Автор Тема: замена подшипника вентилятора  (Прочитано 16302 раз)
Оффлайн віталій Мужской
« : 20 Ноябрь 2014, 20:07:43 »
  • Кто менял подшипник вентилятора кайрона номер 4286dld55.как его вытащить?
    « Ответ #1 : 20 Ноябрь 2014, 23:27:54 »
  • Я лично не менял, но мне на СТО делали и вопросов небыло никаких. Наверное болгарка помогла...
    Оффлайн Sергей Мужской
    « Ответ #2 : 21 Ноябрь 2014, 05:53:31 »
  • Если имеется в виду вентилятор охлаждения радиатора, то на нём нет ни какого подшипника. Подшипники (на дизеле) стоят на вискомуфте и на валу, на который крепится вискомуфта. Какой из них хочет менять автор - Х/З.
    « Ответ #3 : 21 Ноябрь 2014, 09:35:36 »
  • Как нет никакого? Должен быть хотя-бы скольжения. У меня электровентиляторы клинили оба и их чинили. По-моему щас опять один не работает :-(
    « Ответ #4 : 21 Ноябрь 2014, 17:07:58 »
    На твоей машине подшипники на роторе эл. двигателя, а не на вентиляторе. У автора Х\З где, и какая машина.
    « Ответ #5 : 08 Декабрь 2014, 22:12:06 »
  • на валу на который крепится вискомуфта
    « Ответ #6 : 14 Декабрь 2014, 11:44:28 »
    Если болтается вал, что на фото, то заменить подшипник можно только с токарными работами и прессом.
    Без геморроя меняется только в сборе 6652000428
    Фото не мои.
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    « Ответ #7 : 27 Февраль 2023, 07:44:48 »
  • А по віскомуфті теми нема,щось нічого неможу знайти
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #8 : 27 Февраль 2023, 10:59:33 »
  • Я сам менял вискомуфту, правда на Рекстоне. Особых танцев с бубном не было.
