первом разборе например поставить маслёнку, чтобы в следующий раз ограничситься только снятием дворников и шприцеванием - я бы сейчас так и сделал. Но думаю на пару лет забуду о них. А там видно будет  :az:
