Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Korando-New Actyon
Кузов и cалон Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
Korando - отстрелили подголовники - возможно ли поставить обратно
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Korando - отстрелили подголовники - возможно ли поставить обратно (Прочитано 12264 раз)
sergmmm
Приезжий
Марка автомобиля: Ssang Yong
Модель: Korando
12 Ноябрь 2014, 12:34:25 »
Добрый день, форумчане,
соб-но говоря сабж. отсрелили подголовники при ударе сзади (догнали сзади на кайроне. водитель кайроне просто смотрел в другую сторону на барышню за рулем рендж ровера и так и въехал в меня без тормозов :( )...
я заметил только через несколько дней что помимо всего прочего отстрелили подголовники (аля активные) и теперь на место ну никак не становятся.
есть ли у кого-то опыт подобный ?
ест-но оффициалы говорят, что они на место не становятся и что только замена. один подголовник 2216 грн :( (ахтунг). а выстрелили оба.
я думаю, что они должны становится на место. даже если больше не будут выскакивать...
Заранее спасибо за ответы!!
Записан
Митяй18
"Категория А - Автор"
Страна:
Марка автомобиля: Korando STD-1 AWD
Модель: Korando
Ответ #1 :
12 Ноябрь 2014, 17:42:18 »
sergmmm, я с таким уже сталкивался (тоже въехали в зад), и тему такую создавал, но случайно удалил ее из форума. Подголовники защелкиваются на место своими силами, уперев его в пол коленом-пружина довольно сильная.Но сначало нужно взвести "курок" электромагнита. И можно подать 12 в - проверить, как срабатывает система. После этой проверки опять взвести защелку эл.магнита, и отогнув большую скобу попытаться защелкнуть сам подголовник. Питание подается на фишку в одной из стоек подголовника (по-моему левая) полярность не имеет значения. Когда защелкнишь сам подголовник нужно опять подать напряжение на него - проверить его работоспособность (лучше вдвоем, попрыгунчик еще тот), а после опять все защелкнуть и вставить в спинку сидения. Разъем подключается сам, когда утопишь подголовник до упора. Ну как мог рассказал, что вспомнил, остальное твоя смекалка. Удачи!!!
Записан
Митяй18
Страна:
Модель: Korando
Ответ #2 :
12 Ноябрь 2014, 17:56:49 »
sergmmm, я нашел свою переписку на русском форуме,почитай.
http://www.syclub.ru/archive/index.php/t-1121.html
Записан
sergmmm
Приезжий
Модель: Korando
Ответ #3 :
12 Ноябрь 2014, 18:04:14 »
Митяй18 -
спасибо! да, вот только ту ветку я и нашел и фотки видел. сегодня несколько раз пытался собрать обратно, вроде бы эту направляющую что выделена красным на картинке довёл куда надо и он складывается , но когда нажимаю коленом , то не защелкивается обратно. снова назад выскакивает когда отпускаю. буду пробовать еще. конструкция блин еще та. )
Записан
Митяй18
Страна:
Модель: Korando
Ответ #4 :
12 Ноябрь 2014, 18:18:17 »
А соленоид взводил?
Записан
sergmmm
Приезжий
Модель: Korando
Ответ #5 :
12 Ноябрь 2014, 18:42:02 »
я пытался, но не уверен в каком положении он должен быть. крючок, который по центру находится сейчас в нижнем положении . он должен быть в верхнем, чтобы защелкнуться ?
Записан
sergmmm
Приезжий
Модель: Korando
Ответ #6 :
12 Ноябрь 2014, 19:16:31 »
вот так оно выглядит.
я не могу этот крючок в верхнее положение передвинуть руками. не поддается.
или я не верно понял ?
Записан
Митяй18
Страна:
Модель: Korando
Ответ #7 :
12 Ноябрь 2014, 19:16:55 »
Я не помню. Проверяй питанием, он должен срабатывать .
Записан
sergmmm
Приезжий
Модель: Korando
Ответ #8 :
12 Ноябрь 2014, 19:17:49 »
понял. ок. попробую питанием.
Записан
sergmmm
Приезжий
Модель: Korando
Ответ #9 :
12 Ноябрь 2014, 20:23:08 »
заметил, что на пассажирском подголовнике уже отщелкнутый соленоид был. я снял его и дома двумя движениями все стало на место...
спасибо большое! завтра найду где-нить 12В и надеюсь, что я ничего не нарушил в водительском пока туда сюда его нажимал...
Записан
РАЗВАЛ
"70" (уже не ученик)
Модель: Korando
Ответ #10 :
03 Февраль 2016, 21:45:31 »
Тоже стрельнули подголовники!ОТ незначительного удара в зад.По рекомендациям с выше все сложил без проблем
Записан
kiotoze
Страна:
Марка автомобиля: Korando DLX-3
Модель: Korando
Ответ #11 :
03 Февраль 2016, 22:27:46 »
я все думал, как же работают эти активные подголовники. Как оказалось, совсем не так, как я представлял
Если кому-то интересно, по ссылке наглядный пример
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
