Автор Тема: Ремонт автобокса  (Прочитано 6711 раз)
Оффлайн trib Мужской
Ремонт автобокса
« : 18 Август 2014, 12:58:51 »
  • Всем привет! За два года эксплуатации и довольно плотного использования автобокса обнаружил трещины в днище, в районе всех четырех мест крепления. Поскольку опыта восстановления нет, поехал в Новую Линию искать решение. Там мне попался паренек (консультант), который показал ремкомплект и рассказал технологию ремонта. Те из вас, кто уже имеет богатый опыт в таких работах надеюсь дополнят тему своими комментариями и ценными советами. Для остальных постараюсь описать всю процедур с картинками.
    Перечень инструментов и материалов: восстановительный ремкомплект, баллончик краски, жидкость для обезжиривания, скобочный пистолет, малярная лента, паяльник, кисти, дрель, сверло 1мм, шлифовальная бумага или шлифовальный круг для болгарки.
    Восстановительный ремкомплект включает в себя смолу, отвердитель и стеклоткань.
    Краску взял для подкрашивания бампера
    Подготавливаем поверхности в районе трещин с наружной и внутренней стороны днища бокса. Очищаем, делаем их шероховатыми (пройтись крупной наждачкой) и скрепляем трещину скобами. Я сначала прошёлся скобочным пистолетом вдоль трещины, затем снял скобы и по образовавшимся дырочкам просверлил миллиметровым сверлом. Получилось вот так:
    общий план
    Паяльником, аккуратно утапливаем скобы в пластмас с одной стороны, загибаем скобы и утапливаем с другой.
    Зачищаем поверхность и обезжириваем. Затем готовим необходимое количество эпоксидной смолы (согласно инструкции) и вырезаем необходимые куски стеклоткани. Промазываем стеклоткань, укладываем на трещину и еще раз промазываем эпоксидной смолой. Через 30 мин готовим очередную порцию и еще раз промазываем (советуют еще раз через 30 мин промазать, но я промазал только один раз).
    После суток высыхания зачистил поверхности, обезжирил и прошёлся краской.
    На все про все ушло 3 дня из которых по 3 часа в день шло на работу а остальное сушка.
