Автор Тема: Постоянно горит EBD и накал свечей?  (Прочитано 11292 раз)
Оффлайн BeMax Мужской
« : 29 Январь 2015, 20:31:42 »
  • Сегодня столкнулся с проблемой, постоянно горит EBD и накал свечей. Кто сталкивался с подобным, что это может означать? А еще сегодня мотнуло в правую сторону, словно тормозной диск зажало...
    « Ответ #1 : 29 Январь 2015, 20:57:20 »
  • BeMax, для начала нужно начать с недорогого - подключить дилерский сканер или хотя бы мультитроникс и считать ошибки. Раз засветилось табло, значит они есть. Дополнительно можете поднять заведённую машину и сравнить усилие на прокручивание колёс. Если один диск закусило, то будет туже крутиться. И потом от результатов плясать.
    « Ответ #2 : 29 Январь 2015, 21:39:33 »
  • EBD отвечает за распределение тормозного усилия при резком торможении, т.е. если резко, но не сильно ударить по тормозам, оно само усилит нажатие, типа помощи слабым и детям :) Если этот чек горит, то чего-то не в порядке с тормозной системой - ваккумный насос или еще чего, тем более что у Вас был случай с закусыванием тормоза. Стрёмно так ездить. Педаль тормоза колом ни разу не становилась?
    А спиралька свечей, скорее всего, отдельной проблемой идёт. Прозванивайте свечи.
    Ну и сканер в помощь, как говорили выше.
    « Ответ #3 : 30 Январь 2015, 20:52:07 »
  • Все оказалось гораздо проще - сигналку зацепили на приборную панель, в итоге отказала система EBD, за счет чего произошло "закусывание"диска, отказал одометр и спидометр, за чем последовал отказ автоматического закрывания дверей... Жесть, я и не думал, что такой след может оставить установка сигналки...  :bm:
    « Ответ #4 : 31 Январь 2015, 12:05:24 »
  • у меня сигналку завели на блок управления двигателем. машина, бывало не заводилась после того как заглушишь. разбирались пол года. поменяли кучу деталей, в том числе тнвд. благо авто было на гарантии.
    переключили сигналку на стартер. все поехало.
    « Ответ #5 : 31 Январь 2015, 15:39:42 »
  • BeMax, жесть какая-то... наверное официалы делали?  :bm:
