Автор Тема: Просел пол.  (Прочитано 14715 раз)
Оффлайн AntonK Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yong Korando 2014 DLX4
Просел пол.
« : 16 Декабрь 2014, 12:40:13 »
  • Всем привет.
    Образовалась интересная проблемка, на переднем пассажирском сидении просел пол.
    Реально образовалась ямка, судя по всему, не додумали производители место, где чаще всего становиться нога, что бы сесть, укрепить чем-нить, в итоге, пол просел.
    Беда в том, что скоро просядет больше и это меня как-то не радует :(
    У кого-нить были такие траблы? Смириться или все же есть шансы как-то это дело восстановить, и вылечить на будущее?
    На самом деле, проблема актуальная и для водительского места, пальцес пол продавливается спокойно.
    Спасибо.
    Оффлайн Plem Мужской
    Просел пол.
    « Ответ #1 : 16 Декабрь 2014, 13:02:36 »
  • фигасе, а можно фотки?
    Просел пол.
    « Ответ #2 : 16 Декабрь 2014, 13:32:24 »
  • Фотки трудно скинуть.
    Проседание на фотках не видно.
    Вот видео, где хорошо видно, где именно проседает пол, в том же месте уже образовалось небольшое углубление, думаю, так это за 3 месяца пользования машиной. А за год, там будет яма :)
    [youtube]A1cJ4PPDsgI[/youtube]
    Просел пол.
    « Ответ #3 : 16 Декабрь 2014, 13:36:02 »
  • AntonK, а со стороны днища что?? нужно сравнивать с обеих сторон...
    Просел пол.
    « Ответ #4 : 16 Декабрь 2014, 13:40:44 »
    А черт его, погляжу сегодня вечером.
    Сомневаюсь я, что дырка сквозная :) Это было бы совсем пичалькой.
    Просел пол.
    « Ответ #5 : 16 Декабрь 2014, 13:40:52 »
  • SY жжот. Раньше пружины проседали... теперь пол.  :ai:
    Просел пол.
    « Ответ #6 : 16 Декабрь 2014, 13:47:00 »
  • С видео очучение что пол выдуло вверх и он играет. проверить можно уровнем или просто прямой палкой нужных размеров. но походу ОД нада пинать пусть смотрят и если по гарантии то мона и нуна их в попачку пинать
    Просел пол.
    « Ответ #7 : 16 Декабрь 2014, 13:49:23 »
    Не, там именно углубление, пол ровный, пока не надавишь. Такое же происходит и с водительской стороны.
    Беда в том, что ОД пинать нужно только с железобетонными аргументами, иначе ниче не добиться.
    Просел пол.
    « Ответ #8 : 16 Декабрь 2014, 13:55:42 »
  • думаю начать стоит, продавленный пол это неудобно, потеря товарного вида,
    так что пусть думают, ответ просите в письменной форме, если отказ то на горячую линию звоните, а далее Защита Прав Потребителей. но везде где можно бумажки просите и попробуйте снять фото-видео когда снимут оббивку и будет видно самое дно(металл, заглушки и тд).
    собственно тут есть люди которые победили даже наш "любимый" Аис)))
    Просел пол.
    « Ответ #9 : 16 Декабрь 2014, 13:58:15 »
  • Я думаю что не сам пол проседает а ворсалит пола....и под ним воздушная прослойка.... возможно что в этом месте идет углубление по типу миски в дне которой есть дренажная дырка...
    Но в любом случае еще смотреть нужно со стороны водителя
    Просел пол.
    « Ответ #10 : 16 Декабрь 2014, 14:11:16 »
  • Андрей,
    Просел пол.
    « Ответ #11 : 16 Декабрь 2014, 16:53:38 »
  • Проверили :)
    Гуляет там пол у всех.
    Даже в предыдущем кузове.
    Ругаться с ОД бессмысленно :(
    Оффлайн Kokc Мужской
    Просел пол.
    « Ответ #12 : 16 Декабрь 2014, 17:29:47 »
  • Оффлайн Dr_Zhalnin Мужской
    Просел пол.
    « Ответ #13 : 16 Декабрь 2014, 17:33:45 »
  • (del.)
    Так на фотке видно что пол с ребрами жесткости...и посредине углубление которое и дает эффект "хождения" пола
    Просел пол.
    « Ответ #14 : 16 Декабрь 2014, 19:39:13 »
  • ничего там не проседает)))есть прикол такой,типа немного приподнята обшивка пола, на самой обшивке с низу пенопластовые прямоугольники, правда не понял зачем так сделано. Как садишься,такое ощущение что сдувается обшивка)))
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    Просел пол.
    « Ответ #15 : 16 Декабрь 2014, 20:53:50 »
  • Образовалась интересная проблемка, на переднем пассажирском сидении просел пол.
    Для того чтоб создавать такие "ТЕМЫ", надо самому всё доскакало проверит и изучить! А так просто гоняешь ветер.
    Просел пол.
    « Ответ #16 : 16 Декабрь 2014, 20:57:17 »
  • Ну, я как бы и создаю тему как раз для того, что бы понять, в чем же все таки проблема и есть ли она.
    На других автомобилях я такого "гуляния" пола не наблюдал.
    По крайней мере на 4х других марках.
    А тут бац и есть.
    Просел пол.
    « Ответ #17 : 16 Декабрь 2014, 21:15:32 »
  • в чем же все таки проблема и есть ли она.
    нет проблемы)))это один из приколов карандаша)
    Оффлайн Claster Мужской
    Просел пол.
    « Ответ #18 : 25 Ноябрь 2015, 14:09:02 »
  • Прикол таки существует и после замены на зимние полиуретановые коврики стал проявляться явно, на стандартных коврах которые типа подарили в салоне такого нет. Думаю все таки подложить что то еще под ковер для жесткости.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    Просел пол.
    « Ответ #19 : 25 Ноябрь 2015, 15:17:45 »
  • Подложил под коврик кусок гофрокартона, проседание пропало и еще, картон впитывает лишнюю влагу из салона, т.к. он очень гигроскопичен , что очень помогает при борьбе с запотеванием стекол в осенне- зимне - весенний период.Картон время от времени, меняю на новый, благо , этого добра у меня навалом. :bs:
