Автор Тема: Появился звук  (Прочитано 7707 раз)
Оффлайн fortvuy Мужской
  • fortovuy
Появился звук
« : 20 Январь 2015, 17:33:05 »
  • Недавно в двигателе появился посторонний звук. В ходу, при нажатии на газ, слышно цокотение типа как на бензинках при раннем зажигании. На нейтралке, при прогазовке, звука нет.Может у кого то было такое-не знаю куда копать.
    Появился звук
    « Ответ #1 : 20 Январь 2015, 19:39:50 »
  • fortvuy, копать прошивку и вернуть нЕГРа?  ,)
    • fortovuy
    Появился звук
    « Ответ #2 : 20 Январь 2015, 19:51:21 »
  •  :ay:Дельный совет))))
    Появился звук
    « Ответ #3 : 21 Январь 2015, 11:40:48 »
    При любом ускорении или только когда медленно разгоняешься? У меня с началом зимы на малых скоростях и при плавном разгоне тоже начало цокотать, но далеко не каждый раз, закономерности не выявил пока. На какие заправки заезжаешь?
    • fortovuy
    Появился звук
    « Ответ #4 : 21 Январь 2015, 11:51:57 »
  • Вспомнил, что звук появился после замены датчика расхода воздуха. Сегодня утром скинул фишку с него и звук пропал. Покупал датчик здесь http://ru.aliexpress.com/item/Mass-Air-Flow-Sensor-Meter-For-XG350-Senta-Fe-Kia-Sedona-3-5L-0280218090-280-218/1315055207.html По сканеру показания воздуха в норме.Старого уже нет-сравнить не с чем-придется покупать новый(цены правда за него лупят).
    • fortovuy
    Появился звук
    « Ответ #5 : 22 Январь 2015, 18:35:49 »
  • Все избавился от этого звука! Заменил китайский датчик на родной и машинка ожила. Разница между ними в расходе воздуха.На китайском 550-560 на родном 470-480.
    Появился звук
    « Ответ #6 : 22 Январь 2015, 20:14:43 »
  • fortvuy, эээ... это про расход воздуха на хх ? Там же вроде 48..49 кг/ч должно быть? Оригинал SY купили?
    • fortovuy
    Появился звук
    « Ответ #7 : 22 Январь 2015, 20:20:36 »
  • Да на холостых- сканер делфи показывает в мг/ч. Поставил BOSCH 0 280 218 116. На родном был такой же расход на холостых.
    Появился звук
    « Ответ #8 : 22 Январь 2015, 21:01:06 »
  • fortvuy, а мультитроникса нет? сколько он показывает? Интересно было бы узнать напряжение на датчике.
    • fortovuy
    Появился звук
    « Ответ #9 : 22 Январь 2015, 21:05:07 »
  • Увы-мультика нет.
