Автор Тема: Потек радиатор  (Прочитано 49589 раз)
Потек радиатор
« Ответ #20 : 21 Март 2015, 22:55:08 »
  • VICTOR, летом да. Я без вентилятора только осенью-зимой-весной рискнул ездить. Как только температура превысит +15 лучше вентилятор возвертать в зад. И лучше, конечно, электрический но... дорого, не те времена.
    Потек радиатор
    « Ответ #21 : 21 Март 2015, 23:39:10 »
  • при желании не все так дорого. на разборке купил электровентилятор от 6-й мазды за пол цены электровентилятора от волги. все остальное руками.
    Потек радиатор
    « Ответ #23 : 22 Март 2015, 19:07:46 »
  • калхоз непобедим  ,) , о как символично вышло:
    надо бы закрасить а то еще увидит кто  icon_veed
    принимаем ставки сколько сие проживет  :drive1:
    Потек радиатор
    « Ответ #24 : 22 Март 2015, 19:49:01 »
  • sasha13, а по-моему нормально... и цвет для тулинга подходящий!  :ag:
    Потек радиатор
    « Ответ #25 : 22 Март 2015, 19:56:23 »
  • и цвет для тулинга подходящий!
    так шо не красить ?
    я уже полчаса на балконе баллончик с черной краской ищу куда делся не помню...
    без уровня не работало нифига
    мож кто будет повторять то ни в коем случае трубка крайняя не должна быть в воздухе, обязательно должна во, что нить упираться бо  раздувает даже от 0,5 атм
    седни не успел поставить может и к лучшему а то  на утро -6°С обещали
    П.С.
    Забыл написать про причину
    как показало вскрытие пара нижних трубок тупо раздулись и с плоских стали овальными
    раздулись так что аж выгнуло нижнюю рамку радиатора (это видно на фотках в начале темы)
    почему их раздуло ХЗ
    С крышкой вроде все гут, да и вообще давление там было не большое, спецом в жару трогал шланги то они никогда не были надутыми как на предыдущих машинах...
    думаю шо все таки брак этих самих трубок
    Потек радиатор
    « Ответ #26 : 22 Март 2015, 19:58:25 »
  • так шо не красить ?
    а нафига?
    то есть без 100 грамм заработало? Странно.. не должно было  ;)
    Вообще респект за решение. Не удивлюсь ещё будет стоять долго.  :ay:
    Потек радиатор
    « Ответ #27 : 22 Март 2015, 20:01:11 »
  • а нафига?
    прикинь я завтра в лифт с этим войду, а там кто нить из соседей упоротых автолюбителей увидит такое  icon_veed
    Потек радиатор
    « Ответ #28 : 22 Март 2015, 20:06:57 »
  • как герметизировать интеркулер ?????
    ну типа водички внутрь какой нить хитрой залить чтоб она там все дырки затянула типа как в колеса раньше были баллончики ?
    ничо в инете не нахожу подобного....
    Потек радиатор
    « Ответ #29 : 22 Март 2015, 20:16:07 »
  • прикинь я завтра в лифт с этим войду, а там кто нить из соседей упоротых автолюбителей увидит такое
    драконовод 80 уровня... пусть завидует скиллу :aq:
    есть химия для герметизации радиаторов... но насколько оно в этом случае проканает - х.з. Я бы автопластилином каким облепил, потом химией изнутри. Говорят в ссср горчицей лечили.
    Потек радиатор
    « Ответ #30 : 22 Март 2015, 23:24:03 »
    жиденькой эпоксидки залить во внутрь. и покрутить интеркуллер, чтобы попало в нужные места.
    есть еще порошковое напыление установкой ,,димет,,.
    дыру в радиаторе надо заделать  чтобы воздух шел через радиатор а не через дыру.
    « Последнее редактирование: 23 Март 2015, 00:01:57 от VICTOR »
    Потек радиатор
    « Ответ #31 : 23 Март 2015, 06:16:08 »
  • Говорят в ссср горчицей лечили.
    ... и ступицы дегтем мазали...  :bj: :bj: :bj: горчицей - эт в систему охлаждения, короче в воду...
    Может и есть сейчас в оооочень жидком состоянии, но я правда сомневаюсь. У любой эпоксидки очень большое поверхностное натяжение - она просто запакует соты изнутри... Я бы так не рисковал.
    Тут нужен клей с хитрыми характеристиками:
    - текучесть (жиже воды, чтобы заполнить изнутри все трещины)
    - время отвердевания (должен начать схватываться не раньше чем через пару часов, чтобы успел проникнуть во все трещины)
    - ну и прочность (а главное устойчивость к вибрации).
