Автор Тема: Кто менял задний дворник?  (Прочитано 10729 раз)
« : 19 Июль 2014, 09:10:51 »
  • Собснно такой вопрос. Задумался над заменой, когда задний дворник прекратил нормально вытирать воду, оставляет полосы, короче как всегда. Посмотрел, на него и пригорюнился. Передние хоть как то меняются, а задний, видно придется снимать полностью с пластиком-держателем и мудрить что то. Либо вытаскивать резинки и потом геморройным образом заталкивать новые резинки обратно.
    Может кто то знает секретный ответ на поставленный вопрос?
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #1 : 19 Июль 2014, 12:26:00 »
  • Я менял резинку - порвалась посередине. Делов на 2-3 минуты.
    « Ответ #2 : 19 Июль 2014, 12:54:45 »
  • чего секретничать,резинка меняется 2 минуты,ну если с помощьниками и пивом,то можно и не спешить так :az:
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #3 : 19 Июль 2014, 13:23:25 »
  • Сменку купил за 15грн.
    0) Снимаем, по желанию, дворник. Я снимал - так удобнее работать.
    1) Вытягиваем старую через край.
    2) Если нужно, обрезаем новую по размеру (я резал, так как запаска была больше. Из обрезка сделал за пару минут "сгонятель воды" - удобно для зеркал и боковых стекол после стоянки под дождем - не жду, пока подогрев высушит).
    3) Секрет один - сначала заводим резинку, а только потОм - железные направляющие. Можно их обрезать с запаски под размер, а можно оставить старые, если подойдут. Я оставил старые.
    ПисАть дольше, чем делать. ,)
     :az:
    « Ответ #4 : 19 Июль 2014, 14:08:23 »
  • Можно по-конкретнее, как снимали задний дворник? Могу конечно и сам разобраться, но теперь лучше и быстрее с подсказкой. Додумался сразу же, снять резинку, но лучше снять сам дворник. Где брали запаску? Раньше я видел и у нас они были, теперь жопа, ничего нет. Пишите и пишите, и лучше с фото.
    « Ответ #5 : 19 Июль 2014, 14:12:36 »
  • Дворник снимается в течении двух секунд. Но не весь нужно снимать. Снимается одна часть как на передних.
    Сам дворник брал в Донецке в салоне SY за 120 грн. :bs:
    « Ответ #6 : 19 Июль 2014, 14:14:40 »
  • Отлично, я на переднем сразу вкурил что там обычный крючек. Может вы экстрасенс, но на заднем нет видимого крючка. А я видел резинки за 20грн. Вопрос поездки к ОД сразу отпадает.
    « Ответ #7 : 19 Июль 2014, 14:17:01 »
  • Поднимаете дворник. Он как передний шатается. Берете за ту часть которая ближе к стеклу (нижнюю) и выворачиваете в право. Аккуратно.
    « Ответ #8 : 19 Июль 2014, 14:17:59 »
  • Там тоже крючек.
    « Ответ #9 : 19 Июль 2014, 14:20:26 »
  • Т.Е. если слева по дворнику смотреть (от моторчика) первый, как бы правильно сказать, разрыв что ли, и есть крючек на котором одет дворник. :bs:
    « Ответ #10 : 19 Июль 2014, 14:21:59 »
  • Посмотрим и проверим. take_example
