Автор Тема: Свист из под капота  (Прочитано 11572 раз)
Оффлайн Одессит Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yong 2.7 XDI 2010
Свист из под капота
« : 21 Март 2015, 18:52:32 »
  • Доброго вечера всем. Помогите выяснить, сегодня при наборе скорости свыше 2000 оборотов услышал нарастающий шипящий, свистящий звук. Открыв капот звук доносился с района турбины при нажатии на газ. Мощность не пропала.
    Свист из под капота
    « Ответ #1 : 21 Март 2015, 19:06:13 »
  • Одессит, ... тут надо слушать. Шипящий звук ... да хоть из отверстия\трещины  патрубка может выходить.
    Свист из под капота
    « Ответ #2 : 21 Март 2015, 19:19:18 »
  • Одессит, обожмите хомуты воздушного тракта... может где-то подсос или сечёт, вот и свист когда турбина работает. Не поможет, может быть и трещина..
    Свист из под капота
    « Ответ #3 : 21 Март 2015, 19:23:45 »
    Завтра проверю все с белым днем. Спасибо за советы.
    Оффлайн кирп Мужской
    • Марка автомобиля: САНЕНГ
    Свист из под капота
    « Ответ #4 : 21 Март 2015, 19:53:37 »
  • Ещё бывает пластиковый патрубок надламывается у входа в интеркулер  ,)
    Свист из под капота
    « Ответ #5 : 21 Март 2015, 20:12:19 »
    Спасибо. Проверю все патрубки завтра. Потом отпишусь.
    Свист из под капота
    « Ответ #6 : 21 Март 2015, 20:34:06 »
  • Там возможно будет лопина в месте соединения патрубка и интеркулера, сразу можно и не заметить. Нужно наверное на заведенной слушать и смотреть.
    Свист из под капота
    « Ответ #7 : 21 Март 2015, 21:06:14 »
  • или обмылить подозрительные места.
    Свист из под капота
    « Ответ #8 : 22 Март 2015, 11:44:40 »
  • Спасибо за помощь всем. Вместе с Odmincheg проверили, причина была после мойки радиаторов, был не плотно установлен патрубок на интеркулер.
    Свист из под капота
    « Ответ #9 : 22 Март 2015, 13:33:21 »
  • Одессит, край патрубка был вывернут наизнанку и образовалась складка, из-под которой свистело. Но не суть. Главное, что уже не свистит.
     :drive1:
    Свист из под капота
    « Ответ #10 : 22 Март 2015, 13:51:21 »
  • край патрубка был вывернут наизнанку и образовалась складка
    Была аналогичная фигня, только на патрубке со стороны турбины. Пришлось подрезать край и докупать более широкий хомут...