    Потек радиатор
    « Ответ #32 : 23 Март 2015, 07:40:01 »
  • ...никакая текучесть ,ни затвердевание -НЕ ПОМОГУТ.Добавлять всякое дерьмо в ОЖ, чтобы оно летало по всему двиглу тоже не надо.
     По возможности купить новый радиатор и не ...
    Потек радиатор
    « Ответ #33 : 23 Март 2015, 11:46:01 »
  • ... и ступицы дегтем мазали...     горчицей - эт в систему охлаждения, короче в воду...
    Так а что мешает снять интеркулер и крутить его вертеть хоть в воде хоть нет пока не запакуются щели? Высохнет и вперёд. Хуже железке уже не будет :ag: Ну а по хорошему, конечно, новый нужно.
    Потек радиатор
    « Ответ #34 : 23 Март 2015, 12:40:04 »
    есть заграничная химия - называется ,,block seal ,,. для герметизации блока цилиндров. стоит не много.
    заливается во внутрь. создает изнутри металлокерамическое покрытие.
    http://autoprotect.com.ua/products/germetik_blokov_tsilindra_wynns_cylinder_block_seal_
    знакомые заделывали утечку на автобусе неоплан.
    « Последнее редактирование: 23 Март 2015, 17:01:00 от VICTOR »
    Потек радиатор
    « Ответ #35 : 23 Март 2015, 13:28:48 »
  • есть заграничная химия - называется ,,block seal ,,. для герметизации блока цилиндров.
    Как я понял с инструкции - залить теплой водой, добавить герметик, заткнуть вход-выход и 20 минут бултыхать туда-сюда. Слить, просушить, проверять - устанавливать...
    Потек радиатор
    « Ответ #36 : 23 Март 2015, 14:34:31 »
  • http://autoprotect.com.ua/catalog/germetiki-sistema-ohlagdenia/higear
    вот это пожалуй получшее. особенно 2-й и 4-й сверху состав.
    « Последнее редактирование: 23 Март 2015, 16:53:06 от VICTOR »
    Потек радиатор
    « Ответ #37 : 24 Март 2015, 09:46:20 »
  • Спасибо всем откликнувшимся, много жиж разных накидали
    буду искать мож чо и найду
    из совсем калхозных идей было налить внутрь сахарного сиропу или пройтись снаружи по местам бульканий суперклеем (КЛЕН по описанию уж больно похож на суперклей)
    но все уже собрано и ездит
    буду ждать следующего случая
    ведь чтоб снять интеркулер надо слить ОЖ и снимать бампер
    может можно и без этого но это будет еще та гинекология ....
    на радиаторе провернулась одна из гаек (где крепится вентиляторы кондиционера)
    пришлось ее реставрировать при помощи эпоксидки:
    Оффлайн defloom Мужской
    Потек радиатор
    « Ответ #38 : 09 Сентябрь 2016, 10:06:08 »
  • типа 5 с половиной лет это много и дизель тут при чем ?
    сколько срок жизни радиатора на СЙ ? тоже расходный материал ?
     средненький - 148 ткмпохоже как будто туда кто то земли наносил и она распухла в все расперла :)
    я ни во что не втыкался, в бездорожье не был в снег не нырял и руками туда никто не лазил..... это я отвечаю
    Потёк зараза.
    Шесть лет и 144 тыка.
    По говнам не ездил, речки вброд не брал. Это издевательство какое-то. :(
    Заварили быстро, но осадочек остался. На СТО куча-кучная потёкших радиаторов СЙ 12-13 годов выпуска.
    Потек радиатор
    « Ответ #39 : 09 Сентябрь 2016, 11:37:30 »
  • интересно бы фото как заварили ? и цену и СТО
    смысл в этом есть? оно ведь там все какое то никакое(в смысле тонкое и мягкое), в другом месте побежит
    всем известный Сергей Петрович, когда я его просил что то заварить или закалхозить всегда пальцем у виска крутил и называл две цены за новую и БУ запчать
    у меня первый раз потек как выше описано снизу и я заглушил часть трубочек
    второй раз вообще посредине треснул, что и стало последней каплей
    поставил  БУ за 3000 грн и продал вместе с машиной :)
    как то так вышло, что в 16 году ни с одного рейса целым не мог вернуться, вот нервы и сдали
    хотя, чисто с чисто экономической точки зрения то не совсем правильное решение
    « Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2016, 11:53:13 от sasha13 »
