Автор Тема: Трещина на крапанной крышке  (Прочитано 35210 раз)
« Ответ #20 : 08 Март 2015, 17:32:52 »
  • Есть понятие ремонтируемая трещина и есть пломка.... Обічно сломанную деталь меняют...а трщину можно заделать... Да и причина трещині может отличаться..не думаю что там какойто конструкторский просчет
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    « Ответ #21 : 12 Март 2015, 20:00:38 »
  • добрый. еще и удач пожелал. но о причине не рассказал.
     smile_slava_ukraine
    А оно Вам надо?
    Я, про причину.
    Высказал вполне разумное решение.
    Хотите принимайте, хотите нет.
    Только учтите, что сняв деталь и отдав аргонщику,
    никто вам не гарантирует что оная не поведётся при сварке.
    Ещё раз удач!
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #22 : 13 Март 2015, 09:02:16 »
  • Только учтите, что сняв деталь и отдав аргонщику,
    Для этого необходимо обращаться к аргонщику у которого есть опыт в этих делах . У меня есть такой но он отказывается варить её на машине .
    В мае буду перебирать передок вот тогда и сниму если всё таки потечёт снова .
    А пока вот что налепил :
    как и говорил в понедельник полез ковыряться . вот такая трещинка у меня завелась :
    Холодной сварки по алюминию  в магазинах в округе я не нашёл , ехать на рынок не хотелось , а душа требовала экспериментов .  В авто магазине взял цианоакрилат  ( супер клей) , из завалявшегося алюминиевого радиатора от компьютера напилил алюминиевой стружки . Шилом немного расширил трещину , зачистил шкуркой и промыл ацетоном . Залив в получившиюся канавку суперклея решил пошатать за выступ к которому крепится декоративная крышка чтоб определить играет по трещине крышка или нет . Оказалось не играет ( ну или во всяком случае я не заметил ) это обрадовало . Посыпал сверху алюминиевую пыль и сверху опять полил цианоакрилатом .  Вторник среду и четверг пришлось поездить и в купе накатал за эти дни 600 с хвостиком км заглянул что там с крышкой . Вот результат того что у меня сейчас :
    Масленой испарины нет, крышка чистая , экспериментом доволен  :bp:
    Если появится снова то как уже говорил сниму крышку пока будут перебирать передок и повезу к аргонщику .
    « Ответ #23 : 13 Март 2015, 10:09:36 »
  • Вот результат того что у меня сейчас
    Ну и агонь!  :ay:
    Моно ещё для уверенности скотчем замотать или синей изолентой... на века будет! :dn:
     :joke:
    « Ответ #24 : 13 Март 2015, 10:19:08 »
  • Моно ещё для уверенности скотчем замотать или синей изолентой... на века будет! :dn:
     :joke:
    :bj:  Согласен что колхоз , но главное что результат есть  ;) .  По уму конечно варить нужно .
    « Ответ #25 : 13 Март 2015, 14:17:00 »
  •    По уму конечно варить нужно .
    по поводу сварки большой вопрос.
    похоже там тонкая стенка. сварка даст дополнительное напряжение. может быть еще хуже.
    « Ответ #26 : 13 Март 2015, 18:39:58 »
  • похоже там тонкая стенка. сварка даст дополнительное напряжение. может быть еще хуже.
    Абсолютно согласен. Лучше пока оставить так, а по возможности изнутри наклеить фольгу потолще (примерно как на советских бутылках молока - крышка). А если уж колхозить по серьезному - пластина сверху, пластина изнутри, хороший херметик и маслостойкая резина. Все на болты и вуаля... :joke: :joke: :joke:
    « Ответ #27 : 13 Март 2015, 18:45:02 »
  • Абсолютно согласен. Лучше пока оставить так, а по возможности изнутри наклеить фольгу потолще (примерно как на советских бутылках молока - крышка). А если уж колхозить по серьезному - пластина сверху, пластина изнутри, хороший херметик и маслостойкая резина. Все на болты и вуаля... :joke: :joke: :joke:
    Если не будет потеть маслом то так и будет жить , ничего не буду делать , если опять вспотеет то тогда буду чтото думать . Изнутри ничего клеить не буду точно , стремно а вдруг отвалится .
    « Ответ #28 : 13 Март 2015, 19:11:35 »
  • TheStrayAngel:ay:
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    « Ответ #29 : 18 Октябрь 2015, 20:27:41 »
  • вообщем така же ситуювина - трещина в клапанной крышке.
    масел потеет понемногу.
    решил поменять на следующей неделе совместно  с ТО, как снимут попробую скинуть фоту этой неприятности  ,)
    « Ответ #30 : 18 Октябрь 2015, 20:38:11 »
    Да мой вариант совсем не вариант  :av:
    Через 4 тысячи начало опять потеть . На ТО буду снимать и наверно варить .
    Sazan2810,  Вы собрались менять на новую ? Сколько сейчас новая крышка ? Прокладку смотрю 400-500 грн
    « Ответ #31 : 18 Октябрь 2015, 20:38:58 »
    не проще ли заклеить ,,жидкой сталью,, холодной сваркой и т п.
    http://stroisovety.org/xolodnaya-svarka/
    « Последнее редактирование: 18 Октябрь 2015, 20:48:13 от VICTOR »
    « Ответ #32 : 18 Октябрь 2015, 20:47:40 »
  • тож советовался разные варианты  :af:  - холодная сварка, аргон, клей...
    Вообщем один авторитетный мастер (знаю его лет 10) посоветовал, чтоб надолго забыть  - надо поменять. Новая на АИС 1900,00 , нет на складе, возможно доставка под мой заказ 1,5-2 месяца.
    Забрал б/у с Action 1000 грн.
    прокладка на http://planeta-diesel.com.ua/
    « Ответ #33 : 18 Октябрь 2015, 20:49:55 »
  • не проще ли заклеить ,,жидкой сталью,, холодной сваркой и т п.
    не по душе мне эта лепнина  :at:
    « Ответ #34 : 18 Октябрь 2015, 20:51:23 »
    неужели заварить стоило бы дороже 1000 грн.
    « Ответ #35 : 18 Октябрь 2015, 20:59:37 »
  • может и нет, если интересно ... могу пробить , есть и аргонавт неплохой. Есть нюансы... снимать в одном месте , везти к сварному, ждать когда сделает и сделает ли ( трещина еле видна ток сверху, что там внутри кто знает).
    Может и заплатил немного боле, но зато в одном месте одновременно  с ТО, да и целая деталь как то поспокойней кардиологу.
    « Ответ #36 : 18 Октябрь 2015, 21:01:53 »
  • а кардиолога рецидивы не смущают?
    « Ответ #37 : 18 Октябрь 2015, 21:07:16 »
  • Я всетаки обваривать буду , аргон есть прямо рядом с аис  . Договорюсь заранее с аргонщиком и пока осмотр машины туда сюда , я заварю . И попрошу скорее всего чтоб получше обрарил по кругу этого пенька по всей видемости от вибрации крышка пластиковая расшатывает и вокруг появляются микротрещены .
    « Ответ #38 : 18 Октябрь 2015, 21:19:47 »
    если их клапан в сердце не смущает, чего должна смущать практически новая обертка.
    « Ответ #39 : 18 Октябрь 2015, 21:22:09 »
  • вибрации крышка пластиковая расшатывает и вокруг появляются микротрещены .
    а если крышку снять, спасёт от трещины, как думаешь?
