Автор Тема: сбивается сход-развал  (Прочитано 7287 раз)
« : 08 Сентябрь 2014, 11:55:08 »
  • камрады... стало часто сбиваться схождение! Пару тысяч и всё. Посоветовали заменить гайки. Заменил. Сейчас опять чувствую тянет в сторону машину. Что можете посоветовать?
    Может это от того, что после лифта, когда я практически перестал притормаживать перед неровностями дороги? :bp:
    « Ответ #1 : 08 Сентябрь 2014, 13:13:11 »
  • Дима-как вариант разбиты втулки штока(не тяги)  рулевой рейки. Втулки находятся по стрелке на фото.
    « Ответ #2 : 08 Сентябрь 2014, 13:16:50 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, на пробеге в 25 тысяч? Хмм... если втулки разбиты, то как же оно прямо едет 1 тыс км после развала?
    « Ответ #3 : 08 Сентябрь 2014, 14:03:52 »
  • Дмитрий ... Я что написал:- КАК вариант. На подъемнике СТО это проверить -пару минут.Вывернуть полностью колесо,отсоединить наконечник от колеса и пошатать шток, взявшись за него через пыльник.
    Хош , подъедь на СТО Сход-развал на 25-й Чап./ Варненская -там вроде толковые.
    « Ответ #4 : 08 Сентябрь 2014, 14:52:11 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, ок, попробую. Спасибо.
    « Ответ #5 : 30 Август 2015, 18:49:21 »
  • Дмитрий-как решился вопрос?
    « Ответ #6 : 30 Август 2015, 18:57:04 »
    Продавило резиновую подушку пружины от ТАЗа. Вопрос решился заменой на более качественную и добавкой штатных ТАЗовских металлических чашек.
