Автор Тема: Отопление как оно есть, в Украине  (Прочитано 105304 раз)
« Ответ #180 : 05 Март 2016, 10:21:52 »
  • В полном комплекте для помещений от 100 квадратов - цена от 20 тыщ..
    Я попроще смотрел в Днепре 13-16, в зависимости от мощности. Вроде местного производства. Ессно не такие гламурные. А так да, от 20 ки.
    « Ответ #181 : 05 Март 2016, 11:00:10 »
  • Я попроще смотрел в Днепре 13-16
    А с этого момента поподробнее... Пароли, явки.
    « Ответ #182 : 05 Март 2016, 11:12:38 »
  • Я попроще смотрел в Днепре 13-16, в зависимости от мощности. Вроде местного производства. Ессно не такие гламурные. А так да, от 20 ки.
    спешить с покупкой таких котлов не стоит. сейчас во многих местах начинают их делать. товарищ недавно купил на предприятие, местного производства. ничего сложного там нет.
    будут делать во многих местах, ниже будет цена.
    « Ответ #183 : 05 Март 2016, 17:45:28 »
  • Я сейчас у родителей устанавливаю газовый турбированный котел, а параллельно с ним электрокотел харьковский Тэнко на 4,5 кВт.
    может лучше установить котлы последовательно?
    переключать по воде, не надо будет.
    « Ответ #184 : 05 Март 2016, 20:23:51 »
  • При параллельном подключении ставятся только два вентиля и  клапана, а насос остается один. Плюс при выходе из строя одного их котлов проще исключить неработающий без остановки системы.
    « Ответ #185 : 05 Март 2016, 21:25:09 »
  • может лучше установить котлы последовательно?
    А потери при отоплении неработающего котла? При газ/свет - это просто доп батарея, при твердотопливном/пиролизном/пеллетном это батарея в 300-350+ кг.
    « Ответ #186 : 05 Март 2016, 21:41:21 »
  • если электрокотел стоит над газовым (или твердотопливным), то газовый (или твердотопливный) находится в обратке. в месте с самой низкой температурой. поэтому никакой батареи.
    арматуры никакой не надо.
    и не надо никого напрягать как и когда какие вентиля переключать.
    « Ответ #187 : 05 Март 2016, 22:09:15 »
  • А потери при отоплении неработающего котла? При газ/свет - это просто доп батарея, при твердотопливном/пиролизном/пеллетном это батарея в 300-350+ кг.
    в польском котле ,,стропува,, воды - в 20 квт - 45л. в 40 квт - 58л.
    что то вы называете много.
    если в газовом котле вода остынет (при параллельных котлах), вы ее будете догревать до температуры обратки, при включении газового котла. т е потери будут практически те же.
    « Последнее редактирование: 05 Март 2016, 22:50:34 от VICTOR »
    « Ответ #188 : 06 Март 2016, 16:57:27 »
  • в польском котле ,,стропува,, воды - в 20 квт - 45л. в 40 квт - 58л.
    Ві считает теплоноситель, но не считаете то, в чём он находиться.
    При параллельном подключении я догревать ничего не буду. Потому, что обратка уходит на первый котёл ДО второго котла.
    « Ответ #189 : 07 Март 2016, 08:12:43 »
  • лет семнадцать назад на даче поставил твердотопливный котол и к нему поставил электротен от стиральной машины с температурным датчиком... Тен стоял после котла и включался ночью когда все перегорало в котле и температура жидкости падала... в систему была залита вода...
    Тен на 3 киловатта но в холодную часть зимы его почти не хватало.... правда и дом был большой и жидкости почто 200 литров...  никаких двигателей для качания жидкости не стояло и все работало самотеком
    « Ответ #190 : 07 Март 2016, 17:09:04 »
    но система работала. был бы тэн (тэны) помощнее и все было бы ок.
    « Ответ #191 : 07 Март 2016, 17:17:10 »
  • При параллельном подключении я догревать ничего не буду. Потому, что обратка уходит на первый котёл ДО второго котла.
    при параллельных котлах в рабочем котле будет температура нагрева теплоносителя.
    в нерабочем котле теплоноситель будет остывать до температуры окружающей среды. если котел в помещении, то до температуры помещения. а если котел в пристройке, которая не отапливается, то до температуры, которая в пристройке. а там может быть и -20.
    если электрокотел работает ночью, а газовый днем, то каждое утро воду в газовом котле (который в пристройке и остыл) надо догревать до температуры обратки в системе.
    а может еще и думать как бы не размерся котел, который в пристройке и отключен.
    « Ответ #192 : 17 Декабрь 2016, 18:16:22 »
  • дом в селе.
    котел чистил в сентябре, перед отопительным сезоном.
    приехал на выходные. в доме прохладно, 18гр. выше не греет.
    котел не догревает до выключения автоматикой. пламя оранжевого цвета.
    вскрыл котел. котел забит сажей.
    включил котел в середине октября.
    т е за 2 месяца котел забился сажей полностью.
    предыдущие года спокойно отрабатывал отопительный сезон.
    что газовики качают в газовую систему? не понятно.
