Автор Тема: "Пердение" в модуляторе при выключении двигателя..  (Прочитано 19245 раз)
Вообщем ...у меня эпопея с модулятором продолжается....После того как сорвало патрубок и вроде как признали что изза модулятора его заменили на "новый" с упаковки....Но тут же появился новый звук...жужание и...переодическое "пердение" при выключении или остановке двигателя....
У кого при остановке двигателя происходит данный звук?
Dr_Zhalnin, Ну тебе уже ...надцатый раз повторяю - бракованный он, или с каким-то внутренним дефектом....
Поменяй и перестанет пЯрдеть... Пройденный этап - я уже описывал.
Уже позвонили на Горячую линию....через 30 минут перезвонил директор СТО Балтийка Ситроен...Завтра в очередной раз едем на Балтийку разбираться..но уже решительно :aq:
Когда снимут - подуй ртом  :bm: в выход модулятора, к которому подключается вакуум. Сразу услышишь тааакой цикавый звук....
И тогда решительно -  :co:
Пы-сы. Я то чего такой умный - при мне когда меняли, дилехтор СТО (кстати мой друг) так проверял тот что сняли и новый....
именно выход?? И шо там будет??
И шо там будет??
Звук хрюкающе-пердящий услышишь. На исправном должно быть легкое шипение (не всегда), или вообще ничего не слышно...
Если б раньше тему увидел - взял бы из гаража старый модулятор и показал бы в скайпе как оно могеть хрюкать-рычать-пярдеть... :bm:
смачный пердёж периодически происходит. Особенно чотко получается в паркинге, где тишина и небольшая реверберация  :bm:
Пока езжу так - с мотором вроде всё нормально даже при резком педалировании. Пробег 25к. К следующему ТО буду смотреть.
Пердеж возникает только на горячий двигатель...на холодную не ппрдит))))
Но беспокоит легкий гул который зависит от оборотов двигателя....то увеличивается то уменьшается....и на средних оборотах
Больше года езжу с такими звуками. АИС в своё время не признал это проблемой. На поведение машины ничем, кроме звука, не сказывается.
Оффлайн Chebyrator Мужской
  • Страна: hu
  • Модель: New Kyron
когда долго в пробках катаюсь :drive1: глушу двигатель ,периодически появляется пердежь, модулятор меняли в прошлом году, но уже годик катаюсь полет нормальный :drive1:
Ну..вообщем был в пятницу на СТО...встречали как дорогих гостей)))
Были два мастере и один наблюдатель....
С "пердением" модуляторов разобрались(это так и должно быть) слушал даже на другой машине и даже переставляли модулятор турбины и модулятор егр местами.....пердело также)))))
и разобрался с постоянным гулом .... тут- http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7720.msg105003#msg105003
Оффлайн zis Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II
Доктор не заморачивайся с этим "пуканием". У меня это было с самого начала, когда взял машину с автосалона.
"Пукание" говорит о том, что хорошо работает вакуумный насос. Вот уже 110 000 тык. Ни разу не менял модуляторы.
Единственное, что поставил на модуляторы фильтр.  :bt:
Оффлайн defloom Мужской
Шалом! В общем в последнее время начал замечать, что на холостом ходу еле слышно свист турбины, свист немного усиливается если стоять на D и если подключается кондиционер. Это не тот вой, когда турбина совсем умирает и цепляет лопатками корпус, а такой лёгкий. Еле слышно с закрытыми окнами и при езде, но начинает напрягать.
Свист\вой только на холодную и то не всегда слышно, иногда очень сильно слышно иногда нет.
А вот после выключения двигателя издаёт неприличные звуки.
[youtube]https://youtu.be/awUSH2fYK0c[/youtube]
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2017, 16:11:53 от defloom »
Поотключайте модуляторы от вакуума и заведите ещё раз... По звуку оооочень похоже на хрюкание модулятора турбины...
Оффлайн fortvuy Мужской
  • fortovuy
Это точно модулятор!!!! Но почему его так слышно-он находится не возле турбины! Может что то делалось по переделке......
Род капотом эхо может гулять...мама не горюй... Поэтому я их бы в первую очередь и проверил.
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
Капот открытый, это раз (у меня и при закрытом капоте слышно достаточно хорошо (модулятор новый)). Плюс микрофон это не ухо, в определенном диапазоне он может воспринимать одни частоты сильнее, чем другие.
Пробег модулятора 16 тык. (перебирался). Будем смотреть...
Посмотрел.
Обнаружились сопли под клапаном егр.Я так понимаю там мембрана должна быть?  Она ремонтнопригодна?
https://drive.google.com/file/d/1szWtStqIcZqcpa6OV3rvwyjpLiJA88_d/view
Модулятор ЕГР
https://drive.google.com/file/d/1w4cR75j0s88zuh5Xk5oibsvuKuxuELBY/view
Точнее локализовать по слуху не смог. Буду пробовать дальше.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2017, 21:12:09 от defloom »
Поиграл в пятнашки.
Звуки издаёт именно модулятор ЕГР (ЕГР был заглушен представителем Stranger S12 в Киеве), установил другой (исправный) модулятор и звуки присутствуют.
Теперь вопрос к Stranger S12 и тем, кто у него чиповался: подобное поведение - это нормально или это только у меня такое?
Кроме неприличных звуков после остановки двигателя ничего не напрягает.
И да, это не турбина звуки изаёт.
Что ещё может подобные звуки издавать. Модулятор снял, продуваю ртом, звуков нет, а на двигателе есть?!
