Автор Тема: Домкрат  (Прочитано 18723 раз)
Оффлайн Беза Мужской
  • Добрый Беза
Домкрат
« : 06 Ноябрь 2014, 21:56:47 »
  • Всем привет.После покупки авто обратил внимание на отсутствие средней части домкрата, особо не вдаваясь в подробности подумал что это просто удлинитель, но оказывается промежуточная часть без которой сам домкрат и баллонник просто бесполезные вещи. В связи с этим вопрос - насколько штатный домкрат удобен(на вид доверия не вызывает) при подъеме авто? Если нет, то чем лучше заменить, если да, то где взять эту среднюю часть?
    Домкрат
    « Ответ #1 : 06 Ноябрь 2014, 22:41:27 »
  • Та домкрат не очень, как ты и сам заметил, но функции свои выполняет и место для него предусмотрено. Среднюю часть на разборках надо поспрашивать.  Если нет, то можно самому сделать. Там пруток нужен, гвоздь, и гайка  :ap:
    Оффлайн Plem Мужской
    Домкрат
    « Ответ #2 : 07 Ноябрь 2014, 00:41:18 »
  • или пойти и купить домкратик получше, не говорю что брать стоит реечный сразу, ИМХО обычного бутылочного типа будет достаточно.
    И вопрос знатокам: для нас оптимальная высота бутылочных домкратов какая будет?
    Домкрат
    « Ответ #3 : 07 Ноябрь 2014, 05:57:09 »
  • обратил внимание на отсутствие средней части домкрата
    А под задним сидением хорошо искал? Я через пол-года владения машиной его нашел...когда салон пылесосил, хотя уже из прутка и гаек изготовил похожий (цена на него в то время была около 300)...
    Он так прикольно спрятан под сидением, что иногда и вытащить-поставить на место проблематично, там у меня сложены знак аварийной и шланг подкачки...
    • Добрый Беза
    Домкрат
    « Ответ #4 : 07 Ноябрь 2014, 21:47:11 »
  • В том-то и дело, что читая мануал я обнаружил его место под задним сидением, но там было пусто, а предыдущий хозяин сказал что не знает,не пользовался, колеса не прокалывал.
    Саня, но гайка там на 21,а не распространенная у нас на 22.
    Реечный смотрел, весь вопрос под что его упирать?
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    Домкрат
    « Ответ #5 : 07 Ноябрь 2014, 21:51:00 »
  • У меня штатный домкрат сдох после 5 или 6 подъемов (так много, потому что экспериментировал с баллонами). Купил гидравлический - довольно компактный, но на 5 тонн, чтобы запас был. Доволен.
    • Добрый Беза
    Домкрат
    « Ответ #6 : 07 Ноябрь 2014, 22:20:55 »
  • ну а ход поршня каков?
    Домкрат
    « Ответ #7 : 07 Ноябрь 2014, 22:30:38 »
    я штатным уже раз 30 поднимал машину... сперва казалось он на такой ресурс не рассчитан, но со смазкой и чисткой пока жив ))
    Домкрат
    « Ответ #8 : 08 Ноябрь 2014, 05:57:07 »
  • но гайка там на 21,а не распространенная у нас на 22.
    Обычная свечка накаливания.... и грань хорошая и материал неплохой.... всего лишь сердечник разбить и болгаркой резьбу обрезать....
    • Добрый Беза
    Домкрат
    « Ответ #9 : 08 Ноябрь 2014, 19:41:25 »
  • Обычная свечка накаливания
    кажется на 16, если мне не изменяет память.
    Домкрат
    « Ответ #10 : 08 Ноябрь 2014, 20:42:59 »
  • кажется на 16, если мне не изменяет память
    изменяет... у всех жыгулей-москвичей-газонов-зилов свечи на 21 (старые были на 22)....
    шучу конечно... мой косяк, не накаливания  :av:,а зажигания.  :ay:
    • Добрый Беза
    Домкрат
    « Ответ #11 : 09 Ноябрь 2014, 18:13:58 »
  • Сделал сегодня сей девайс. Ну что сказать, домкрат полное  ...но, не дай бог колесо не на асфальте поменять, думаю гемор еще тот.
    Домкрат
    « Ответ #12 : 09 Ноябрь 2014, 20:49:59 »
  • Странно, а что я делаю не так? И резину менял с штатным, и с пневмой занимался, и дрЮчок из-под коробки вытаскивал... Штатного - с головой хватает... А не на асфальте - только пневматический, да и с досчатой плитой только...
    Домкрат
    « Ответ #13 : 09 Ноябрь 2014, 21:22:02 »
    или под штатный подложить более широкую доску. возжу в машине.
    Домкрат
    « Ответ #14 : 09 Ноябрь 2014, 21:33:52 »
  • или под штатный подложить более широкую доску. возжу в машине.
    таки да, очень полезно с собой возить кусок доски.
    и присоединяюсь к вопросу по поводу хода поршня , какой достаточный для кайрона? планирую заменить штатный
    • Добрый Беза
    Домкрат
    « Ответ #15 : 09 Ноябрь 2014, 21:37:37 »
  • Ну я не знаю,  на колени надо встать, что бы рукой подкрутить что бы домкрат в раму уперся(это хорошо когда в гараже, а когда в чистых вещах?), на расстоянии ручкой он переворачивается. После первого подъема одно ухо (куда удлинитель вставляется) у меня разогнулось, я понимаю малолитражку таким домкратом поднимать, но никак не двухтонник.
    Домкрат
    « Ответ #16 : 09 Ноябрь 2014, 22:46:31 »
  • Беза, надо смотреть чтобы его не перекашивало. Если не будет перекашивать, то он долго прослужит.
    Домкрат
    « Ответ #17 : 22 Март 2016, 20:45:22 »
  • Народ, у кого гидравлический домкрат - какой длинны шток брать? 41см хватит? Не уверен точно какой длины родной, но я им машину с трудом поднимал после лифта и не родных колёс  :ah:
    Вот думаю 41 см + хороший брусок (10см) или искать выше домкрат?
    Домкрат
    « Ответ #18 : 22 Март 2016, 22:56:03 »
  • *AleX*,
    +1 к вопросу, родной не выдержал пары сеансов на грязюке, не смотря ни на какие подложенные доски, перекосило и усё
    Домкрат
    « Ответ #19 : 23 Март 2016, 11:47:48 »
  • Я так и не дождался - заказал MIOL 5Т (максимальная высота подъёма 413мм).
    Приедет сегодня, вечерком дома потестирую  ,)