    « Последнее редактирование: 17 Декабрь 2016, 18:29:04 от VICTOR »
    « Ответ #193 : 17 Декабрь 2016, 18:57:04 »
  • Сделал утепление дома 100кв, стены по наружке 10см пенопласт, крыша 3 слоя в нахлест по 5мм минваты. С учетом того , что в неотопительный сезон получается расход 50-60 кубов газа, на плиту и горячую воду. То сейчас общее потребление с отоплением (внутри 22 градуса , батареи + теплые полы) получается 200-210 кубов в месяц.
    « Ответ #194 : 17 Декабрь 2016, 22:25:28 »
  • Delphi, красавчег! Кто хотел - утеплился, кто победнее - субсидию оформил и норм! Главное руки не из жопы и можно сделать самому очень недорого. То же самое и с двухтарифным счётчиком электроэнергии было год назад. Я себе еще бак запаса 500л с насосом поставил + автоматику - уже раз 10 расплывался в улыбке, когда с работы приходишь, воды нет, а ты как белый человек - душик, все дела! :ag:
    « Ответ #195 : 17 Декабрь 2016, 23:18:20 »
  • что газовики качают в газовую систему? не понятно.
    обычно докачивают азот - но он не дает сажи - просто падает теплотворность.  Херь в том что в ЕС есть 5 тарифов по газу с разной теплотворностью - они вообще не в кубах считаюют а в Ккал.  Мы качаем нормолизироуанный еврогаз - но при этом уроды на местах еще его разбавляют - и ситуация ... по сути надо жаловаться им самих  на них ...
    Но в вашем случае - надо смотреть кому облгаз принадлежит и откуда они газ сырец закачивают. Обычно если оборуование заточено под метан - чисто природный газ с примесью пропан-бутан + еще до 5 компонетоов, не полностью сгорает и образуется CO - оксид углерода, он окрашивает пламя в оранжево-красный цвет.  Копоть свидетельствует об этом же  + много инородных не горючих вкраплений содержащих примеси.
    Надо пытаться подстроить топливную. Также от закачки природного не ратифицированого газа - в трубах накапливается конденсат - по сути смесь бензина с керосином.
    Я такое в детстве видел в Миргороде - газ в систему накачивали как прийдется из местны месторождений - оранжевое пламя и копоть. Почти как дизель горит.
    « Ответ #196 : 17 Декабрь 2016, 23:21:15 »
    Мы газом не пользуемся ... поставили за дорого персональный счетчик - с 20 илюля спалили 15,7 кубов - смерть газпрому !!!
    Все готовим в мультиварках.
    « Ответ #197 : 18 Декабрь 2016, 06:12:50 »
    Это вообще бомбезные показатели... Я у родителей поставил новый котел vaillant T-6 (стоял КЧМ-50) и дом снаружи 7-ка пенопласт. Единственный прошиб - пока я усердно занимался работой - родители поставили м/п окна, но, поставили OPEN TECK.А они холодноваты, много пропускают холода (есть уже с чем сравнивать, у меня уже стоят SuperThermo, даже в 15 градусный мороз внутреннее стекло чуть прохладное, а сам профиль изнутри комнатной температуры). Крыша пока не утеплена.
    Итог. Газовая плита, колонка, КЧМ-50 ноябрь (прошлые года) от500 до 700 кубов газа.
    Газовая плита, vaillant T-6 ноябрь этого года около 300.
    Средняя температура в доме 20 градусов. (как было, так и поддерживается).
    Показатели больше чем хотелось бы, но большой расход горячей воды - все таки хозяйство напоить теплой водой дважды в день обязательно...
    P.S. Объем отопления около 300 литров, многовато (полдома без батарей - регистры из труб), планирую ближайшее время уменьшать - ставить батареи.
    Плюс с установкой газового сразу поставил электрокотел Тэнко 4,5 кВт. Пытаюсь родителей уговорить подключать на ночь в поддержку элкотел ( двухтарифный счетчик стоит уже давно).
    « Последнее редактирование: 18 Декабрь 2016, 06:18:44 от kurgansky341 »
    « Ответ #198 : 18 Декабрь 2016, 10:47:12 »
  • не полностью сгорает и образуется CO - оксид углерода, он окрашивает пламя в оранжево-красный цвет.  Копоть свидетельствует об этом же  + много инородных не горючих вкраплений содержащих примеси.
    котел горит оранжевым, когда забивается сажей. когда почищенный, горит нормально - голубым, верхушка оранжевая.
    регулировка ничего не дает. либо падает мощность, либо греет но как есть.
    « Ответ #199 : 18 Декабрь 2016, 10:53:35 »
  • и дом снаружи 7-ка пенопласт.
    пенопласт желательно ставить не меньше 100мм. пенопласт - самый дешевый материал, если утеплять дом мокрым фасадом. экономить на нем, вроде как, смысла нет.
    в европе уже ставят пенопласт до 300мм.
    по строительным нормам, пенопласт 70мм только для крыма. по остальной территории 100мм и выше.
    « Последнее редактирование: 18 Декабрь 2016, 10:58:39 от VICTOR »
