Автор Тема: Какой Ксерокс выбрать?  (Прочитано 13392 раз)
« : 13 Август 2014, 07:37:45 »
  • На работе не документации,справок и тд.... Все это по идеи должно централизованно поставлять и отпечатывать государство но уже лет 10 это никто не делает....
    Коекак выходили из ситуации но бегать и делать ксерокс в частные компании - дорого....
    Решили на подразделение собрать денюжку и купить один аппарат Херокса....
    Нужен....
    1 Относительно компактный (что бы уместился на подоконнике или столе)
    2 Относительно производительный(но и не сильно скоростной)
    3 В обслуживании- не дорогой(относительно умеренно в цене расходные материалы)
    4. Цена и качество ....
    КАКОЙ МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ??
    « Ответ #1 : 13 Август 2014, 08:28:10 »
  • Пока остановился на МФУ Samsung 4220
    « Ответ #2 : 13 Август 2014, 08:38:42 »
  • Если под ксероксом имеется ввиду копировальный аппарат, то из настольных... почти любой. Все они примерно одинаковые. Многие хвалят вот Canon imageRUNNER 1133 либо если нужно сетевое сканирование то Canon imageRUNNER 1133iF. Как вариант подешевле Samsung SCX-4833FR. Заправляться должно без проблем, не смотря на наличие чипа. К любой технике я сразу беру ещё один картридж.
    « Ответ #3 : 13 Август 2014, 09:55:57 »
  • Я уже четвертый  год пользую кэнон МР250, правда сразу поставил систему безперебойной подачи чернил. Тьху-тьху пока не подводил. Единственно с чем не разобрался как сканером пользоваться, а ксерит и печатает с компа на ура...
    « Ответ #4 : 13 Август 2014, 11:19:46 »
    хороший, надежный агрегат.
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #5 : 13 Август 2014, 13:30:39 »
  • работаю со большинством принтеров от НР, к сожалению будет дорого большинство серий.
    по простым (без фотопечати) ничего не смогу сказать
    зы если у кого есть вопросы по ним могу подсказать хотя бы на скока живучий и удачный,
    « Ответ #6 : 13 Август 2014, 14:00:24 »
    у меня дома НР со встроенным ксероксом,Сканером и принтером   3в1 ....но расходники в Украине дорогие так как каждая краска имеет вроде свой чип....я вышел ищ ситуации...мне в Америке купили сразу блоком 3 черных и 2 цветных картриджа...год назад....за 15 уе..хоть в Киеве один стоит 250 гривен цветной и опять таки...там чип стоит и пишет что срок использования истек...
    « Ответ #7 : 13 Август 2014, 15:32:06 »
  • у меня дома НР со встроенным ксероксом,Сканером и принтером   3в1 ....но расходники в Украине дорогие так как каждая краска имеет вроде свой чип....я вышел ищ ситуации...мне в Америке купили сразу блоком 3 черных и 2 цветных картриджа...год назад....за 15 уе..хоть в Киеве один стоит 250 гривен цветной и опять таки...там чип стоит и пишет что срок использования истек...
    если не секрет то какой агрегат дома стоит?
    « Ответ #8 : 13 Август 2014, 15:39:18 »
  • если не секрет то какой агрегат дома стоит?
    Я писал предыдущий текст с телефона поэтому не помнил название...
    Счас дома- hp photosmart c4183
    « Ответ #9 : 13 Август 2014, 17:36:30 »
  • Дешевые Самсунги туповаты и ждать долго. Любой Сапоп круче любого Гнусмаса. На работе обычный порошковый принтер Сапоп печатал на ура. Маленький да удаленький, никакого длительного разогрева, никаких заморочек, меняй порошок и все. Причем сканировал на копеечном сканере, а печатал на Сапопе. Поэтому онли Сапоп, проверено временем.
    « Ответ #10 : 13 Август 2014, 17:41:50 »
  • Я писал предыдущий текст с телефона поэтому не помнил название...
    старичок совсем)) но повезло что они на 2 картриджа и один из них мультиинковый
    « Ответ #11 : 29 Апрель 2015, 15:37:51 »
  • Знающие-помогайте. Пользуюсь ПК с дополнительно подключенным монитором Samsung SyncMaster SA300. Ни с того, ни с сего он погас.
    Связь ПК с монитором через VGA кабель. На черном экране монитора при подаче питания появляется символы разъемов- аналоговый и цифровой, после появляется символ о необходимости проверки/подключении кабеля. Перезагрузка удержанием кнопки МЕНЮ 10 сек.- ничего не дало.При отключенном кабеле VGA зажимаю кнопку МЕНЮ монитора - всплывает символ с надписью TEST GOOD. Целостность кабеля проверил. Проверил подключение к нэтбуку-та же проблема. Я понимаю на монитор не поступает  сигнал , но сам монитор, согласно летающим символам на экране-цел ???
    В сетях мало ответов-в основном заменить кабель,нести в сервис.
    Что подскажите/посоветуете???
    « Ответ #12 : 29 Апрель 2015, 15:58:27 »
  • Ой, не побачив що тема про мфу стара. Про монітор не підкажу, в мене недавно схоже було, носив у ремонт, зробили, 280 гривень узяли.
    « Ответ #13 : 29 Апрель 2015, 17:51:35 »
  • если вы уверены в том что подключали в нетбуку четко и все раньше так работало то тока сервис поможет, если же нет то
    варианты по вероятности:
    - проблемы с видяхой, разобрать системник и передергнуть видяшку
    - глюк винды когда нет сигнала на видяху( редко но бывает и такая неприятность)
    « Ответ #14 : 29 Апрель 2015, 19:14:50 »
    Никаких мерцаний красной контрольной лампочки монитора не происходит?
    « Ответ #15 : 29 Апрель 2015, 20:18:21 »
  • Нет.
    « Ответ #16 : 30 Апрель 2015, 07:12:24 »
  • Я бы сначала подключил монитор на другой, заранее известно что рабочий комп.
    Если заработает, проблема с видеокартой. Если нет, то монитор только в сервис.
